1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 44
911. Консультации ландшафтных специалистов
Тема в разделе "Ландшафтный дизайн", создана пользователем Александр Жуков, 06.11.14.
  1. zulya67
    zulya67
    zulya67
    Казань
    Вот-вот!:aga::aga::aga::aga:
  2. Funny Child
    Funny Child
    Funny Child
    Неумение объяснить обычно проистекает от неопределенности в собственных желаниях. Определитесь с собственными приоритетами, тогда ЛА легко будет Ваши желания формализовать и перенести в ландшафт.
    Эта сплошная живая изгородь, видимо, должна была закрыть от посторонних глаз внутреннюю часть территории.
    Если Вам нужно это, но раздражает сплошная стена, кулису можно организовать, высаживая растения в несколько рядов и группируя их между собой (в простейшем случае по 3). Вместо стены появится массив. Можно использовать другие хвойные.
  3. mar_mik
    mar_mik
    mar_mik
    Томск
    @zulya67, продвижение в нужном направлении идёт. Это - главное. По пути шлифуются детали.
    И меня смущает зона перед домом. И могу сказать чем:
    - стена из туй сама по себе не так плоха, как её разреженное продолжение дальше - по бокам главной дорожки. Уберите туи оттуда и замените их лучше ещё четырьмя или шестью лиственными деревьями, чтобы поддержать одинокую парочку за круглой клумбой и создать полноценную аллею из шести-восьми деревьев (то есть, три- четыре пары). Только это не должны быть виды с тёмной листвой - будет слишком мрачно. Лучше всего подойдут для такой аллеи липы. Выбирайте сорта для малых садов с правильно сформированным штамбом. Например, липа Гринспаер - в казанском питомнике "Биосфера".
    Стену из туй лучше сразу формировать под стрижку: горизонтальная линия верха более спокойна, чем удлинённые вершинки-морковки. Для перекрытия обзора двора со стороны улицы будет достаточно высоты около 2 м. Хорошо работают на облегчение внешнего вида живых изгородей из вечнозелёных видов посадки в первом ряду невысоких листопадных кустарников.
    С солнечной стороны изгороди это могут быть барбарисы, спиреи, ивы..., с северной - компактные сорта калины, чубушников, снежноягодник, гортензия...
    В итоге у вас получится стена с аркой, а потом - монопородная аллея, ведущая к дому.
    Первая круглая площадка логично вписывается в аллею: есть выход из гаража и примыкание боковой дорожки к главной. Вот только скамейка напротив в данном случае совершенно неуместна: она задает поперечную ось, которая больше ничем - ни архитектурно, ни планировочно - не поддержана. А вид скамейки на фоне забора?... Ещё более сомнительное решение. Я бы убрала её вообще и не делала никаких акцентов на этой стороне.
    Идём дальше.
    Два одинаковых круга задают ещё одну ось симметрии. Она, возможно, и имеется уже на одном из элементов фасада, и можно сказать, что поддержана... Но, в данном случае центральная аллея и главный вход в дом - основной элемент, и остальные детали следует соподчинить ему. Следовательно, третий круг надо сделать или меньше, или вообще отказаться от полного круга на этом повороте дорожки.
    Шаговая дорожка, берущая начало от этой площадки и крадущаяся вдоль забора на задний двор, выглядит этаким партизаном в стане врага. Не надо там никаких пейзажных изысков. Продолжайте регулярную тему. Расширяйте отмостку до 1,5-2 метров, чтобы два человека комфортно могли пройтись, или делайте прямую дорожку между забором и домом. Но обязательно оставьте достаточно места, чтобы прикрыть забор посадками - кустами, лианами... или каким-то иным способом (с применением зеркал, например) оправдать его существование.
    И только когда взгляду откроется картинка пейзажной части сада, то есть на дальнем углу дома, регулярная дорожка может перейти в шаговую.
    По пейзажной части. Стало всё более логично. И дорожка от дома до бани комфортна, и изгибы её оправданы.
