Воронежская область. Воронеж - 4
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 01.11.14.
  1. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @GlobalWS, ну вывод я понял=) воды перелить не страшно, а вот нагадить =)
  2. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Вывод не совсем верный. Один раз я замерил сколько литров за раз смывает бачек. Получилось 7. Понятно что бачки разные но все же. Ну вот сами прикиньте какая часть, от этих 7ми литров - составляет именно "нагаженое" ? Ответ - совершенно несущественную часть. Т. е. в основном идет вода с унитаза, а твердых фракций мало.
    Вывод такой - 200Х4Х3 литров - это достаточный объем рабочих емкостей. Если даже несколько меньше - не критично.
    Кстати - сильно больше, это тоже плохо. Надо рассчитывать на объем емкости илососки, иначе замучается она чистить (ездить туда сюда) эти емкости. У нас на горе видел я ракетную шахту у знакомых) Уровень ГВ и кошелек позволял, вот и перестраховались. АЖ страхно было смотреть в низ. Только вот все равно заилится, и рано или поздно все равно наполнится ибо перелива как такогово нет - будет проблема. И проблема почистить)
  3. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Значит у вас там холоднее на пчелке:aga: по улице проехал сегодня, заметил ручьи из/в дворы
    У меня лужа тоже приличная уже собралась
    Просто тает видимо не активно, при такой температуре. Может так постепенно и растаять. Потоп имхо будет если +10-15 даванет сразу. По мне - так лучше так почуть тает, а то лодку придется пришвартовывать к крыльцу:)]
  4. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Да нет, вы правы - подтаяло, но еще картина не ясна.
    На тех выходных, скажем люк канализации не торчал (был под снегом) - а теперь его видно.
  5. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @GlobalWS, мне кажется, что с мытья посуды поболее набегает, чем с горшка.
  6. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Это отдельная тема. По хорошему должна быть двойная мойка на кухне, одна перекрывается слив - и набирается вода для ополаскивания финального.
    Также обязательно ставить жироуловитель на мойку и посудомойку. Но стоят они так - что придется похоже самому колхозить и осваивать пайку пластика - окупится на первом же изделии.
    Лично помогал прочищать забирую жиром 110ю трубу канализационную у друга. Как на зло зимой. Как на зло узнали поздно - когда в подвале уже было см 15 стоков налито.
  7. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @GlobalWS, незабываемый запах, не правда ли?
  8. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Да понятно что не парфюм, но в целом не это было самое сложное.
    Что вышло у них. Дом три этажа. Один стоят канализационный (раковины, ванные, туплеты, душ) все в него. Все спускается в цоколь, потом поворачивает и с уклоном идет вдоль стен цоколя, еще поворачивает вдоль другой стены, и наконец еще поворот и через стену уходит в грунт, а дальше уже в колодец канализационный.
    Забилось как раз после последнего поворота, когда начался уже прямой отрезок через стену и в грунт.
    Похоже чем дальше лилась вода, тем она больше остывала - что логичнее. И вот этот участок описанный выше, похоже стал местом скопления жира. За 10 лет пользования домом (или 15 врать не буду) диаметр 110 трубы внутри сузился до критического размера, и потом забился. В итоге безнапорная канализация стала напорной) на первом этаже из душевых пошла вода (из стоков) - но как то этому не придали значения. В итоге сорвало фитинг канализационный, и дальнейшшие стоки шли в подвал - пока кто то из жильцов, не захотел полакомиться соленьями и не спустился в низ.
    В общем отчищается этот жир очень сложно. Он очень плотный, скользкий - гадость еще та.
  9. norfolk
    norfolk
    norfolk
    Воронеж
    @GlobalWS, туалетный утенок наше все=)
  10. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Опять же, надо изучать жир вреден септику или нет. Хавают ли его бактерии.
    Можно и не ставить жироуловители, но тогда надо раз лет в 5ть делать прочистку и ревизию канализации, а это должно быть предусмотрено конструкцией - раз, и думаю самому это сделать весьма сложно и неприятно - это два.
  11. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Один помыв посудомоечной машиной кучи посуды - 9 литров воды. Вручную мыть по расходу воды и энергии на ее нагрев невыгодно.
  12. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    А бонусом - довольная жена)
  13. Motorchik777
    Motorchik777
    Motorchik777
    Воронеж
  14. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    псб 25, осталось выбрать фирму изготовителя.
  15. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Alexvrn, смету на УШП составляешь уже? поделись актуальными ценами на стройматериалы :victory:
