Воронежская область. Воронеж - 4
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 01.11.14.
  1. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Отчего такая глубина? 1.5 уже с избытком, можно и метр сделать.
  2. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Я еще раз подумал, нет смысла городить второй кран - на зиму проще тупо откачать воду из трубы которая идет на поверхность. Ее там немного. Хотя бы даже огроным шприцом и капельницей. Минут 20 ненапряжной работы.
    В чем суть моего предложения. Когда тебе дом построят - кессон не нужен будет. Его может и подтапливать к конце концов. Может вытолкнуть зимой. Ну и это расходы. Все же.
    Так что все что надо - это хороший шаровый кран под землей, его там закрепить - хоть бетоном залить кубик 15х15 (лишь бы механизм свободный был) - а бетон не даст играть и изгибаться штрубе, когда штоком будешь закрывать сверху. С верху вебро одеть, через дно полипропиленовую трубу, внее вставить шток (например шпильку или пруток).
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Жып надо покупать.
    песок у меня, ничего не топит и не выталкивает. А кессон нужен будет летом для полива. В любом случае твоя схема рабочая, можно минимум 10ку сэкономить, присмотрюсь.
  4. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Но я бы наверно поставил бы вентиль там, а не шаровый. У вентеля есть приимущетсва - в том числе, проще шток (пруток) к нему приварить - это раз.
    Он более массиваный - его проще в низу закрепить - это два.
    И самое главное - он позволяет дозированно регулировать напор - а шаровый лишь, открыть и закрыть. Ну или иначе идет повышенный износ его.
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    а где этот шток в заводском исполнении купить?
  6. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    На самом деле там 10кой не обойдешься с кесоном.
    Копка была 700р куб в том году. - Два кольца - это три куба (если рыть в притирку), ну или больше - если будут рыть с запасом. Плюс надо бы кессон опустить чуть ниже - торчащая бетонная крышка на это на любителя. Кто то должен из припича поднять несколько рядом под люк. Все засыпать назад.
    Ну и опять же монтаж колец, я так понял о герметизации речи не идет.
    Если будешь делать кессон - рекомендую сразу дырячить крышку бетонную, и пускать через нее трубу. Иначе придется постоянно люк сбрасывать и лазить через него подключать шланг это бред.
    Ну и паять в низу дополнительный тройник с краном на конце, чтобы слить воду в кессон на зиму из трубы, которая идет на вверх.
  7. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Цена заводсткого крана тебе не понравится.
    Я уже написал - поупаешь металлический кран вентиль, покупаешь (воруешь, находишь) пруток крутишь все в руках, по месту находишь решение как закрепить все.
  8. Tinaaa
    Tinaaa
    Tinaaa
    Воронеж
    В СНТ люди тянут газ за СВОИ деньги. В СНТ много домов ПМЖ или круглогодичных дач- для этого и нужен.
    В Староживотинном было одно из требований для разрешения на врезку в водопровод.
    Мы делали сами из кирпича. Не так дорого, как может вначале показаться. Проблем нет - Медовка - Староживотинное в основном песок.
  9. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    По СНТ прокладывают не за свои, доплачивают когда вводят в дом. Но смешно становится от того, в какие сарайчики газ заводят, там зимой делать нечего.
    2 кольца и крышка с люком, итого около 15 тыр.
  10. Tinaaa
    Tinaaa
    Tinaaa
    Воронеж
    У нас и на общую линию скидывались (на сколько я знаю). И тоже самое с подземной водой.
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    не, не общую не скидывались, как появляется желание завести в дом, тогда оплачиваешь. С вас же не требовали за газ?
  12. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Если 15 тыщ с работой, и нет проблем с грунтовыми водами и грунтом, наверно сделал бы все же кессон я. Ну при условии что это не последние бабки - или нет жесткого дифицита.
  13. Tinaaa
    Tinaaa
    Tinaaa
    Воронеж
    Не требовали. Мы и не платили - нам и не нужно.
    Но там 2 вида платежа. За общую линию и за отвод к дому
  14. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @Alexvrn, воду лучше заводить так, как это делают в частном секторе.
    На магистральной трубе делается колодец, в нем в магистральную трубу вваривается отвод с краном, к домовладению труба идет уже после крана.
    В случае если всего этого не будет, если у тебя где-то трубу прорвет или еще чего нужно будет, то придется всему району воду перекрывать. А так - открыл люк, залез, перекрыл свой кран и делай что хочешь.
    Если там поставить еще один кран со своей трубы, то на зиму можно закрывать магистральный, открывать этот кран и через него вода стечет из трубы в колодец.
    Чтоб врезку сделать все равно яму раскапывать будут, что мешает сделать колодец?
  15. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Золотые слова - из кирпича тебе выложат такую штуку.
    Рыть все равно будут же для врезки, перез отсыпкой назад - из кирпича выложат, колодец, и потом закапают.
    Аминь! Лучший вариант. Только после крана который сразу от магистральной трубы, незабудь отвод тройником сделаь, и его заглуши шаровым краном - слив на зиму будет.
    Там же похоже и счетчик поставят тебе на воду.