    Растительное окружение костровой площадки явно требует второго плана в виде группы более высоких кустов или деревьев, чтобы они разбили монотонную линию забора.
    Высота портиков у бани кажется завышенной.
    Крыльцо в виде пирамиды майя оправдано только в том случае, если нам есть куда идти, спускаясь налево или направо. В обоих случаях - тупик. Значит крыльцо должно быть прямым, с одним направлением спуска.
    Дорожка, ведущая за баню (в огород, насколько я помню), слишком длинна и беспомощна. Если мы идём в огород от банной террасы, нам удобнее будет спуститься с крыльца направо и пройти вдоль фасада - между портиком и костровой площадкой. Мы же не гулять на огород идём, а по делу. Так? Если мы идём за лучком и зеленью из дома, воспользоваться этим же путем может оказаться тоже удобнее, чем петлять по шаговой дорожке. Поэтому предлагаю костровую площадку слегка отодвинуть от бани, с тем, чтобы укоротить и облегчить попадание на огород кратчайшим путём.
    И арка там лишняя. Спорит с портиками, перегружает пространство.
  4. zulya67
    zulya67
    zulya67
    Казань
    Спасибо большое всем! Все учту! :super:Мариночка,простите за некоторую фривольность, Вы МОЗГ! Взглянули, увидели все нюансы, оценили и дали самые точные и правильные рекомендации."Пришел. Увидел. Победил."
    Конечно, для Вас и, вообще, для ландшафтников это возможно и просто, и вам смешны мои восторги, а для меня это труднодоступная высшая математика. Спасибо! Продолжаем работать! :love::love::love::love:
  5. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Народ. что єто за растение? довольно єфектно выгледит, думаю кустик на дачу посадить.
  6. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Современные природные сады
    Александр Жуков
    Тула
    Нужно обращаться к дизайнеру, сколько стоит не скажу, ведь все зависит от объема работ :)
    В питомниках висит прайс, но реальное наличие растений никто не знает. К примеру, проект делали в этом году, в следующем начали посадки, посадочный может сильно поменяться, чего-то нет в наличии, что-то другой кондиции, что-то выкопали/продали - вариантов миллион. И это не означает, что виноват дизайнер, дизайнер не владеет информацией о наличии растений в нескольких питомниках.
    Я такое не писал :)
    Но возможностей у дизайнера и вправду больше, все-таки опыт. Он больше владеет информацией о растениях - что где продается, это его хлеб.
    Это старый подход к работе ...Многие уже работают по новому - по прайс-листу питомников, соответственно дают те же скидки что и питомники. В регионах все сложнее, там пока все по старинке :))
    На месте практически всегда надо что-то двигать и не имея ботанических навыков о габаритах растений непосвященному человеку сложно посадить. Можно, но что выйдет в итоге - непонятно. Ну будете пересаживать, в дальнейшем :)
    Да, такое часто.
    Обычно договариваются по объему работ ну или по часам, минимум к примеру 3-4 часа + транспортные.
  7. 48region
    48region
    48region
    Липецк
    Благодарю за ответы и помощь!
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Добрый вечер. Поделитесь пожалуйста контактами Елены Асташкиной. В личку. Спасибо большое.
  9. struna1235
    struna1235
    struna1235
    Уважаемые профессионалы, прошу помощи. Приобретен участок 15 соток, с ним недостроенный дом, к которому пристроены две террасы. Одна пристроена зачем- то с северо-востока,при этом около 2 метров от соседского забора. Значит любоваться нечем с нее, радует одно, что в летние месяцы, в жару 40 градусов, там будет царить прохлада. Вопрос первый-что можно посадить у забора в таком узком месте? Вторая терраса будет застекленной верандой, через нее вход в дом. С этой террасы обзор на весь участок. На фото видно, слева, небольшая возвышенность, выравнять нельзя, бывшие хозяева сделали насыпь над погребом, соответственно крышка погреба на самом видном месте. Вопрос второй -какие посадки вы посоветуете, чтобы выходя на веранду любоваться красивой клумбой на этом приподнятом месте, а не крышкой люка? Самое обидное, что не только с веранды, но и из глубины участка, от бани это самое просматриваемое место и такие блин катакомбы.
