Новабрик. Выполняем монтаж вентилируемого фасада
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем хомячок, 06.11.14.
Нужен монтаж?
  1. да
    18 голосов
    75,0%
  2. нет
    6 голосов
    25,0%
  1. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Ни один пожарник не пропустит возможности погреть на этом руки. Но к сожалению, зачастую в мелком частном строительстве экономия побеждает разум.
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Давно присматриваюсь к этому материалу, есть отдельная тема по новабрику, там разбирались + и - этого материала. Из плюсов - возможность самостоятельной сборки т. к. технология не сложнее облицовки сайдингом, из минусов... их куча:
    ... сгнили направляющие стойки, фасад упадет, повело от влажности и усушки - искривится.
    ... нет нормальной циркуляции воздуха под фасадом, хоть он и называется вентилируемым (производитель уверяет в том, что вентиляция происходит через щели, но! парадокс! через эти же щели по его уверениям вода и влага попасть не может) занавес)
    ...так и не разобрались на чем же держится фасад - на направляющих или все же на фундаменте, ведь если на стене каркасного дома, то это нефиговый бонус к нагрузкам на стойки, а если на фундаменте, то справится ли пластиковая стартовая планка со всей нагрузкой, в т. ч. в местах оконных перемычек и дверных проемов.
    ... утеплитель (минвата) не защищен от продувания ветрозащитной мембраной, без неё эффективность сильно снижается
    ... нет возможности потом сделать проем в стене, не разбирая фасад целиком
    ... нет внутренних углов
    ... разный цвет одной фактуры, видно на снимках как "гуляют" оттенки одного и того же цвета разных партий.
    Вам спасибо за выложенные фотографии, но, на мой взгляд, ещё не было какого-либо объекта, отделка которого тронула бы душу. Штукатуренные стены, облицованные камнем, кирпичом, клинкерной плиткой, имитацией бруса, фиброцементным сайдингом и т. д. полны красивыми реализациями, а из новобрика любое строение принимает вид сарая, пока не встречал интересных снимков.
  3. хомячок
    хомячок
    хомячок
    Нижний Новгород
    Приветствую! Все давит на фундамент!) Но новабрик распределяет свою нагрузку на поверхность стены. При этом стартовая планка только для старта кладки. иногда можно стартовать и без неё.
    Каркасник если хотите монтировать кирпичом то зарание это надо планировать. Я не буду делать на винтовыё сваи! или на столбчатый фундамент (свободный пролёты под стеной). Сама по себе деревянная стойка выдерживает не много, и если сделать каркас и сразу смонтировать кирпич она сломается. Но если обшить листовым материалом каркас он становится способен выдержать большие нагрузки. и такие как кирпич не являются критическими. Важно правильно скрепить все элементы каркаса.
  4. хомячок
    хомячок
    хомячок
    Нижний Новгород
    с этим без спорно согласен.
  5. хомячок
    хомячок
    хомячок
    Нижний Новгород
    Это один из многих минусов.
  6. хомячок
    хомячок
    хомячок
    Нижний Новгород
    У этого завода очень много косяков)
  7. Мила34
    Мила34
    Мила34
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, дом из "поротерма 44" с 3-м мансардным этажом выдержит Новабрик с утеплением ?
  8. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Может вопрос по другому должен стоять, какое усилие дюбеля на вырыв должно быть для монтажа системы "Новабрик" А потом попробуйте разные дюбеля дернуть и получите ответ на свой вопрос.
  9. хомячок
    хомячок
    хомячок
    Нижний Новгород
    Винт для бетона с пластиковым нагелем .
  10. fox28
    fox28
    fox28
  11. хомячок
    хомячок
    хомячок
    Нижний Новгород
    Если винтовая свая выдерживает нагрузку до 6 тонн, можно сделать расчет. В теории можно. На практике нужен специалист для анализа строения. Важная часть: элементы крепежа всего здания (Гвозди, саморезы, пневматигеский крепёж).
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Каких размеров вы используете винты и нагели для вентилируемого фасада ?
  13. хомячок
    хомячок
    хомячок
    Нижний Новгород
    Диаметр отверстия 10 мм. Диаметр винта 8 мм. Длина 130-150 мм.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Как Вы делаете переход от отмостки (цоколя) и вентилируемому фасаду ?
  15. хомячок
    хомячок
    хомячок
    Нижний Новгород
    Вот так)
