1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Линолеум: укладка, устранение дефектов при эксплуатации
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Сергей С., 02.04.08.
  1. Анюта*
    Анюта*
    Анюта*
    Гость
    Привет, Маришечка.
    Не радостная новость. Видно меня точно ожидает "SEX" с моим вторым этажом.
    Спасибо.
  2. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Анюта
    А утеплитель между этажами есть, и какой...а то всё ещё сложнее оказаться может.
  3. morz
    morz
    Школьник
    morz
    Школьник
    Не беспокойтесь, за одну протечку дом не сгниет. Надо как минимум три года постоянного намокания. Если почувствуете зАпах затхлости, тогда действуйте.
  4. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    Извините, но Ваше сообщение "напоминает" что-то типа:-
    "не надо чистить зубы каждый день. Вот, когда они гнить начнут(появится сильный запах),, тогда сходите к стоматологу-он Вам зубы вылечит"(ИМХО).
  5. morz
    morz
    Школьник
    morz
    Школьник
    Ну если говорить Вашим языком, то моё сообщение скорее "напоминало" что-то типа:-"Ничего страшного если Вы не почистили зубы один день, вот если Вы их не будете чистить три года и окружающие начнут от Вас шарахаться, то надо паниковать и срочно бежать к стоматологу.
  6. Анюта*
    Анюта*
    Анюта*
    Гость
    Здравствуйте ещё разок.
    Извиняюсь, что некоторое время не на связи. По совету Маришки уезжала на дачу, снимать линолеум. Боже! Что там творится!:mad:
    Дача у меня всего 2 года, а крыша видно уже протекала не раз. Весь пол чёрный. Из чего сделаны перекрытия не понятно. И кажется его теперь нужно менять.
    Подскажите, добрые люди, сколько ещё у меня есть в запасе времени, до того как совсем на второй этаж нельзя будет заходить? Заменить полы в этом году наверно не будет материальной возможности. Не запланированный расходы.
    Одно понятно: Линолеум на даче - не приемлемая вещь.
    Заранее спасибо.
  7. Маришка
    Маришка
    Маришка
    Ну, сколько у вас есть времени "до полета" со 2-ого этажа на 1-ый, сложно сказать, не видя пол в мансарде "в натуре".:|: Может фотки есть "на крайняк"?
    Почернели/заплесневели только доски чернового пола или и межэтажные перекрытия ? В любом случае, сначала надо устранить протечки с крыши(чем крыша покрыта, кстати?), а уже потом заниматься заменой пола в мансарде.
    Линолиум на даче-вещь приемлиемая и удобная, но в сухих, проветриваемых помещениях.
  8. Анюта*
    Анюта*
    Анюта*
    Гость
    Мариш, мы крышу покрыли, течь устранили, а как поживают межэтажные перекрытия не видно. Времени не хватило до них "доковыряться". но то что сверху почернело, уже кое где превратилось в труху. А как к стати понять, что межитажные перекрытия уже "того"?
  9. Маришка
    Маришка
    Маришка
    Чернота, труха-осторожно, можете провалиться "уже сейчас".:(
    Признаки "того" в межэтажных перекрытиях такие же, что и на черновом полу.
    Ну, а если в деревянную балку(перекрытие) Вы можете, например, без особых усилий воткнуть шило или гвоздь, то "того-совсем того"..
  10. Цицерон
    Цицерон
    Целеустремленный
    Цицерон
    Целеустремленный
    Украина
    В защиту линолеума: на даче ведет себя нормально! Если затекла вода под него - обязательно снимите его вообще или задерите его края для полного просыхания! Затем делайте ревизию пола - почернения, труха - это все нужно удалять (циклевка, топором срубывать), но не сильно, а лишь бы убрать "мягкие участки", потом сушите все (камин, обогреватель), если рытвины остались большие - выравниваем шпаклевкой по дереву, сушим и закрываем назад линолеумом. Если линолеум с обратной стороны с плесенью, черный и т.п. его вытираем и сушим отдельно!
  11. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Не все так просто. У меня стыки OSB на полу гуляют в 1 мм. Решил сначала настелить оргалит.
  12. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Москва и дача в Отдыхе, Жуковский
    Вопрос такой. У меня кошки, просто положить линолиум нельзя, надо клеить.
    Какие будут предложения?
    С учетом того, что я умею только клеить обои и красить потолки?
  13. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Чем клеить линолиум на бетонный пол в городской квартире?
    Доброго времени суток, Анна! А не пробовали в магазин сходить строительный? :|:
    На бустилат клейте, только инструкцию не забудьте прочитать.
  14. Анна13
    Анна13
    Анна13
    Завтра и попробую :)] Знать бы еще, за чем идти:)]
    Пока из всех предложений только Бустилат прозвучал дважды.
    Пасиб:)
  15. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Не, серьезно, проверенный клей, лично клеил линолеум на стяжку, только давно это было, не помню особенности клея. ИМХО просто наносится...
