Новабрик. Выполняем монтаж вентилируемого фасада
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем хомячок, 06.11.14.
Нужен монтаж?
  1. да
    18 голосов
    75,0%
  2. нет
    6 голосов
    25,0%
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Сетку какую нибудь крепите чтоб живность не ползла под фасад ?
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @хомячок, меня тоже интересует этот вопрос, т. к. сейчас по отделке цоколя выбираю между новабриком и клинкерной плиткой по мокрому фасаду.
    Основной фасад дома вентилируемый -доска с вент. зазором, и также просится вентилируемый цоколь. Но что-то щель великовата между камнем и отмосткой...зимой снега навалит и нет притока в зазор.
    А можно сделать приток в зазор на стыке цоколя с основной стеной, по которой дерево наколочено?
  3. хомячок
    хомячок
    хомячок
    Нижний Новгород
    Да вот так.
  4. хомячок
    хомячок
    хомячок
    Нижний Новгород
  5. хомячок
    хомячок
    хомячок
    Нижний Новгород
    Зазор около сантиметра.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Как правильно сделать вентилируемый фасад, если нет цоколя ? Фундамент УШП. Высота плиты фундамента 200 мм и сразу начинается стена дома.
  7. хомячок
    хомячок
    хомячок
    Нижний Новгород
    89050137353 звони через ватсап или вибер.)
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Ж. Б стена 150 мм, какой длины брать винт ?
  9. хомячок
    хомячок
    хомячок
    Нижний Новгород
    Железо бетон? Монолит? Если да, то и 80 мм пойдет.
  10. хомячок
    хомячок
    хомячок
    Нижний Новгород
    Есть еще вариант если стены прямые можно накрутить обрешетку деревянную (обработанную антисептиком). И закрепить на винт 150 мм .
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Подскажите один момент. У меня в гараже мастерской каркас второго этажа смещен относительно первого на 100 мм со всех 4 сторон для крепления утеплителя толщиной 100 мм только к ж. б. стене. Я планирую делать венфасад. Для этого буду крепить деревянный брусок 50х50 на деревянный каркас второго этажа на гвозди и далее опустить (продлить) этот брусок вертикально от свеса крыши до отмостки. Сколько мне нужно точек крепления к железобетонной монолитной стене на металлические уголки как у Вас, чтобы этот направляющий брусок сильно не изгибался ? Достаточно ли будет 2 точки крепления к Ж. Б стене ? Высота ж. б стены 2400 мм.
  12. хомячок
    хомячок
    хомячок
    Нижний Новгород
    Лучше перезвони)
  13. хомячок
    хомячок
    хомячок
    Нижний Новгород
    На 2400 нужно через 40-50см.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Зачем так часто, если Всю нагрузку будет держать деревянный каркас ?
  15. хомячок
    хомячок
    хомячок
    Нижний Новгород
    Много факторов. Первый: токова технология, и тд и тп. Не эксперементируй ! Дороже выйдет!
