1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Линолеум: укладка, устранение дефектов при эксплуатации
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Сергей С., 02.04.08.
  1. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    :)]А чем нибудь полегче можно? Врядли будет целесообразно покупать такой тяжелый валик для одной квартиры.
  2. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Придумайте паналог по функционалу
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Хочу еще уточнить несколько деталей, когда я привезу линолеум домой, мне нужно будет его подержать в вертикальном положении 2 дня (это не осуществимо, если потолок 2,6..:))?
    Далее расстелить, обрезать с отступами в 1 см от стен (кроме стыков). Кстати кто то писал, что сначала нужно в нахлест на стены положить линолеум выдержать, а уже потом подрезать 1см от стен, где правда?..)
    В районе стыков (в проемах) сделать нахлест кусков 5см друг на друга. И так подержать 3 дня?
    Потом свернуть, намазать клей на пол шпателем А1 и раскатать.
    А в районе стыков получается не нужно приклеивать Арлоком А1? Там просто на двухсторонний скотч приклеить и сваривать?
  4. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Линолеум раскатать чтобы не было волн от хранения в рулоне в горизонтальном положении, какой у вас линолеум я не знаю, но если бытовой, то он не варится холодной сваркой, а прсто приклеивается, по всей поверхности, на банке клея указано время подсушки, клей и скотч вместе не применяютя, либо то либо то
  5. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Линолеум таркет идилия нова.
    После того как раскатаю, подрезать нужно сразу 10мм от стен?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Что бы он изменился согласно температурному режиму в квартире.
    Сразу подрезать не стоит с отступом от стен. Расстелить, подрезать с небольшим запасом,. большой запас не нужен - а то края подминаться будут. Пусть полежит, расправиться.
    Можно тоже.
    Можно и меньше.
    Нет. Подрезать с небольшим запасом. И то после точной ориентации по площади помещения. А у вас стыковка с другими помещениями- так что сначала подгоняете точно стыковку, потом с запасом подрезаете- что бы много лишнего вам не мешалось. Где стыковка - нахлёст делаете. Полежит пару дней - потом всё остальное.
    По склейке и сварке - нужно точно следовать инструкции.
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    А окна можно открывать (проветривать), после того как привезут, или лучше не надо?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно можно. Но немного, как обычно для человека.
    Это при наклейке обоев категорически нельзя открывать.
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Хорошо, а то я не могу находится в душном помещении..)
    Понятно, получается двойную подрезку все таки не избежать.
  10. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Притирочная доска разве не подойдет, рублей за 500 видел?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше лишний раз и более точно подрезать два раза - чем с одного раза промахнуться.
    Принтус же должен прикрыть край линолиума у стены, а ширина вашего принтуса не известна. Поэтому лучше подрежьте два раза.
    Но сначала подгоните тщательно рисунок и соединение по помещениям.
  12. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Согласен, лучше подстраховаться..)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тем более что у вас не просто одно помещение простой формы - а помещения с вырезами и подгонка по рисунку и стыковка.
  14. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Если помните мою планировку, то я решил сначала положить кусок в комнату, потом подогнать к нему кусок в прихожей, а уже далее к прихожей подогнать кусок на кухне, все верно? Исходил из того, что в комнате самый большой кусок, который труднее подогнать, чем меньший, плюс ко всему, запаса линолеумв в ширину в комнате меньше, чем в других помещениях. Короче магомету придется идти к горе, никак иначе..)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для начала лучше -
    1. Подгоните всё виртуально. Все куски. Измерив расположение рисунка, полос на линолиуме и сочлените их на бумаге. Примерно и схематично.
    Что бы хотя бы убедиться что у вас рисунок может совпасть в единое целое.
    2. Попробуйте, не обрезая, полураскатанными рулонами кусков, соединить в единое целое все ваши куски. Понятно что это то же примерно- но уже могут проявиться не совпадения.
    Может вам придется после этих двух пунктов что то подвигать, попереворачивать, по смещать и т д.
    3. Потом уже будете резать, обрезать и вырезать.
    Лучше лишний раз всё примерить и не один раз, потом уже резать.
    Ошибки могут дорого обойтись.
