1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Линолеум: укладка, устранение дефектов при эксплуатации
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Сергей С., 02.04.08.
  1. cheerfulcow
    cheerfulcow
    Строим своими ногами
    cheerfulcow
    Брянск
    Спасибо за развёрнутый диалог!
    Давайте кое-чего уточню :)
    Да, перекрытие межэтажное.
    1) Пленку кидал по трём причинам: на первом этаже в т. ч. будет кухня и санузел. Мокрые/влажные зоны. И во вторых: строюсь я на зарплату, а не на сбережения и кредиты. По этому, сначала жил во времянке, потом поставил крышу и отделал второй этаж. Этой осенью переехал и живу на мансарде, при этом первый этаж неотапливаемый. В лучшем случае, топиться начнет только следующей зимой. Поэтому пленку и кинул. Ну а третья причина пленки: как я уже писал, утеплитель 100мм мин плита, которая имеет нехорошее свойство плеваться своими волокнами, так что пленку кинул в т. ч. для герметичности.
    2) Боязнь за влажность по следующим причинам:
    а) Я не знаю, сколько эти доски будут сохнуть, высохнут ли за 6 мес или нет
    б) возможно какой-нибудь капиллярный подсос влаги. Конструкция мансарды: каркас + вентфасад. Каркас обёрнут снаружи Изоспан А, в т. ч. крайняя балка перекрытия снаружи. Все балки на стенах (кирпич) лежат на рубероиде. Вроде не должно сосать, но лишний раз не хочется рисковать.
    в) ну и через крепеж (скобы степлера) плёнки и гвозди обрешетки потока первого этажа тоже подсасывать может :( Был свидетелм, когда крышу делал, поставил стропилку -> накрыл мембраной. И пока ждал материал на крышу зарядили дожди. Так вот в местах крепления вентбруска гвоздями к стропилам через мембрану - сосало дождевую воду. Вот так дела, подумал я. А пар то тем более пролезет... :(
    3) Все верно, зазор 100мм. Однако, вентиляции то нет? Посещают меня мысли насверлить отверстий в полу второго этажа вдоль стен (отверстия полность через линолиум-фанеру-доску 100х40), чтобы была циркуляция воздуха (будет ли?). Но тут еще пара вопросов:
    а) Пока сложно представляю, как этот вариант обыграть в плане эсетичности? насверлить отверстий и закрыть вент решетками? Сомнительная красота :) А если сверлить совсем вдоль стены, то все равно закроется плинтусом, который ограничит воздухопоток.
    б) Если будет циркуляция воздуха, не будет ли подниматься пыль от утеплителя?
    4) С фанерой дел не имел и не могу в полной мере оценить её прочность. Но тут больше вопрос не в расстоянии между досками, а в перепаде по по высоте между соседними, в основном 0...2 мм, но есть несколько мест, где перепад больше 5мм. Так у нас режут доски на пилораме :)
    Чисто пальцем в небо думал брать 10...12 мм фанеру. Ну либо где-то искать электрорубанок
  2. Ireff
    Ireff
    Ireff
    У человека внизу жилой этаж, без пленки вата на голову сыпаться должна?
  3. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Линолеум на второй этаж лучше не кладите, внизу готовить жена будет, пар в пирог все равно пройдет, пленку плотно не уложишь, а сверху линолеум...
  4. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Вот я примерно также рассуждать стал. Тогда какой выход по покрытиям?
    Ламинат, по сути тоже пароизолятор?
    Плюс для ламината все равно фанеру стелить, у которой, на сколько мне известно, коэфф паропроницаемости невысокий совсем
  5. Ireff
    Ireff
    Ireff
    А чем вас половая доска не устраизвает?
    Зы. Забыл уточнить важный момент, у вас пароизоляция межэтажная снизу закреплена и проклеена по стенам, или балки оборочивали?
  6. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Балки не оборачивал (сгниют же), просто снизу пристрелил степлером с нахлёстом 20см. в местах нахлёста прибита доска обрешётки потолка.
    Половая доска изначально не устроила тем, что со временем она все равно усыхает и появляются щели. Плюс с надо возиться: циклевать, лаком в тысячу слоев покрывать.
    В родительском доме половая доска как раз. Щелки по 5мм за 12 лет (хотя уверен, что появились они в первые пару лет эксплуатации).
    Плюс экономический эффект. Посчитал я стоимость половой доски + лак и стоимость обрезной + фанера + ламинат (изначально именно его хотел, потом отказался в связи с его капризностью). И получил +/- одинаковую сумму (ламинат ~500 р/м2).
    Вот задумался... может, обстрогать доску, чтобы перепада по высоте не было и кинуть ковролин?
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Странно. У вас доски по разному сохнуть будут? или материал разный (ёлка/ берёза)? Если разница по лагам 0..2 мм то после высыхания так и останется разница 0..2 мм. Фанере 0..2 мм не перепад. Проглотит и не заметит фанера.
    Ламинат на полах по лагам я бы не рекомендовал (в деревянных домах). Дерево всё1 равно гуляет, замки могут не выдержать - скрип и т. д.
    Странный вы. Через ГКЛ она не просыпается тоже и через фанеру тоже не сыплется...
    Очень не правильные мысли! :no: Тогда утепление нужно не 100 мм, а 200 ибо это будет холодный контур, ведь отверстия будут на улицу. Воздушная прослойка есть, и главное соедините её с зазором между стенами и ГКЛ (если будет обшивка, как у меня). Вентилировать эту прослойку под полом смысла нету и не надо.
  8. cheerfulcow
    cheerfulcow
    cheerfulcow
    Брянск
    Не-а. Не так поняли. Сверлится сами половые доски по направлению со второго этажа на первый. Глубина сверления - 5 см. таким образом, появляется связь между воздухом комнаты и воздушной прослойкой в полу. На улицу ничего не сверлим :)
    Обшивка уже стоит - вагонка. Причем монтаж выполнен с зазором в 5 см от стены. Тем не менее, полы относительно плотно подогнаны. Больше 1см зазора между доской и стенкой там не будет точно. Не уверен, что достаточно будет
    0...2 да. А как же на счет 5-6? :)
  9. Ireff
    Ireff
    Ireff
    А ГКЛ и фанеру вы в стены врезаете, чтобы щелей не было? Ну-ну, каждый сам себе строитель...
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Не продолжайте тупить. ;) Швы ГКЛ - даже шпаклюются. :) Это довольно герметично:aga:.
  11. Ireff
    Ireff
    Ireff
    Что-же делать, за тридцать лет работы на стройке отупел... Вопрос острому, примыкание ГКЛ к стенам из дерева тоже тоже прошпаклюете?
    Может не выставлять себя всё-же большим специалистом, не понимая даже элементарного?
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Нарисуйте пожалуйста, 30-летний строитель, о каком месте идёт разговор. Лист ГКЛ по лагам доводится до стен впритык. Швы между листами шпаклюем. На верх укладываем вату или эковату...
    Элементарное я понимаю, а вот строители наши похоже нет, а жаль...:hello:. Уточню между брусовой стеной и краем листа потолка ГКЛ можно уложить канат (со стороны утеплителя), обрезок того же ГКЛ, просто пройтись герметиком для дерева.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    5-6 мм уже существенно, а в следующем сообщении 50-60мм ;).
  14. Ireff
    Ireff
    Ireff
    В личку...
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Тоже в личку.
