Как попасть в стропило при монтаже снегозадержателя
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем aklabs, 06.11.14.
  1. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Какие умные слова - вектора, разложить, моменты считать... И так видно без векторов, что длинную сторону через короткий рычаг намного труднее вырвать.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Вы сами признали наличие рычага, хоть и короткого, который в совокупности с нагрузкой на трубки увеличивает вырывающее усилие, т. е льет воду не на ту мельницу, а при нормальном монтаже нет рычага на верхний (вырываемый) крепеж, зато есть подкос (упор) на нижний работающий на срез крепеж...
    Интуитивно понимать физику процесса -не ваше, иронизируйте над умными словами дальше, раз другого не дано...некоторые еще сук на котором сидят пилят, им так кажется удобней и правильней...
  3. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    @diimon69, Когда трубки сверху короткую сторону вырывает, а когда снизу наоборот прижимает. И если болты срежет, то тогда без разницы какой стороной крепить. Я видел только вырванные, но не срезанные крепления. И я без школьного курса прекрасно знаю, что бордюр легче ломом выковырять чем монтажкой.
    Вот такое крепление более правильное чем треугольник.
  4. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    согласен.
    саморезы кровельные режет, точнее шляпу по резьбе отрывает, глухарь 8мм да если еще с шейкой, в дюймовке не срежет, а вырвет скорее, хотя и ему голову скрутить не так уж много усилий надо.
    Снежный мешок кроме прижима к кровле еще и давит вниз по скату, и чем меньше сцепление с кровлей тем больше доля этого давления вниз по скату...
    физика 7-8 класс...
  5. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Осилил все 8 страниц и таки понял что даже если есть как у меня возможность попасть в чердачное пространство то все равно нет способа попасть в стропило. в итоге крепким в дюймовку! В конце концов при наличии доступа нет проблемы усилить изнутри дюймовку хоть доской 20-кой к примеру. У меня же вопрос иной. Вопрос саморезов. в комплекте у меня идут 7х50. Не маловато ли, если не диаметра то хотя бы длины? Кто и какие использовал?
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Если закручивать в дерево, а не в воздух более чем достаточно.
  7. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Лучше еще раз посоветуюсь здесь, а то как часто у меня бывает сначала покупаю, а потом думаю что с этим делать. В общем проблема следующая и как я понимаю она не только моя, а достаточно распространенная. Имею вот такую крышу и холодный мансардный этаж в зимнее время. Последние две зимы в доме постоянно живет человек, соответственно топит. Соответственно ровно под трубой на отливе скапливалась вода которая замерзая превращалась в лед и в итоге по весне отлив просто вырвало, причем именно среднюю часть, именно ту что под трубой находится. Пришел к выводу что вариантов два или снимать отлив осенью и по весне снова вешать, что еще более или менее пока молодой (а мне уже за 53) или монтировать греющий кабель. Но, газа у меня нет и так все в этих кабелях и грузить еще один на улице совсем не хочется. А вопрос вот какой. Правильно ли я понимаю что снегозадержатель 3 метра вешать под трубой бессмысленно ? Странно, что отлив сорвало фактически по весне, т. е. когда видимо началось обильное таяние.
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Снежок цепляет и до 0,3-0.5м пласта за свои габариты по горизонтали. Поэтому одиночный подвержен риску быть вырванным. Лучше нитка на весь скат. В вашем случае я бы рекомендовал решетки, а не трубки. Или эконом вариант- перед снегом локально перекрывать вход в желоб. монтировать что то вроде большой карнизной планки. Но иметь в виду при монтаже. что сосулек на ней может повиснуть не на один десяток килограмм. а то и больше. И сойти пласту вместе с ледышкой этой ничего не помешает, причем массы там немаленькие. А желоб может и уберечь, да.
  9. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Вот чем больше я сейчас начал вникать тем больше понимаю что лучше вообще отказаться от снегозадержателей в моем случае, т. к. монтировать на всю длину попросту глупо т. к. снег прекрасно при моем уклоне крыши сам сходит (внизу клумба с цветами по всей длине и как бы вообще пофиг и даже хорошо что закрыта горой снега). Проблема только в одном месте под трубой. Может действительно проще просто снимать один отсек водоотлива?
  10. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Может и проще... только там пара-тройка крюков минимум попадает и уцелеют ли они после схода глыбы льда ответит только эксперимент.
  11. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Так проблема вообще не в глыбе льда же! У меня и уклон прекрасный и в других местах все скатывается самом без проблем. Это именно под трубой т. к. дом топится ежедневно зимой и конденсат постепенно стекает в трубу и там замерзает и превращается в лед. В итоге ближе к весне этот кусок водоотлива выдергивает из крюков. Т. е. по сути проблема только в том что в месте под трубой листы металлочерепицы прогреваются и накапливают конденсат водяной
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Не конденсат, скорее подтаявший и вновь замерзший снег -лед, который намерзает в желобе и выше и потом сходит оптом.
    Конденсат от котлов выпадающий на зонте в принципе создает такую же проблему в желобе в добавок к отрывающимся потом ледяным сталагмитам.
  13. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Думаю, что правы. в любом случае снегозащита тут не при делах, только зря металл продырявлю без толку.
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Очень даже при делах, намерзнет все на ней, а так же выше и ниже и будет таять себе потихоньку когда время придет, с уменьшенным риском сойти на голову, сломав все препятствия.
  15. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Где-то выше кто-то хвалил вас за грамотные ответы называя специалистом. Вот я читаю и не не могу решить это я так объяснил или вы меня не слышите. У меня фрагмент отлива сорвало не сходом снежной массы а он упал под тяжестью льда который в нем копился и лед этот в свою очередь там собирался за счет постоянно прогретой части крыши под трубой. Причем тут сход снега и его масса? У меня водоотливы смонтированы грамотно и снег при сходе минует их
