1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Зимняя теплица на УШП
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Архипов И, 07.11.14.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Применяйте в качестве конька и примыкания полимерную оцинковку.
    от 20 до 50мм. должны быть те характеристики которые я приводил. Думаю что при изменении от 50 до 100 сильно не изменятся.
    Любой из этих способов. Как вам будет удобнее и технологичнее.
    При правильном подходе герметика не должно быть вообще.
    Производителей таких профилей в России несколько. И эти профили у них отличаются по размерам. Найдите у себя в Красноярске именно тот который есть в наличии и снимайте с него размеры.
    Скинете чертежи, посмотрю.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В пассивной вытяжке горизонтальных участков быть не должно. Но тянуть все равно не будет. Разве что ветер сильный будет дуть с противоположной стороны дома, тогда какая то тяга появится.
    Вентилятор можно подобрать. Только норм воздухообмена в теплицах я не знаю.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Здравствуйте
    Рабочей документации не получается при всех стараниях. Опыта такого нет, это сильно сказывается.
    Только схемки и некие 3д-абстракции.
    Узел примыкания стены и кровли.
    Стропила 100*150 (запилены в плоскость со стойками), по ним разъемный профиль с выпуском на 100-120 мм. По стойкам (50*150) неразъемный Н-профиль в упор к профилю на стропилах. На выпуски профиля закреплена доска 100*25.
    Шаг стропил 735 под листы 6000*700, стяжки по стропилам из шпильки М10.
    Получается это самый сложный узел. На данный момент уже собираем стены теплицы.
    Что скажете?
    Спасибо
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Как фундамент? :faq::|:
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Через неделю год, как залили. А вот запустить без строения не получится :)
    Надеюсь к снегу доделать.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Анкор Плюс,
    Такой каркас получился:
    Обшивать планирую кровлю СПК 10мм с разъемным профилем, стены с Н-профилем. Второй слой СПК 4 мм изнутри с зазором 32 мм (строганая рейка).
    Как вам идея стыка стены с кровлей из предыдущего сообщения?
    Есть какие либо предложения, идеи?
    Спасибо
  7. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Пока никаких ляпов не вижу. Рекомендую обязательно одевать на верхний срез вертикального поликарбоната П-образный торцевик, которым он будет упираться в кровельный лист.
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Вместо неперфорированной ленты для увеличения механической прочности?
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Ленту никто не отменял. Профиль создаст ровную кромку с хорошей торцевой поверхностью примыкающей к кровельному поликарбонату, которую, при желании, можно заполнить силиконовым герметиком.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, нужна ли водосточная система для такогл покрытия из пк 10мм? Может есть какие-то особенности?
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Если вы собираетесь цивилизованно отводить водичку, то водосточка нужна вне зависимости от толщины поликарбоната.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Анкор Плюс, какой максимальный свес поликарбоната (10 мм) может быть?
    Длина стропил 5700, сечение 100*150, шаг под треть листа (730), крепление пластин разъемным профилем.
    Если верхний край поликарбоната залепить герметизирующей лентой, а сверху будет кровельное примыкание, то торцевой профиль же лишний?
  13. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Я бы больше 150 мм не делал.
    Лишний.
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Анкор Плюс, еще пара вопросов :) (составляю спецификацию)
    1. Можно сделать наружный угол стены (высота 2,250) так:
    Подрезаем изнутри стенку СПК, и сгибаем. Дерева в этом углу 7 см, в каждую из сторон от угла по 50 см до разъемного профиля. Если так можно, то изнутри проклеить герметизирующей лентой?
    Если нет, то как обойтись без дополнительных 4х метров разъемного профиля?
    2. Во внутреннем углу (СПК заходит с одной стороны) как можно его закрепить?
    Дырявить и садить на термошайбы очень не хочется. Пристенный профиль не подходит.
  15. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Можно. Только подрезаете не внутреннюю стенку СПК, а наружную. Что б раскрылся. Лентой ничего не заклеиваете, а закрываете этот угол деревянными нащельниками, Я так понимаю с деревом вы работаете.
    Почему не подходит пристенный?
    Подбейте вертикально деревянный брусок на который ляжет край листа поликарбоната и придавите его так же деревянным нащельником.
