1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 44
911. Консультации ландшафтных специалистов
Тема в разделе "Ландшафтный дизайн", создана пользователем Александр Жуков, 06.11.14.
  1. Rezeda777
    Rezeda777
    Rezeda777
    Татьяна а может попроще девичий виноград
  2. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @Rezeda777, но у меня скорее цель сделать красиво, а не отгородиться от соседей.
    Я была бы рада, если бы и с их стороны мои кусты выглядели красиво и радовали и их тоже.
  3. Nering
    Nering
    Nering
    Таки раскидал мне плодородку по участку экскаватор. Примерно соток 12. На сколько мог выровнял отвалом, но все равно не ровно: от колес экскаватора колеи, неровности. Вот так выглядит (контраст специально поднял, чтобы неровности были лучше видны):
    Вопросы:
    1. чем и как эти неровности выровнять?
    2. когда это сделать лучше (когда снег сойдет или просохнуть должно - участок довольно сухой)
    Спасибо!
  4. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Современные природные сады
    Александр Жуков
    Тула
    Да, конечно, когда просохнет, а выровнять - обычные люди с граблями, ничего нового :))
    Ну а все же лучше сначала разметить дорожки и парковку, строения и т. п. и потом уже выравнивать/досыпать землю.
  5. mvb100470
    mvb100470
    Марина
    mvb100470
    Марина
    @Tuomi, Татьяна, скажите, пожалуйста, а нет ли у вас фотографий "по голому бетону" в ландшафте?
    (перенесла вашу цитату из другой темы).
    Мне летом "сваяли" небольшую подпорную стенку из бетона, для "последующего декорирования искусственным камнем". Такого декорирования не хотела и не хочу, поэтому думаю, как сделать декоративным сам бетон - пока это несколько страшных гладких лент (разного оттенка) после снятия опалубки, с торчащими проводами для подсветки:nono: (буду убирать). В интернете, при поиске, выскакивает, в основном, процесс подготовки как раз под облицовку...
    Кроме как неравномерно замазать "ленты" бетоном сверху, ничего больше в голову не приходит... и еще замаскировать растениями...
    Возможно у вас есть подборка фото? Очень хочется увидеть побольше примеров, каким образом это решается профессионально:)
  6. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    @mvb100470, в дизайне ландшафта не должно быть случайных решений. Обычно, если планируется использование бетонных конструкций без облицовки, то во-первых, используется качественный бетон, во-вторых, опалубку строят не из каких попало досок а, например, из фанеры.
    Дополнительно после застывания бетон тщательно шлифуют. Иногда красят. В более теплом климате штукатурят.
    Так же подумайте, а подойдет ли такой голый бетон к стилю дома? И вообще к окружению?
    Здесь хорошо видна текстура фанеры
    Здесь голый бетон гармоничен с общей брутальной формой стенки плюс поддержан кортеном, ну и посадки тоже не случайны.
    Иногда, если стенка невысокая, ее можно превратить в лавочку
    Возможно, ваш вариант, когда поверх бетона дополнительно мастерком наносится еще один тонкий слой бетона и текстура
  7. mvb100470
    mvb100470
    Марина
    mvb100470
    Марина
    @Tuomi, Татьяна, спасибо за комментарии и фотографии.
    Стенка у меня невысокая (50- 60 см), примыкает к "мангальной" зоне. Поэтому тема превращения ее в лавку появилась в голове, фактически, еще до "закладки". Потом уже захотелось рассмотреть разные возможные варианты...
    Примеры "голого бетона" на фото - это, действительно, не "мой случай" (да и "работаю" с тем, что уже есть:)). Подумала, что можно попробовать превратить её в "полуразрушенную" и заросшую... но вариант "лавочки" пока остаётся базовым:)
  8. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    @Tuomi, спасибо за фотографии. Я очень люблю просто бетон, а они как раз подтверждают, что простота материала, задумка и аккуратность - залог того, что почти всё будет выглядеть пристойно.
    А вы покажите пациента. :) Может что-то придумаем.
  9. mvb100470
    mvb100470
    Марина
    mvb100470
    Марина
  10. Ukki-tuki
    Ukki-tuki
    Ukki-tuki
    Беларусь, Минск
    Уважаемые профессионалы, помогите советом, пожалуйста. Я сейчас планирую свой участок. Рисую план, читаю литературу, даже на курсы сходила. Есть моменты, которые не дают мне спать спокойно)
    Например, есть дорожка. от нее расстояние до забора колеблется в самых широких местах достигает 5-6 м. эта сторона забора выходит на хоз. проезд и я хочу вдоль него создать смешанную кулису из кустарников, хвойных, деревьев. Я должна занять растениями все пространство до дорожки или вполне приемлемо оставить полосу газона между посадками и дорожкой (1-2м). на курсах я получила информацию, что лучше засадить, меньше косить придется и так красивее будет.
    второй вопрос: просматривая многочисленные фотографии ландшафтных проектов обратила внимание на посадки одиночных деревьев или кустов на газоне, причем не у всех растений есть приствольные круги. Либо ту же кулису вдоль забора садят в газон, вырезая круги (может таким образом экономят на мульче и когда растения подрастут, сомкнуться и там не будет травы?). правильно ли это, удобно ли в обслуживании?
  11. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Александр Жуков
    Тула
    Лучше все засадить до дорожки. Газон - это экономный вариант закрыть землю.
    Посадки в газон лучше вообще не делать, растения отдельно, газон отдельно.
  12. Ukki-tuki
    Ukki-tuki
    Ukki-tuki
    Беларусь, Минск
    @Александр Жуков, спасибо)
    может подскажите, сколько ярусов будет у кулисы 6м ширины? понятно, что все зависит от выбранных растений, но я боюсь сделать непроходимые джунгли) может и глупость спрашиваю
  13. Александр Жуков
    Александр Жуков
    Александр Жуков
    Тула
    Ярусов, это типа деревья потом кусты и дальше цветы ? :)
    Вариантов много, можно посадить деревья а все остальное засадить цветами - массивами, не обязательно соблюдать ярусность :)
  14. Ukki-tuki
    Ukki-tuki
    Ukki-tuki
    Беларусь, Минск
  15. Tuomi
    Tuomi
    Tuomi
    Тампере
    Чем? Невозможностью дотянуться для ухода? Но и на 2-х метрах уже не дотянетесь, не зря же грядки рекомендуют делать 70-80 см, в крайнем случае метр. Но декоративные посадки - это не грядки. При грамотной подготовке почвы, при нужной плотности посадок, при мульчировании уход значительно упрощается. В крайнем случае, всегда можно залезть в гущу посадок, не стоит этого бояться. Единственное, что в целях упрощения ухода за забором (например покраска его), рекомендую по периметру оставить полосу шириной см 70 (например отсыпать щебнем) Как раз сократится слегка площадь посадок (в самом широком месте с 6 метров до 5.3), появится возможность ухода с двух сторон, а при должной высоте деревьев, кустарников и многолетников заметно этих проходов с основного участка не будет.