  10. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    @struna1235, вы не указали регион проживания, климатические и почвенные условия (мех.состав и степень увлажненности) На вскидку, лучше на приподнятом месте делать не цветочную композицию, а устойчивую композицию из хвойных и кустарников, она будет декоративна в течении всего года. Каков слой земли над погребом? Сам погреб бетонный? Опишите поподробнее ситуацию. Я бы рекомендовала, если ситуация позволяет, посадить несколько горных сосен, спиреи японские, возможно одну гортензию метельчатую для акцента по высоте и для осеннего цветения.
    Что касается подзаборного пространства, то 2 метра - это достаточное расстояние для посадок плюс небольшой проход (70 см) для их обслуживания. Здесь как раз можно было бы сделать теневой цветник - посадить на задний план бузульники, акониты, роджерсии, на передний - хосты, бруннеры, герань крупнокорневищную и т. п.
  11. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Подскажите такой вопрос) есть примерно участок 30м на 30м от зоны патио до забора, забор по плану сделать из живой изгороди много туй смарагд такой П образной формы получается, и наверное посадим с 10 сосен в 5м от живой изгороди в шахматном порядке)
    - вопросы не будут ли конфликтовать туи и сосны ?
    - хочется посадить какой то доминант в центре этой композиции или убрать сосны вовсе, некое одинокое или группу деревьев чтобы как вырастет было красивым и необычным) росло 10-15м в высоту) какие есть интересные варианты
    деревья больше нравятся хвойные, но ради красоты можно любое) все остальное пространство планируется засеять газоном. Место обитания окрестности Минска)
  12. struna1235
    struna1235
    struna1235
    Tuomi, спасибо за ответ. Живем в Саратовской обл.,земля супесь, уровень грунтовых вод очень низко. После дождей вода, в виде луж. не стоит никогда. Погреб бетонный, в него есть вход из цокольного этажа, поскольку этаж отапливаемый, поэтому хозяин и вынес погреб из цоколя и соединил с ним небольшим бетонным коридором. То есть люком этим постоянно пользоваться не нужно, я вот думаю может его фальшивым камнем закрыть или вазон с однолетними цветами ставить? А вот сколько земли сверху насыпано пока затрудняюсь ответить. А какой минимум должен быть чтобы могли расти сосны или можжевельники? Какие сорта сосен вы могли бы порекомендовать, чтоб не очень высокие, и не горели весной?
  13. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Минимум грунта - 50 см, но желательно хотя бы метр чтобы был. Сосны горные не горят вообще, а по стилю в композицию, подобную той, что я описала, фальшивый камень подойдет больше. Да и вообще у вас участок такой природный по виду
  14. struna1235
    struna1235
    struna1235
    Да Татьяна, вы правы. Участку больше 10 лет, растут несколько старых яблонь, две осенние дают очень вкусные яблоки, их оставим, а какие-то придется убирать. На фото оранжевые листья это один из саженцев, высаженных полосой и отделяющий баню и далее хоз. блок от дома. Расстояние от дома до посадок 13 метров. саженцы вишни. Длинна всего участка 70 метров. Мы купили участок только в сентябре, поэтому я уже с нетерпением жду весны, но даже сейчас такое удовольствие побродить по нему, неудобство кроме этого люка, то, что участок вытянутый. Я читала что длинные узкие участки надо на зоны делить?.Посмотрела рекомендованные вами растения, роджерсия очень понравилась, но вряд ли легко купить. А можно, если что заменить волжанкой, или она в тени не очень растет?
  15. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Волжанка прекрасно растет в тени, но на мой взгляд гораздо агрессивнее разрастается, чем роджерсия. Но тоже вариант, почему нет
