1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Линолеум: укладка, устранение дефектов при эксплуатации
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Сергей С., 02.04.08.
  1. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    беда в том что уже есть готовое помещение и ноль в виде въездных ворот. очень не хочется снова делать ступеньки.
    да и если не плоожу на пол ЭППС то будет холодно ногам.
    попробую поискать и пощупать руками какой то листовой пластик. может пойдет в дело. по цене похож на фанеру 4-6мм. но пластик то уж точно не сгниет)
  2. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Не только. И тяжелой мебели достаточно, при:
    Тем более:
    @Selena1982, Мебель же на даче есть?
    Думаю не помог этот способ. @Selena1982, Ну а вообще, решили как то проблему?
  3. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день, имеем следующий пол: Плиты перекрытия поднятые на грунтом на 1,2 м. по ним лаги, внутри минвата, сверху пароизоляция, далее доска 40*150. Доски уложены достаточно неровно, края выпирают. Хочу уложить линолеум, что делать? попробовать отшлифовать какой нибудь машиной доски или постелить osb или фанеру под линолеум?
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    только саморезы жёлтые, их утопить в фанеру и отверстия в фанере сверлить и зенковать.
  5. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    ОСБ или фанеру? и почему желтые саморезы именно?
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Фанеру предпочтительнее, она глаже. Чёрные саморезы расстаются со шляпками при эксплуатации. :hello:Швы на фанере герметиком пройтись, думаю будет лучше для линолеума.
  7. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    На ОСП тоже будет хорошо. Про саморезы полностью поддерживаю:hndshk:
  8. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Есть осб шпунтованая, думаю ее постелить, тогда со швами не будет проблем.
    Что нужно делать с саморезами чтобы шляпки оторвать?
  9. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Вы про черные? Ничего особенного - сами оторвутся:)
  10. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    фанера влажность изменит, натянет и ... капут саморезу. Личный опыт. Не сопротивляйтесь:)] И не думайте, что у вас будет по другому:)]
  11. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Комната 15кв.м наливной пол, хочу положить линолеум. нужно ли какую то подложку под него ещё дополнительно подкладывать? нужно ли его приклеивать или можно просто положить на пол и всё?
  12. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Доброго времени суток! Нужно уложить линолеум в квартиру на пол сложной формы. План помещения прилагаю во вложении. Уложить линолеум нужно на пол, залитый серый цветом, в общем буквой "П" и целым куском. Это вообще реально? Может есть какие то хитрости? Поиск в инете по запросу "Укладка линолеума в помещениях сложной формы" не дает адекватного результата. Заранее спасибо!
  13. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Не пугайтесь, это абсолютно реально, только вырезанный кусок останется вам
  14. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Вырезанный кусок пойдет в туалет :)]
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    самая большая хитрость - это раскатать на улице. по шаблону (размерам) вырезать не нужное и скатать по длинной стороне. Занести в комнату и раскатать от целой стороны к "штанам".
