1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 44
911. Консультации ландшафтных специалистов
Тема в разделе "Ландшафтный дизайн", создана пользователем Александр Жуков, 06.11.14.
  1. мукуноки
    мукуноки
    Ольга.
    мукуноки
    Ольга.
    Саратов
    @ulyana_g, обратитесь в раздел "Газоны", тема "Болезни и проблемы газона"
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи.
    Подскажите, пожалуйста, по распределению грунта по участку.
    Есть куча (~60-70м3) плодородного грунта от котлована фундамента. Можно и нужно ее как-то использовать. Грунт на участке: 30 см плодородки, потом суглинок. УГВ низко - ниже 1.5 метров точно - ниже не копал. Вода уходит не плохо - участок на возвышенности, небольшой уклон.
    Как правильно этот грунт распределить? Просто сверху на то, что уже есть разбросать? Каким слоем лучше?
    Есть места, где плодородка перемешана уже с суглинком (техника много ездила) и там трава не растет - можно ли туда просто сверху положить этот грунт? Надо ли его утрамбовывать чем-то?
    Вопросов много - если дадите ссылку, где компактно описан процесс - это самое лучшее :)
    Большое спасибо!
  3. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Современные природные сады
    Александр Жуков
    Тула
    Из котлована плодородным грунт сложно назвать :)
    Я бы его вывез, но если без вариантов, то раскидал на места где будет газон.
    Под цветники и посадки я бы не стал засыпать из котлована землю.
    Еще вариант использовать как планировочный грунт, если надо где-то поднять часть участка, но тогда сверху все равно придется засыпать нормальную землю
  4. Nering
    Nering
    Nering
    Это именно плодородка - верхние 30 см отдельно складывались при копке котлована. А суглинок - отдельно, и его я уже вывез.
    Вопрос в том, КАК плодородку раскидать: просто положить куда надо и все?
  5. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Александр Жуков
    Тула
    Да, на те места где ее не надо будет потом убирать (дорожки, строения и т. п.)
  6. Никаника614
    Никаника614
    Никаника614
    Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста. В композиции из хвойных (да и, наверное, любой) вертикаль должна быть одна? В качестве доминанты растет туя Фастигиата. Правда, еще маленькая, как и все остальные растения в группе. Поэтому очень сложно представить, как это будет смотреться, когда вырастет. Ландшафтными программами я не владею (Захотелось мне к туе посадить можжевельник скальный Блю Эрроу. Но вроде, как по правилам две вертикали не очень хорошо? В композиции есть еще ель Нидиформис, сосна горная Пумилио и японские спиреи.
  7. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Если композиция маленькая, на ограниченной площади, то да, две вертикали очень не хорошо. Если площадь посадки обширная, то в разных концах могут быть две вертикали, но между ними не должно быть уж совсем откровенного провала - то есть между горными пиками не помешает что-то вроде седловины :)
  8. Никаника614
    Никаника614
    Никаника614
    Спасибо большое, @Tuomi. Композиция маленькая. Еще выяснила, что Блю Эрроу на солнце часто подгорают. Так что не быть ему там :).
  9. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Хочу пересадить трёхлетнюю ёлочку-конику. Сейчас она уже 70 см ростом. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь хитрости? И как лучше под неё подготовить почву?
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Подскажите, пожалуйста, нужно раскидать плодородку, но на тех местах, куда ее надо выросло много высокой травы (да и на самой горе из плодородки высокая трава выросла). Нужно ли траву скосить, а потом только раскидывать? Или можно прямо на траву - она перегниет потом сама?
    Спасибо!
  11. AnnaSt
    AnnaSt
    AnnaSt
    Все зависит от толщины предполагаемого слоя плодородки и от того, какие сорняки растут. Мощные растения могут пробиться и через толстый слой. У нас так и вышло. И мы столкнулись еще с проблемой засоренности почвы семенами трав. Раскиданная весной плодородка за неделю покрылась плотным ковром из лебеды (на же марь белая) и дикой горчицы. А если площадь засыпки очень велика, то сразу ее не освоить, и придется все время заниматься прополкой. Так что я бы перед разбрасыванием почвы выкопала только мощные многолетние сорняки, а потом внимательно следила за тем, что начнет всходить, чтобы вовремя все это хоть плоскорезом подрезать.
  12. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    Трава перегниёт сама, однако ляжет она неровно и там, где её будет больше, потом просядет грунт, потребуется ещё раз равнять.
    Кроме того, трава обсемнится (если не уже) и даст весной прекрасные новые всходы. :)
    Скосить, убрать, в идеале дать немного отрасти и обработать гербицидом всходы, а уже потом покрывать плодородкой. И не допускать больше зарастания сорняками.
  13. ksssen91
    ksssen91
    ksssen91
    Здравствуйте, прошу помощи! Перед домом есть палисадник (13×4м), на следующий год хочу сделать внутри миксбордер в природном стиле размером 12×3,4м, основной обзор с дороги перед домом в 10м. Сторона южная, к тому же летом очень жарко выше 40°C - Астрахань.
    Нужна помощь в подборе растений для заднего плана. Год назад были посажены два гибискуса, не хотелось бы от них избавлятся, т. к. это подарок близкого человека. Что будет с ними хорошо сочетаться? Хотелось бы обязательно иметь злаки в миксбордере, какие возможны на заднем плане? Или гибискусы не вписываются в этот стиль? Также есть два куста сирени обыкновенной (белый и сиреневый),может они пригодятся? План и картинки гибискусов прилагаю, в центре сиреневый, левее бордовый.
  14. Nering
    Nering
    Nering
    Подскажите, пожалуйста, сколько дать ей отрасти и какие гербициды посоветуете.
    Спасибо!
  15. sheishii
    sheishii
    sheishii
    Дайте ей отрасти на 5-10см и опрыскайте Раундапом или Торнадо. Через неделю трава засохнет.
