Воронежская область. Воронеж - 4
Тема в разделе "Воронеж, Воронежская область", создана пользователем Alexvrn, 01.11.14.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Завтра сними побольше малолеток, я с вами:hndshk:
  2. mityaVRN
    mityaVRN
    mityaVRN
    Воронеж
    @t405, в воскресенье приезжай. Если его не будет, так соседи будут...
  3. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    @Zenn2011, уже запустили систему отопления? Интересует технология промывки (какой водой? как и куда подключать вход? как сливать воду из тёплого пола?) и заливки теплоносителя под давлением 1,5 атм.
  4. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    @Cinot, времянку от электрокотла 6 квт пока сделал. Газа пока еще нет.
    На котле скорее всего есть отдельный вход для подпитки, туда и подключать. Вода обычная скваженная пропущенная через дешевый фильтр Барьер. Сливать воду не собираюсь из СО вообще. А если нужно, то компрессор придется поискать. Заливка теплоносителя насосом с гидроакумом (типа насосной станции).
    На подпитку купил вот такую приблуду, но еще не подцепил
    https://polimer-vrn.ru/catalog/klapany_podpitochnye/podpitochnyy_klapan_1_2_latunnyy_alod/
  5. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Я заливал теплоноситель дренажником - в бочку ставил его, а потом слил эту дрянь вообще. Очень текучая, задолбался. Воду залил
  6. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Нет, только подача и обратка (плюс дренаж). Я так понимаю, можно подать теплоноситель через сливной кран в коллекторной группе. А вот как сливать воду (для промывки) через этот кран - непонятно: он находится выше, чем трубы ТП и радиаторов.
    Воздух выдавит всю воду из всех труб?
    Вот такой насосик подойдёт? (один конец в ёмкость с теплоносителем, второй - в сливной кран коллектора)
    Интересная штука. А чем она лучше простого крана слива, к которому можно подсоединить шланг для подкачки теплоносителя? И в чём отличие от аналогичной штуки?
  7. Dizzjk
    Dizzjk
    Dizzjk
    Воронеж
    @Cinot, вода выдувается обычным компрессорным автомобильным насосом
    а подпитывать можно и через сливной кран, или забыть про подпитку, впояв в систему пластиковый боченок (расширительный)
  8. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    Вы туда не воду собираетесь заливать? Если воду, то в контуре холодного водоснабжения неужели давления совсем нет?
  9. Dizzjk
    Dizzjk
    Dizzjk
    Воронеж
    @Bambuk36, По ходу дела фрион :um:
  10. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Для первой промывки нужно залить воду и вылить её без остатков, пока не замёрзла. При этом ХВС ещё нет :) И потом сразу залить пропиленгликолевый антифриз таким образом, чтобы итоговое давление в закрытой системе стало 1,5 атм.
    Система такая: коллекторные группы (радиаторы и ТП + блок автономной циркуляции), которые трубами будут соединены с электрокотлом (на трубах - краны и фильтр-грязевик).
  11. Dizzjk
    Dizzjk
    Dizzjk
    Воронеж
    @Cinot, сколько этажей?
  12. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    @Dizzjk, два, но этой зимой отапливаться будет один.
  13. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @Cinot, промыть можно и без давления.
    Продуть компрессором.
    Залить что надо, а потом экспанзомат накачать, по идее он создаст давление.
  14. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    @Bambuk36, в электрокотле уже есть встроенный экпанзомат без видимого входа для насоса, и перед запуском котла давление в системе уже должно быть 1,2-1,5 атм. Попробую как-нибудь насосом. А воду сливать — поконтурно, видимо. Сложности какие =)
  15. Bambuk36
    Bambuk36
    Bambuk36
    Воронеж
    @Cinot, рекомендую добавить нормальный внешний экспанзомат. У меня тоже в котле встроенный есть. Когда котел менял, выкинул внешний экспанзомат, хотя мне советовали его оставить, т. к. встроенный "слабоват". Пока отопление было на радиаторах, все было хорошо, а как заменил 2/3 радиаторов на теплые полы, давление стало сильнее зависеть от температуры. Увеличение температуры на 5 градусов и стрелка манометра уже в красной зоне, приходится стравливать. Поэтому внешний верну назад.
