1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Линолеум: укладка, устранение дефектов при эксплуатации
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Сергей С., 02.04.08.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Чем приклеить линолеум на ОСП?
  2. ВадиM
    ВадиM
    ВадиM
    а почему вы плитку не хотите положить?
  3. ВадиM
    ВадиM
    ВадиM
    Можно попробовать подстилку сделать аналогичную ламинату
  4. vverstov
    vverstov
    vverstov
    Добрый день!
    Пожалуйста, подскажите в моей ситуации.
    Пирог пола санузла:
    ОСП-6
    ветровлагозащитная паропроницемая мембрана
    Утеплитель 200мм
    Энергофлекс 2мм
    Пароизоляция
    Доска 30мм
    Битумная мастика
    Пленка
    Битумная мастика
    ОСП-6
    Стены: клееный брус.
    Фундамент: витовые сваи
    Подпол хорошо проветривается: между цокольным сайдингом и землей ~10-15см.
    В санузле есть вентиляция и окно.
    Проживание: весна - осень + наезды зимой.
    Дом отопливать зимой в ближайшие годы не планируется.
    Можно ли положить линолеум сверху ОСП-6 без страха, что что-нибудь сгниет? Как я понимаю, деревянный пол уже и так отсечен от санузла.
    Есть ли какие-то простые в укладке альтернативы линолеуму?
    П. С. с плиткой возится не хочется.
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Если установлена душевая кабина/ванна (вода не посредственно на пол не попадает), то достаточно из помещения на улицу:
    Линолеум
    ОСП3 20 мм толщиной (при шаге 400 мм между лаг)
    Пароизоляция/плёнка по лагам
    Утеплитель между лаг 200 мм
    ОСП3 6мм толщиной.
  6. vverstov
    vverstov
    vverstov
    Пирог уже готов в том виде, который я описал. Вопрос был в том, можно ли на это сверху класть линолеум или нет. Штатно вода на пол проливаться не будет.
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Кладите.
  8. ВадиM
    ВадиM
    ВадиM
    А линолеум плохо на воду реагирует?
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Плохо реагирует пол по линолеумом под которым вода.
  10. ирусик111
    ирусик111
    ирусик111
    плохо, застой воды, когда затопят, обесцвечивают линолеум, потом правда восстанавливается цвет, но у разных сортов не знаю как будет.
  11. ВладДенисов
    ВладДенисов
    ВладДенисов
    Очень нужен совет по подбору линолеум. Под офисным стулом весь раскатался и образовался пузырь по диаметру. Я понимаю, что это не убрать, но и купить такой же не хотелось бы. Какие фирмы больше подходят для такого использования?
  12. ирусик111
    ирусик111
    ирусик111
  13. ВладДенисов
    ВладДенисов
    ВладДенисов
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вот ответ. Да и замените на обычный стул без колёс.
  15. ВладДенисов
    ВладДенисов
    ВладДенисов
    А по стоимости они намного дороже? Внешне не отличаются, если брать на замену?
