Схема отопления 2 эт дома 200 кв. м. Оцените схему
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Giper, 06.11.14.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Поэтому, тепловой режим при котловом насосе 25/5, уже не сможет быть 70/60, а будет, например, 70/55. Что приведет к увеличение количества необходимых секций радиатора и к удорожанию всей системы.
    Ниже пример с режимом 70/55. Тогда и скорость уменьшается до 0,57 м/с и сопротивление системы уменьшается. И насос уже справляется, что видно на шильдике насоса в схеме расчета. Но, как Вы видите, увеличивается количество закупаемых секций.
  2. Giper
    Giper
    Giper
    Самара
    По Вашему расчёту (вложение) получается 135 секций, против моих 96?
    При этом 10 радиаторов - 10 расчётных площадей (комнат), в которых необходимо раскидать радиаторы?
    Изменение подключения радиаторов по диагонали позволит улучшить характеристики СО?
    Указанный Вами диаметр "основной" кольцевой трубы 32 и подводящей 25 - это диаметр внутренний или внешний?
    Меня ещё смущает окно на уровне второго света. Туда радиатор монтировать случайно не надо? Или достаточно будет повесить на первом этаже 12 секционный радиатор? Окна на первом этаже и на уровне второго света одинаковые - 2 м. Вообще бы не хотелось вешать, т. к. весь вид испортит!
  3. Giper
    Giper
    Giper
    Самара
    Всё-таки хватит ли мощности насоса котла при трубах 32 и подводке 25 на 2 этажа?
    Фото коробки и места подключения котла на кухне прикладываю.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    1. В моем расчете радиаторы не такие как у Вас. А намного мощнее. Поэтому приведенное в моих примерах количество секций никак не взаимоувязано с Вашим домом. Чтобы узнать сколько конкретно, нужно делать расчет. И начинать нужно с расчета теплопотерь дома.
    2. Мощность радиаторов зависит от теплового режима вход/выход/окружающая температура.
    3. В моем расчете нет регулирующей арматуры, которая в реальном проекте должна быть.
    4. Расход газа Вас волнует?
    Да.
    Внешний. ПП32 имеет вн. диаметр 21,2 мм. ПП25 - 16,6 мм
    Скорее всего надо. Но нужно смотреть подробно, чтобы сказать однозначно. Это не 5 минут занимает.
    Эстетические желания не отменяют потоки конденсата на окнах и черную плесень на откосах окон. Надо там вешать ОП или нет, не рассматривал.
    Так вопрос ставить нельзя. Можно лишь ставить так: "Какой диаметр трубы потребуется, чтобы обеспечить режим котла 70/ХХ. С учетом конкретной марки котлового насоса и его производительности и напора. Вышеприведенные примеры как раз и выложил для иллюстрации этой взаимосвязи. В приведенных примерах показывается, что если хотите режим 70/60, то кольцевая магистраль нужна (именно для приведенного мною примера, но не для Вашего дома!) ППр 40мм. А для режима котла 70/55 уже хватит и ППр32мм.
    В Вашем же доме, может оказаться, что с магистралью ППр32мм режим котла сможет быть только, например, 70/45 (да и котел может быстро испортиться от кислотного конденсата в этом режиме).
    И в таком случае Вам придется купить столько секций, что узнав их количество, Вы упадете в обморок. Сравните насколько увеличивается количество секций в моих примерах расчетов при изменении режима системы с 70/60 на 70/55.
    Т. е. точные рецепты, диаметры, спецификация труб, арматуры, ОП и прочие необходимые параметры, именно для Вашего дома могут быть рассчитаны только при проведении полноценных расчетов при проектировании.
  5. Giper
    Giper
    Giper
    Самара
    Расход газа меня не волнует. Толщина стен построенного дома 400 мм (анклавный газобетон).
    По поводу радиаторов - их ещё не купил. К примеру радиаторы Global 100 получается намного уменьшат общее количество секций?
    Во вложении мощность насоса котла и тех характеристики котла.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Тогда посмотрите в сторону панельных стальных радиаторов. Они получаются реально дешевле, чем секционные, если учитывать теплоотдачу в реальном режиме, например, 65/60/22. И легче подобрать типоразмер, чтобы закрыть полностью или на 75% оконный проем.
    У Глобал много разных типоразмеров секционных радиаторов с разной теплоотдачей. Но само собой разумеется, что если высота и глубина секции будет больше, то и теплоотдача будет больше.
    Например, Отопительный прибор алюминиевый секционный тип VIP R 500, H = 590 мм, глубина 100 мм, в режиме 70/65/22 даст 110 Вт/секция (но не в подключении "низ-низ" конечно).
  7. Giper
    Giper
    Giper
    Самара
    Схему перерисовал. В проекте поставил стальные радиаторы 300 мм высотой.
    Исходя из вышеуказанных обсуждений ориентируюсь пока на стальные радиаторы. ППр трубы по кольцу 32, подводка 25.
    Подскажите пожалуйста как лучше прокладывать магистраль - штроблением стены снизу или залить потом стяжкой вместе с теплыми полами... разумеется в теплоизоляторе (вспененный полиэтилен)?
  8. Giper
    Giper
    Giper
    Самара
    Посоветуйте по расположению радиатора под окном. Эскиз с предварительным положением радиатора относительно пола и окна прикладываю. Такой монтаж проходной?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Советую подачу монтировать первой по ходу движения теплоносителя.
    Не советую прятать PPR.
    Советую сделать расстояние от пола 120 мм. Большее расстояние до подоконника улучшит конвекцию.
  10. Giper
    Giper
    Giper
    Самара
    Нарисовал двухтрубную систему отопления. Алюминиевые радиаторы. Прошу заценить такой вариант.
    Посоветуйте для такой схемы толщину труб...
  11. Giper
    Giper
    Giper
    Самара
    Прошу проверить расчёт секций радиаторов.
    Расчёт сделан от ширины окна, т. е. ширина радиатора не менее 75 % ширины окна. Потом рассчитал мощность - потребную по площади комнат с учётом кол-ва наружных стен и окон, и сравнил с мощностью от принятого кол-ва секций радиаторов. Файл с табличкой прилагается.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Считайте отдаваемую мощность радиатора не по паспорту, а по тепловому режиму. В паспорте секционных радиаторов мощность указывается для теплового режиме 95/85/20, чего в реальной жизни не бывает.
    И что толку, что в паспорте написано 190 Вт/секция, когда в реальности будет 100 Вт/секция?
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    В качестве альтернативы -
  14. Giper
    Giper
    Giper
    Самара
    После многочасового анализа кибер пространства и общения с несколькими спецами принял решение собирать двухтрубную системы. Схема прилагается.
    Основная магистраль (ветки) труба ППР 32, подводка к радиаторам 25.
    Получается две горизонтальные ветки на первом этаже и две горизонтальные на втором.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    схема ДВУХтрубная в изометрии.jpg Не навязываю. но верх балансировать будет легче.
