Воронежская область. Воронеж - 4
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 01.11.14.
  1. АфриканецV
    АфриканецV
    АфриканецV
    Воронеж
    Тогда спросите его ЧТО защитит Вас (Ваши электроприборы в доме) от перенапряжения в сети? Достаточно частое явление кстати. я не говорю уже о защите от удара молнии! Тут, на форуме, часто можно прочитать - "кроилово ведет к попадалову", но в любом случае решать Вам. :)
  2. АфриканецV
    АфриканецV
    АфриканецV
    Воронеж
    Это для дома или для стройки? Нельзя подключать переноски напрямую к вводному автомату, даже если будет гореть, не отключится... :(
  3. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Защиту лучше потом сделать в доме, могут из-за такой дорогой штуки и щиток сломать (открыть, повредить пломбу). А зачем лишний гимор. Поэтому в дешевом щитке только дешевый счетчик и дешевый выключатель.
  4. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    розетки для стройки, а потом в дом подземку
    У меня КП, левые не ходят.
    @Qwert12031958, @Bambuk36, ну подскажите на базе прайса АБС какую штуку с розеткой и счетчиком на столб повесить.
  6. АфриканецV
    АфриканецV
    АфриканецV
    Воронеж
    Ок, тогда и защиту основную потом в дом, а пока там у Вас на картинке в щитке есть еще пару свободных мест справа, установите туда автомат С10 - С16 от них и подключите розетки, если "коротнете" то его выбьет.
    ЗЫ Современные пластиковые розетки (бытовые) могут быть и на Imax=6А! обратите внимание!
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Да не мой это щиток, соседа, мне тоже надо повесить
  8. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @Alexvrn, бокс что у вашего соседа на фото очень маленький и автоматы в нем отдельно не опломбируешь, а если пломбу ставить на весь, то чтоб потом вместо времянки с розетками подключить туда кабель до дома придется опять в РЭС обращаться чтоб перепломбировали.
    Поэтому рекомендую металлический щиток со смотровым стеклом, ставите в него счетчик, опломбируемый бокс с вводными автоматами и селективное УЗО после счетчика. УЗО помимо функций защиты будет выполнять еще и роль выходных клемм с этого щитка, которые будут не под пломбой и кабель к потребителям всегда можно будет заменить не обращаясь в РЭС.
    Вот фото как это выглядит у меня -
    https://www.forumhouse.ru/threads/234080/page-191#post-9202730
    По ценам примерно так:
    -щиток ЩУ-3/1-0 74 У1 IP54 B"R 2100руб
    -счетчик 3ф 3000руб
    -пластиковый бокс на 2-4модуля опломбируемый 30руб
    -автомат 3пол 32А 1300руб
    -УЗО 4пол 300мА 40А 4000руб, но это не селективное. селективное в АБС в наличии нет, только под заказ и оно дороже.
  9. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    @Bambuk36, Вы писали про защиту от импульсных перенапряжений (молнии) — я такую штуку тоже из нового щита убрал; а РЭС прежде всего беспокоятся о защите от превышения допустимой мощности (автомат. выключатель). И Ваш ответ по ссылке был ответом на цитату об УЗМ-51, а это вообще защита от пониженного/повышенного напряжения в сети, хорошая штука, я поставил на все три фазы.
  10. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @Cinot, да там я не в тему написал, УЗМ-51 полезная штука. Я себе РКН РНПП-301 повесил, оно еще и от перекоса фаз защищает.
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    У меня сети поселковые, что хочу, то и ворочу, никаких РЭС. Подешевле какой вариант без пломб можно подобрать, что бы с розеткой был?
  12. mihan vrn
    mihan vrn
    mihan vrn
    Воронеж
    @Alexvrn, подешевле это как у тебя на фото. Если в кп, то я думаю можно без этой защиты сделать. Счетчик, автомат и сама коробка.
  13. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Бери самый дешевый щиток, дешевый счетчик, и хороший автомат. Пока дома нет, всякие защиты не нужны. А что бы совсем не сцать (при мокрых работах), поставь на удлинитель узо-вилку, типа такой http://www.uzo.ru/catalog/protective-cutout-device-astro-rcd-fork/
    пс; я через такое УЗО подключал вибратор.
  14. GlobalWS
    GlobalWS
    GlobalWS
    Воронеж
    Металлический штакетник на сколько дорого по сравнению с профилистом?
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    дороже на много
    нет
