1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Зимняя теплица на УШП
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Архипов И, 07.11.14.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Полку профиля не куда крепить
    В одном случае там ступенька есть, чтобы подбить брусок
    А в двух местах просто кусок сплошной стены (дерево)
    Я увидел только одно решение, разъемный профиль с вкладкой СПК с другой стороны
    Может торцевой профиль можно широкой полкой аккуратными метизами закрепить к стойке и вставить пластину?
  2. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Верхний вариант более правильный в данном случае.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Стропила сечением 100*150. Площадка под опирание листа получается 30-40мм, из них 15-20мм зажаты разъёмным профилем.
    Длина стропил 5.75м, угол 20*, шаг в чистоте 660 мм. Под треть листа. По длине стропила стянуты попарно двумя рядами шпилек через 2 метра.
    Нужны ли дополнительные поперечины между стропилами для опирания спк 10мм? Я хотел просто поставить лист и закрепить по всей длине стропил (со свесом) разъёмным профилем.
  4. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Лист крепится стыковочным профилем только по размеру 2100. Серединка не разрезается, а крепится по стропилам термошайбами с шагом 450-500мм.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Не принимал во внимание это решение.
    Хотел обойтись полностью без термошайб.
    Относительно моего предложения треть листа (700*5800) крепить только по двум длинным сторонам к стропилам разъёмным профилем. На таком пролете при 20* достаточно будет такого крепления листа?
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Для красноярских снегов многовато будет.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Анкор Плюс, посмотрел цены на вашем сайте, у карбогласс получается дилерская скидка 40%?
  8. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Не сравнивайте крымские цены на поликарбонат с материковыми. Разница будет всегда.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А хотелось... У нас даже погонаж деревянный стоит в два дороже, чем в Москве.
    Какая длина и саморезов нужна для крепления СПК 10 мм в деревянный каркас через шайбы с epdm?
    Диаметр принципиально выше 4,8, или подойдут стандартные кровельные?
    Профиль (базу разъемного) крепить теми же саморезами, с предварительным засверливанием бОльшим диамтером?
    Для раскроя поликарбоната подойдет дешевый диск по ламинату с 54 зубьями диаметр 160?
    Обороты пилы 5400.
    Огромное спасибо за Ваши ответы.
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Анкор Плюс, процесс пошел
    Спасибо за комментарии и советы
    P70401-185828.jpg P70401-185843.jpg P70401-185856.jpg P70401-185913.jpg P70401-185940.jpg P70401-185948.jpg
  11. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Летом будет жарковато без проветривания.
    Смотрится хорошо.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Принудительная вытяжка на 300м3/час + 2 окна 600*1400. Один проем окна на втором фото.
  13. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Позвольте задать свой вопрос:hello:.
    Давно поглядываю за темой, интересна идея и уровень исполнения впечатляет, но вот не могу понять почему в теплице которая является помещением с высокой влажностью используется гипсокартон? :faq:
  14. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    две стенки облицованы гипсом, как самый бюджетным материалом.
    все пропитаем хорошенько грунтом, поверх ротбандом под декоративку протянем
    почти во всех санузлах, влажных помещениях, облицовка гипсом живет десятилетиями
    если долго не проживёт - замена не составит большого труда, за гипсом ветрозащита и 150мм эковаты
    все же это больше не теплица, а зимний сад
    вентиляция в наличии
    видел разрушенный гипс, но там было не влажно, а сыро
    трубы подтекали внутри стены, вот там посыпалось за пару лет
    еще видел в общественной душевой разрушенный в труху гипс
  15. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Я видел даже уличные ларьки обшитые ГКЛ, не думаю что стоит рассказывать что с ними произошло?
    Вы принципиально ошибаетесь когда сравниваете стены облицованные гипсом и вашим ГКЛ в теплице вопрос в том, что образующийся водяной пар в теплице благодаря парциальному давлению и более высокой температуры в теплице будет идти по пути наименьшего сопротивления, то есть пар из теплицы будет стремится в дом и ваш ГКЛ этому препятствовать никак не может и плюс к этому еще и эковата как губка будет впитывать эту влагу, вентиляция это конечно хорошо, но что то я сомневаюсь что в вашем климате будет постоянно включена вытяжная вентиляция:nono:.
    Причем в теплице эти процессы носят взрывной характер, припекло солнце - повысилась температура в теплице (в доме температура при этом не изменилась) парциальное давление пара стремясь уравновесить парциальное давление между теплицей и домом начало делать свою черную работу.
    P. S. я просто высказал свое видение этого вопроса и не на чем не настаиваю, хотите прислушивайтесь, не хотите не прислушивайтесь;).
