1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Линолеум: укладка, устранение дефектов при эксплуатации
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Сергей С., 02.04.08.
  1. Inia
    Inia
    Inia
    Пушкино
    Добрый день! Хочу поменять линолеум. Можно ли стелить новый линолеум на старый или лучше старый содрать? Должна добавить, что "старый" в некоторых местах совсем старый, т. к. лежит с 1976 года, и весь растрескался.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На старый новый не нужно стелить.
    Старый снимите.
  3. Inia
    Inia
    Inia
    Пушкино
    Спасибо. А под линолеум что-то нужно класть? Или можно прямо на бетонный пол?
    Мне просто казалось, что если положить на старый, то будет слой потолще. Потеплее и лучше звукоизоляция
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На старый не нужно- дефекты повреждения старого проявит новый линолеум.
    Можно на бетонный пол конечно - но тут нужно смотреть - бетон может сильно холодить через линолеум.
  5. enterne
    enterne
    enterne
    Здравствуйте! А акриловая краска тоже проступит на линолеуме? Я в одной комнате постелил фанеру на деревянный пол, швы заделал акриловой шпатлёвкой и покрасил акриловой краской. В других комнатах пока фанеру не грунтовал и не красил, вот теперь и думаю, может испорчу линолеум положив его на крашенную фанеру. И какую грунтовку использовать для фанеры под линолеум? Комнаты не большие, хочу обойтись без клея. Спасибо.
  6. Visamo
    Visamo
    Visamo
    Таганрог
    Здравствуйте, вопрос такой: есть открытый балкон, под балконом застекленная веранда. Для защиты от дождя и снега я хочу постелить на балконе линолеум. Можно ли стелить обычный линолеум или стоит заморочиться морозостойким? На балконном полу уложена керамическая плитка на цсп, но со временем швы кое-где порасходились, вообщем с потолка капает.
  7. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Ленинградская область
    День добрый. Имею вопрос - есть ли какой способ укоротить длину рулона линолеума? В идеале не разматывая. Ширина линолеума 4 метра, длина 6 метров. А размеры комнаты 3.1 на 5.8. Плюс еще занос в нее через очень узкий коридор. Соответственно, логичным кажется мысль обрезать линолеум сразу в рулоне например до длины 3.2-3.3 метра. Это все здорово облегчит. Но я не понимаю, чем и как это сделать ровно и аккуратно.
  8. Andy1964
    Andy1964
    Andy1964
    Морозостойкого линолеума не существует, под снегом никакой линолеум жить не будет, поменяйте плитку
  9. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Добрый день, как лучше положить линолеум на стяжку с теплым полом? нужно ли использовать подложку? какой лучше взять линолеум, потолще? Есть ли смысл укладывать ДСП и как его крепить к стяжке? На клей? Боюсь повредить теплый пол
  10. Rasalom
    Rasalom
    Rasalom
    Товарищи, вот тут был вопрос, один в один как у меня. Перечитал всю тему и много соседних, ответа не нашёл. И вопрос у вас тут затерялся тоже.
    Пол у меня такой же сейчас + тёплый пол водяной. Линолеум полукоммерческий (32 класс, 1,8см) на каландровой основе. Пол загрунтовал церезитом ст17 в два слоя, но он все равно сильно шершавый. Боюсь повредится линолеум об такой крупный наждак.
    Заливать нивелир или самовыравнивающийся пол пока не вариант.
    Зато выяснил, что существует хвойная подложка. Которая как раз достаточно твёрдая, в то же время как раз такие бетонные шероховатости в себя вдавит. И она не мягкая как пробка, поэтому вроде бы не вдавливается мебелью.
    Не знаю можно ли постить тут ссылки на товары, поэтому пишу артикул в Леруа
    Арт. 88014816
    Подложка под напольное покрытие звукоизоляционная Хвойная 3 мм 7 м²
    Как думаете, можно ли такую подложку на бетон под линолеум?
    UPD:
    Вот тут же похожий вопрос сразу :)
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Склонна продавливаться под мебелью и стульями.
  12. Dommax
    Dommax
    Dommax
    Гродно
    Здравствуйте! Подскажите чем приклеить линолеум на войлочной основе к деревянному крашеному полу (в районе дверей).
  13. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Здравствуйте. Подскажите какой клей для стыка линолеума лучше. Купил анлес за 200 р плохо клеит. Купил Werner Muller Тип А за 1000 р, тоже такой же, даже хуже, жидкий какой-то может подделка попалась.
    Я пока на кусочках экспериментировал.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @rinatbay, а может он и должен слабо клеить? Для последующего облегчения демонтажа линолеума, например... Нет?
  15. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Нет, нужно чтобы он не демонтировался самостоятельно в процессе эксплуатации
