Воронежская область. Воронеж - 4
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 01.11.14.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    ну переводи на Чапаева, в обед заберешь
  2. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    на диете я=) не обедаю
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    пошлешь гонца, не зря же ты начальник отдела
  4. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @GlobalWS, вполне демократичные цены, как на мой фокус неоригинал=)
    Кстати правильно делаешь. Шланги только начни снимать, все моментом сопливить начинают. Проще сразу все новое воткнуть и бед потом не знать
    поворотники не работают?
  5. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    их там только пошли, назад никто не придет:)] а завтра так вообще ходи их собирай под станками.
  6. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    При таких ценах думаю действительно верный вариант. Термостат 505р, на приору дороже (со слов сотрудника офиса). Просто у меня ноль данных по машине. Когда что меняли - хз. Вот я по мазде все данные передал, а тут вот на движке написанно 141т миль (отметска о замене ГРМ), а на приборке 134 т. миль) - вот и думай что хочешь, сколько еще ГРМ походит, так что приходится менять все буквально.
    Вот скажем диски тормозные сильно изношенные. Надо поменять (1200-1300 за каждый оригинал) - но раз на сервисе будут разбирать, отчего бы не обслужить полность супорта (резинки, направляющие, цилиндры, штуцера) - ведь это все по деньгам +1500 всего примерно за все запчасти. Ну и тормозные шланги (правда не смотрел еще цены - ну скорее всего также недорого все).
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    надо на пчелку гнать, проходимость до участка проверить
  8. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    До участка у меня дорога нормальная. Там даже проверять нечего. А в грязь на этой машине лезть нет смысла - я уже писал. Это не джип в плане проходимости. Блокировки между осями нет - это раз. Блокировки (самоблок или ручная) в заднем дифференцале нет - это два (правда редко вобще где встречается).
  9. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Наблюдательный какой) Поворотники работают. Просто при включении ближнего света на панели приборов горит индикатор дальнего. Методом тыка выяснил что дело в переключателе - чисто механический износ, чуть сильнее поверьнешь при включении и такой глюк (хотя свет правильно включается). При цене 1200р (на память пишу) за оригинал, вопрос не стоит менять или нет его.
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Прошелся по мебельному корту, посмотрел кухни. Приорал над СТОЛПЛИТом, кухня из говна со столешницей толщиной со сборник анекдотов стоит около 90тыр:)]
  11. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @Alexvrn, будь мужиком. Сделай кухню сам. Распил Лдсп копейки, кроймишь хотябы утюгом. Собираешь на конфирматы. Столешницу кидаешь и идёшь заказывать фасады за 1600-2500 за м2 в зависимости от пожеланий. Прикручиваешь фурнитуру и вуаля. я себе так делал. Смена деятельности на мебельщика было приятным отдыхом. А уж сколько сэкоеомил. Шуруповерт в цене сразу отбил ещё и обмыть осталось на такую же кухню
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    фото в студию
  13. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    На пчелке дороги накатаны лучше асфальта в Воронеже. А ещё там не надо от участка кусок отрезать на дороги общего пользования:)]
  14. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    Только ТССс (жена просила сральник не выкладывать, но дабы не прослыть пи=болом), у меня готовится мелкий косморемонт на кухне, поэтому она находится в стадии бомбежки. Странная конфигурация обусловлена необходимостью лазить проверять счетчики и спускаться в подвальное помещение,+ ни одной глухой стены (одна с окном, три с дверьми). Все дверцы с доводчиками. Бюджет почти 9тр, 2 года назад=)
  15. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    В квартире? :faq: Или это частный дом?
