Новабрик. Выполняем монтаж вентилируемого фасада
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем хомячок, 06.11.14.
Нужен монтаж?
  1. да
    18 голосов
    75,0%
  2. нет
    6 голосов
    25,0%
  1. хомячок
    хомячок
    хомячок
    Нижний Новгород
    Ещё совет бруски советую прям замочить в антисептик. Я брал пленку и на неё укладывал. Потом заварачивал и наливал с верху сенеж розовый. Бруски становились красные. Со временем сенеж впитывался в бруски почти полностью.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Допустимо ли брать расстояние между брусками обрешетки 600 мм для металлосайдинга ?
  3. хомячок
    хомячок
    хомячок
    Нижний Новгород
    Может быть и больше. Например 80 см.
  4. Влада86
    Влада86
    Влада86
    А зачем надо было бревно обшивать?
    По мне так... то ли цвет неудачно подобран, то ли фото...
    Получилось как то серо, как будто не отделан вообще:(
  5. хомячок
    хомячок
    хомячок
    Нижний Новгород
    Так было желание заказчика.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Здравствуйте. Подскажите в чем отличие фасадного дюбеля от болта сантехнического ?
  7. хомячок
    хомячок
    хомячок
    Нижний Новгород
    Не видел или не помню) фотку покажи!
  8. хомячок
    хомячок
    хомячок
    Нижний Новгород
    Покаж как у тебя там стройка!
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Где фото с нейлоновым дюбелем - это фасадный. Где без нейлона это глухарь (сантехнический). В чем разница - не понимаю. Или только разница в цене в 10 раз один дороже другого ...
  10. хомячок
    хомячок
    хомячок
    Нижний Новгород
    Может ты и прав! Так и не определишь в чем разница). Если все технические характеристики совпадают то не в чем)
  11. хомячок
    хомячок
    хомячок
    Нижний Новгород
    Возможно кто то скажет что на сантехническом резьба острая и может порвать нейлон?
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Немного разобрался. На фасадном шурупе резьба мельче и его можно забивать со всей дури, а потом докручивать. Сантехнический нужно закручивать. Проблема найти к сантехническому болту нейлоновые дюбеля более 100 мм длины...Блин, а уже через месяц фасад монтировать.
  13. хомячок
    хомячок
    хомячок
    Нижний Новгород
    Тут я не чем не могу помочь)
  14. TanjaG
    TanjaG
    TanjaG
    Иркутск
    Есть желание обшить брусовой дом вентилируемым фасадом. Понравилась облицовка из Новабрика. Планируем 10 см утепления (базальтовая вата, плотностью 80кг/м3), затем негорючая мембрана. Вопрос какое крепление Новабрика наиболее подходит для брусового дома: штатные кронштейны или обработанные антисептиком бруски? Дому два года, живем в нем 1.5 года.
  15. хомячок
    хомячок
    хомячок
    Нижний Новгород
    Я бы обработал антисептиком брусовой дом. Потом бруски 50х50. И закрепил на армированный уголо. Мембрану советую Tavik Houserap
