1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Линолеум: укладка, устранение дефектов при эксплуатации
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Сергей С., 02.04.08.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Думаю отличаются по рисунку.
    Стоит как ламинат 33 (или 32) класса, вообщем дороговато,. У себя везде в доме настелил полукоммерческий, 3-тий год вроде всё ок. Цена 600 руб м2.
  2. ВладДенисов
    ВладДенисов
    ВладДенисов
    Нужно значит все перестилать.
    Да, действительно дороговато. Но, а что делать
  3. КостикЕр
    КостикЕр
    КостикЕр
    Хочу постелить линолеум на кухню. Какой класс подойдет? У меня там ничего особенного нет. Стиральная машинка в ванне, а ПММ машинки нет. Сказал об этом, потому что может влияет как-то
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Коммерческий или полукоммерческий.
  5. КостикЕр
    КостикЕр
    КостикЕр
  6. AsekBY
    AsekBY
    AsekBY
    Беларусь, Гомель .
    Всем привет! Подскажите, в деревянном доме, если под линолеум положить подложку для ламината, не получится масло масляное ? Хотел ламинат, супруга против. Пол ровный, может думаю двп кинуть, хотя в одной комнате лежит линолеум лет 5-7 и ничего не выперло (доски отпечатки). Вот и думаю, ложить подложку или не надо...А вообще, на мой взгляд, линолеум это наверное пережиток еще эпохи союза..ну вот чет так кажется.
  7. Tatyana43
    Tatyana43
    Tatyana43
    Кировская область
    Добрый день!
    Поделитесь, пожалуйста, думаю, мы не первопроходцы. В своем доме на кухне на первом этаже дошли до покрытия пола, будем стелить линолеум на фанеру. Полукоммерческий линолеум, класс 32. Но кухня - шириной 5,33 м. Вот и главная проблема - как сделать стык? Или взять два куска линолеума по 3 м, и тогда стык получится почти посредине, или взять один кусок шириной 4 м (тогда стык будет почти по краю), а на оставшуюся часть 1,33 м придется брать линолеум шириной 3 м, т. к. в наличии - только ширина 3 и 4 м? И тогда может быть взять второй кусок не на всю длину, а на половину, и с
    делать еще один стык уже не по длине, а на ширину 1,33 м?
    Кто делал стык холодной сваркой, виден ли после этого шов?
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А второй размер?
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Если грамотно сделать, то почти не виден.
  10. Tatyana43
    Tatyana43
    Tatyana43
    Кировская область
    Кухня почти квадратная, 5,33 на 5,20 (но не ровная, есть вырезки, есть камин на плитке). Решили сделать один стык, только по длине, пришлось покупать больше линолеума, чтобы вырезать. Сегодня будем расстилать, чтобы отлежался.
  11. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Подскажите по моей необычной ситуации
    есть гараж и на пол я буду класть ЭППС 50мм. снизу постараюсь выровнять песком и возможно протрамбовать. в гараже сейчас будут мотоциклы и ходить люди. посмотрел по нагрузкам- ЭППС выдерживает такую нагрузку и не проминается. можно ли прямо на ЭППС положить линолуем и какой?
    в будующем думал подложить под линолеум что то тонкое листовое для распределения нагрузки от авто. туда из за высоты ворот только легковые авто заехать смогут
    по идее и фанеру можно, но боюсь сгниет (
  12. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Не сгниет ли фанера между ЭППС и линолеумом?
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ёпнетесь, поскользнувшись на мокром или ледяном линолеуме!
    Старый и ненужный если только.
    Стяжку сделать может лучше армированную бетонную мм 150?
  14. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    линолеум старый и лежал. из кусков собраный. ни разу не подскальзывался. хотя бывало что и мокрым был с лужами. и зимой трудился в гараже
    стяжку делать не хочу. весь смысл ЭППС под линолеумом- чтобы не тянуло холодом в ноги.
    для распределения нагрузки что то подложить хочу. уже даже посматривал с сторону листового пластика
    фанера не сгниет? у кого опыт есть? получается и сверху и снизу будут паронепроницаемые материалы. линолеум и ЭППС
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Будет вода - будет гнить. Положите лаги и пол из доски 50 вместо ЭППС.
