1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Линолеум: укладка, устранение дефектов при эксплуатации
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Сергей С., 02.04.08.
  1. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    В субботу подрезал линолеум 3-5мм от стены. Заломы так и остались, хотя прошло 17 дней. Пробовал феном, но как то очень долго и плохо выпрямляется, можно сказать чуть чуть. Возможно это из за того что у него защита 0.5мм и он сам по себе довольно жесткий.
    С краев осталось бахрома от войлока, ее лучше подрезать или оставить? Просто она местами в притык к стене, хотя жесткая часть отстает от стены на 3-5мм.
  2. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Посоветуйте нож типа дельфин, мой канцелярский стаер мне крAйне не понравился (режет не ровно), очень гнется. Вот этот на первом месте по популярности, но нет отзывов, пойдет, или посоветйте проверенные временем. https://perm.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/dlya-shtukaturno-otdelochnyh-rabot/stroitelnye-nozhi/kantselyarskie/kvt/nsm-18-79897/
  3. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Плинтус Идеал - идеальный результат..:)]
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  5. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Не та фотография. Другую видимо случайно удалил. В общем, очень хорошо попал в цвет, текстура не много не та, но это не принципиально.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может покажите как получилось с линолиумом?
  7. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    В смысле поближе сфоткать плинтус с линолеумом? На днях пойду туда, сфотографирую.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо ли у вас постелился линолиум?
  9. sana555
    sana555
    sana555
    Пермь
    Постелился в принципе хорошо, зазоры от стен везде 3-5мм. Единственное, заломчики не прошли, но их видно только на дневной свет из окна, со стороны входных дверей, когда заходишь в квартиру. С другой стороны их не заметно, тем более при искуственном освещении. Кстати, я намеряно сгибал кусок этого линолеума, двумя сгибами. Т. е. сначала один раз сгибал, а потом этот сгиб еще раз, таким образом имитируя заломы, которые бывают при монтаже. Ничего не расправляется спустя уже более месяца. Возможно это линолеум такой, или из за того, что он с 0.5 защитным слоем, не знаю...
    Еще, при стыке в дверных проемах, при склейке, я с дуру не прошелся пальцами в районе швов, чтобы проверить как лег линолеум. В итоге, в некоторых местах одна часть чуть выше или ниже другой. Блин, прочитал ведь инструкцию по склейке, там не было сказано, что нужно пройтись руками рядом со швом. Но я думаю в этом виноват позорный канцелярский нож, который под давлением изгибался и видимо из за этого, местами одна сторона ложилась как бы в небольшой нахлест. Ну да ладно, купил нож поприличнее, снова прорежу и проклею.
  10. puritania
    puritania
    puritania
    Как линолеум лег? Стыки ОСБ не проступили?
  11. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Пока не стелил ещё, все в процессе.
  12. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Порекомендуйте марку клея для приклейки линолеума на вспененной основе толщиной 3,5 мм к осб.
    Надо ли грунтовать?
    на одном из форумов рекомендовали Полином 105, подойдёт он мне?
  13. mmxer
    mmxer
    mmxer
    Санкт-Петербург, Сосновый Бор
    Поддержу предыдущий вопрос. Чем лучше поклеить полукоммерческий линолеум на ОСП? Eurocol Arlok 34 (для линолеума и впитывающего основания) или 35 (универсальный). Вообще, ОСП - впитывающее или не впитывающее основание? Может, чем-то другим посоветуете приклеить?
    Arlok 39 клей-фиксатор - стоит связываться с ним? Или он не для линолеума?
    Полином 105 и 101 что-то как-то не нашел в свободной продаже.
  14. Solvik
    Solvik
    Solvik
    А как стелить линолеум в квартире? Новостройка. Стяжка залита и выравнена. Нужны какие нибудь подкладки в виде пенки под него? Получится вопрос решить без проклейки? В старых советских квартирах клали оргалит и чем то клеили...
  15. Keitaro
    Keitaro
    Keitaro
    Добрый день.
    Собрался класть линолеум в санузле. Пол: деревянные лаги, на них пароизоляция, на ней половая доска, на доску прикрутил кнауф суперпол. Доска обработана неомидом. Суперпол стыки проклеил. Нужно ли делать гидроизоляцию под линолеумом?
    Смущает слишком много паронепроницаемых слоев. Линолеум будет с нахлестом на стену. Увидел специальные плинтуса для этого. Санузел 4,5 кв м. В нем будет душевая кабина и водоподготовка. Вентиляция будет с автоматикой по датчику влажности.
