Воронежская область. Воронеж - 4
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 01.11.14.
  1. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @GlobalWS, @АлександрVRN, если заинтересует в личку https://www.forumhouse.ru/threads/289914/
  2. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Вариант точно не мой. У меня задача сделать из 2х сваренных 5т контейноров сарай. Длинный контейнер мне не подойдет, только два короткие (стенку планирую общую вырезать, а по передней стороне будет 4ре двери). Место ограничено.
    Но мне почемуто кажется что 5ти тонники все же будут - 1) Измятые и ржавые дальше некуда, 2) Весьма дороги. Если второй факт еще можно пережить, то первый эстетический наверно будет решающим. Хоть крась, хоть не крась - если они задрючены - будут мозолить глаз. Если же внешне состояние норм, то можно и покрасить - чтобы не были страшными.
    Также просчитаю вариант выложить аналогичное помещение по размеру из кирпича, или из пескоцеметных блоков. Как раз и поучился бы, т. к. данный вид работ никогда не делал. Но данный вариант смущает именно тем, что надо крышу делать, и варить ворота. Так как там будут храниться относиетльно ценные вещи, крыша по деревянным лагам из профлиста - отпадает... Остается типо из плит (где короткие такие взять),или П образных эб изделий (кажется крышки лотков бывают или что то наподобе).
    В общем есть над чем подумать. Очень нужно такое помещение (4х4 или 4х5 м). Контейнеры были бы супер вариантом - очень быстрое решение, с отличными показателя вломостойкости (при минимальных доработках). Но еще раз говорю, не уверен что найду в приличном состоянии.
  3. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Ну как вариант, контейнеры обшить позже профлистом.
    Просто конейнер идеальный вариант для моей цели. Только подготовить площадку надо и привести их. День позаниматься (сварить их вместе, и вырезать общую стену - чтобы обхеденгить), и можно уже использовать.
    Наверное все же не буду всязываться с кладкой кирпича и блоков пескоцементных.
  4. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @GlobalWS, я в свое время тоже хотел контейнер, но был очень удивлен ценой. Правда я смотрел от 6 метров длиной. Заказной оказался дешевле. Мне тогда обошелся в 44000р с работой. Сейчас другие цены на металл. Такой же будет стоить 55-60 Кр.
    По поводу взлома советую не заморачиваться. Все что нужно- это сломать замок) ,а это раз плюнуть. Да и народ сейчас побогаче чем в 90-х.По пустякам руки "не пачкают". Рассмотри вариант заказного ...
  5. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Сейчас 5Т контейнеры по объявлениям 20 тыщ. Вон - рядом со мной хоть на Радуге продают. Но я считаю это дорого. Тем более мне надо 2а одинаковых. Рассчитываю уложиться до 30т за оба (желательно с доставкой) - но это если то что мне рассказали про базу на ВАИ правдой окажется.
    Дословно разговор такой был. Едешь на базу. Шлагбаум. Спрашиваешь - где купить контейнер. Посылают в здание - там человек кто решает эти вопросы. Выбираете на площадке, оплачиваешь - у них же и транспорт с манипулятором.
  6. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @GlobalWS, Хм...у меня так было...Объявление,типа контейнер 20 т. 30000р. Звоню. Есть такое, но в Ростове. С доставкой 65000 р. И так плюс-минус везде куда звонил пока терпения хватило.
  7. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    По объявам - даже искать не буду.
    Если с той базы взять не получится - буду строить сам сарай, но уже из кирпича или блоков.
    можно еще прикинуть, почем выйдет из профильной трубы каркас и общить листами 1-1.5 мм, но подозреваю что не бюджетно. Опять же вопрос крыши и ворота варить - это время.
  8. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Сейчас посчитал из профильных труб если варить - стоимость материала. Размеры 3.7х3.7 (под лист размеры).
    Каркас - стойки 50х50х2 труба, с шагом под лист. Нижняя обвязка из такой же трубы. Обрамелние ворот, лаги, - труба 100х50х3 - с выносом крыши за габариты сарая в обоих направлениях. Также между стоем 50х50 по одной трубе 50х25 - чтобы лист не играл.
    Итак, на каркас надо около 18 тыщ.
    Листы - 18 штук, если это 1мм толщина, соответвенно 18 тыщ, если 1.5шка, значит 27 тыщ.
    Итого материлы на сарайку без учета ворот, от 26 тыщ, до 45тыщ.
    Полезной площади 13м.кв. Крыша односкатная.
    Вариант, только если самому все сварить - опыт есть. Инструмент весь есть.
    Правда самое сложное - сделать хорошие двери. Сам каркас - пару дней работы в средем темпе. Обшить листами - еще день. Но лучше на подмену сварщика иметь) рука отсохнет напрочь за три дня.
  9. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @GlobalWS, самое сложное сделать хорошую крышу, имхо...
  10. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    А где прицениться на цементные блоки стиновые (пустотелые и целые) ? Что то погулил по Воронежу и как то печально. Не популярный товар?
    Имеется в виду не большие блоки фундаментные, а именно маленькие блоки - из которых стены возводят и цоколь подымают.
  11. Макаронник
    Макаронник
    Макаронник
    Воронеж
    Я брал подрезку от производства блоков на ВКС по 600 рублей м3 в 2012 геометрия блока 600 х 300 х (от 75 до 95) на цемент самое то для гаража.
  12. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    купи у меня опалубку ТИСЭ и сделай их сам...себестоимость 25 р/шт.На втором фото результат 900 шт. одной парой рук ;)
  13. DIMM777
    DIMM777
    DIMM777
    Воронеж
    Пескоцементные блоки видел в "Новом доме" в Нечаевке и Новой Усмани, только последнее время их качество, на мой взгляд, снизилось. Я бы сделал из ГСБ или белого кирпича.
  14. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Время тоже деньги. Наверное правда надо остановиться на газобетоне макс. плотности.
  15. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @GlobalWS, керамзитобетонные не подойдут? УФФ поднимают как раз ими.
