Воронежская область. Воронеж - 4
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 01.11.14.
  1. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Круто!) Видимо вы в часы пик не попадаете!) За 10 минут я только до Ростовской трассы доезжаю или до Бабяково.
  2. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    В НУ почти везде вода по жёсткости превышает норму прилично.
  3. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Во сколько примерно обошлось это добро, если не секрет? Водоочистка и водоподготовка.
  4. mihan vrn
    mihan vrn
    mihan vrn
    Воронеж
    @Высотный, подскажите, а где Вы покупали проволоку 6мм?
  5. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    В Протэке в районе ул. Витрука.
  6. mihan vrn
    mihan vrn
    mihan vrn
    Воронеж
    @Высотный, а там маленькими количествами продают? Мне бы метра 3.
  7. Высотный
    Высотный
    Высотный
    Воронеж
    Столько и брал.
  8. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    "Штробят" кувалдой) если времени много можешь помучать перфоратор) потом кувалдой аккуратно выбить. только аккуратней ставь, чтобы потом твои кольца на трубе не повисли и не дай бог ее не сломали (со временем)
  9. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Все фильтры с засыпками около 50 т. р., водоподготовка плюс фитинги/трубы/коллекторы, наверно, тысяч 40. Отдельно водонагреватель. В современных ценах это стоило бы почти вдвое дороже.
    Пока была одна регенерация, сливал. Не знаю, можно или нет, но другого выхода нет (кроме как подключить дренажную трубку к ПНД трубе на полив). Мне кажется, всякие шампуни, моющие средства и прочая химия вреднее для септика, чем простая соль.
    У меня (хоть и не в НУ) жёсткость около 13, что весьма прилично превышает норму :)
  10. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Кроме жёсткости ещё превышения есть? Скважина глубокая?
  11. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Хуже всего - марганец (превышение в 2-4 раза в двух анализах). Немного сероводорода, в остальном в порядке, но запах периодически как из туалета. Попробую продезинфицировать скважину - может, поможет.
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @Cinot, А газовый котел какой у вас, водичку горячую как готовить собираетесь?
  13. alexpab
    alexpab
    alexpab
    Воронеж
    Ваша колонна, кроме жёсткости, убирает ещё что-либо? (тот же марганец и сероводород)
  14. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Газового котла пока нет, как и газа. Топлюсь электрокотлом. Сегодня диктовал показания счётчика в ВЭСКе: работница несколько раз переспрашивала, не перепутал ли я показания, подставив лишний нолик :)
    Должна убирать марганец, а сероводород в таких небольших количествах тоже может убираться, хотя это не рекомендовано для колонны. Но итоговая вода запаха не содержит (а я не уверен, что появляющийся периодически запах - это по большей части сероводород, а не что-то ещё). Но вкус кипячёной очищенной воды пока странный - как со стиральным порошком. Буду пробовать позже, тогда и анализ дополнительный сдам. Тут ещё небольшая проблема вот в чём: для того, чтобы вода была не полностью умягчённой, нужно приоткрывать байпас, но ведь при этом в очищенную воду подмешивается всякая другая нечисть :aga: Хотя, всё же на входе и выходе есть два других фильтра, а на питьевой воде обратный осмос.
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    я понял, я про планы спрашивал.
