1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Линолеум: укладка, устранение дефектов при эксплуатации
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Сергей С., 02.04.08.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    Сейчас только деревянные лаги есть (через 60см), какой пирог для линолеума лучше сделать?
    Доска 40+фанера 10+линолеум?
    ИЖС
  2. Алексей110777
    Алексей110777
    Алексей110777
    Добрый день ! Подскажите пожалуйста что делать после зимы на даче линолиум пошёл волнами на клей не сажал, что посоветуете чтобы убрать волны
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Линолеум не упирается в стены? Если упирается. подрежте что бы был зазор. сам выпрямится.
  4. Budweis
    Budweis
    Budweis
    не обязательно гнить... мы так перекрывали на старой квартире. Пол был в нормальном состоянии, без скрипов и т. д. Сразу линолеум не стали стелить, задача была сделать поверхность близкую к идеально ровной. Сверху уже линолеум.
  5. komodd
    komodd
    komodd
    Хороший толстый линолеум (4-5мм) можно положить прямо на обычные доски с щелями (2-5мм), но без перепадов по горизонтали?
    Вроде линолеум толстый, поэтому стыки не проявятся?
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @komodd, проявятся, только не сразу. Я клал линолеум на сплошной старый пол в сталинском доме-через несколько лет при определённом освещении стал виден профиль каждой доски, так как изначально пол не шлифовался.
  7. komodd
    komodd
    komodd
    Даже если линолеум толщиной 4-5мм?
    А если отшлифовать, но между досками щели останутся в среднем 5мм, все равно проявятся?
  8. MixaFirs
    MixaFirs
    MixaFirs
    Ну так и что получилось спустя время? и сколько лет вы прожили с таким вариантом?
  9. Mefistopol
    Mefistopol
    Mefistopol
    Подольск
    Кто подскажет? Хотим положить линолеум на кухне и в коридоре на даче, на деревянные полы. Дом снизу хорошо вентилируется так как стоит на винтовых сваях на расстоянии 65 см от земли, а вот участок сыроват. Местность болотистая и по весне ходим только в резиновых сапогах. Да и еще. Дом сезонный, находимся там только с весны до осени. Вот думаем стоит ли класть линолеум и не переживать что могут доски сгнить или не стоит? У кого дом на сваях, кто с подобным сталкивался?
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    У меня дом на сваях. В прошлом году положил старый линолеум на пол на время в ванной комнате, в этом году его снял и хочу постелить уже хороший. С полом все отлично, проверял влагомером, проблем никаких!
  11. Bugi82
    Bugi82
    Bugi82
    Крым
    Если дом не будет отапливаться, то есть большая вероятность, что под линолеумом будет образовываться влага, а это может поспособствовать появлению грибка и всех дальнейших процессов. Поэтому я бы лучше оставил деревянный пол и обрабатывал его пару раз в сезон.
  12. Buravchik256
    Buravchik256
    Buravchik256
    Иркутск
    Добрый день!
    Уважаемые эксперты, прошу совета.
    На даче в периодически отапливаемом доме под обычный линолеум (tarkett, полукомерция) положен тёплый электрический пол. Температуру отопления не выкручивали более чем 20-25 градусов тем не менее он практически сразу пошёл "горбом" в месте где лежат нагревающие элементы. Смотрится всё это дело ужасно.
    Подскажите как сейчас лучше поступить.
    Есть ли способ расправить сгорбившийся линолеум?
    Так как нет возможности его приклеить по всей площади из-за тёплых полов есть ли идеи как его "натянуть" или он уже всё - под замену?
    Если выбирать новый, подскажите, если у вас есть опыт, какой выбрать?
  13. Svetlanauvar
    Svetlanauvar
    Svetlanauvar
    Уже никак, нужно перестилать. Обычно на теплый пол не кладут линолеум, лучше плитку.
  14. тина09
    тина09
    тина09
    Замкадье
    thaicat! Показали бы свои полы, оч интересно:)
    Тоже есть проблема. Понятно, что в комнатах на доски, если они "приличные" линолеум не айс,
    но а в котельную, кухню придётся же что-то подстраховаться. Вот чешу репу...
  15. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Подскажите на какой клей лучше укладывать бытовой линолеум с ворсистой основой (3.4 мм, 0.5 - защитный) на стяжку, чтобы потом при желании заменить покрытие линолеум отошел нормально и клей не въелся в стяжку.
