Отчёт о строительстве бани из бруса 3.65*6.15м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем anathema, 07.11.14.
  1. anathema
    anathema
    anathema
    Полки установил временные, ибо пока нет возможности красиво всё обыграть хорошим деревом.
    Высота нижнего 43см, от нижнего до верхнего 45см. Ширина верхнего 75, нижнего 30. Забег вымерял эмпирическим путём. Получилось около 8см. На нижнем полке тогда сидишь и не упираешься в верхний. Вообще, удобно получилось.
    В парилке освещение 12В. Две лампы герметичные по 60Вт. Хватает.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А вы в курсе, что ваша печь не просушит сруб?
  3. anathema
    anathema
    anathema
    Пара слов о вентиляции.
    Баню делал для себя и под себя. Я терпеть не могу затхлые деревенские «русские» бани с гнилым полом и грибами по стенам. Может там и кондиции правильные, но смотреть зимой на лёд по углам то ещё удовольствие.
    Значит пол проливной, надо обеспечить отвод влаги и сырого воздуха из-под пола и замещение его сухим воздухом.
    Всё это я доступно описал в соседней ветке, здесь повторяться не буду.
    https://www.forumhouse.ru/threads/234363/
    Единственное, что добавилось - труба под печкой, через которую заходит свежий воздух с улицы, и дополнительная труба на 40, идущая из септика. Чтобы не дышать запахом канализации (а при таком варианте исполнения слива он неизбежен) я предусмотрел вытяжную вентиляцию септика. Работает по такому же принципу. Труба канализационная, серая, диаметром 40 выходит из септика, проходит через парную и выходит на улицу. Как только начинаем топить баню, труба нагревается и в этой трубе появляется тяга и весь плохой воздух выбрасывается через нее на улицу. В септике возникает разрежение, которое компенсируется затоком воздуха через сливное отверстие. Всё. Запаха в парной нет. На периоды простоя бросил туда резиновый мяч большего диаметра. Работает как клапан.
  4. anathema
    anathema
    anathema
    На электрике долго не буду останавливаться. Розетки, выключатели, УЗО… Всё влагозащищенное.
    Банную печь неделю топил. Перед первым использованием по назначению. Два раза обгорало масло. Дымина на всю округу. Потом заложил камни. Тесть прислал жадеит. Ещё с камнями три раза обжигал.
    Что сказать. Баня удачная получилась. Термометра с гигрометром нет, ориентируюсь на свои ощущения. Стартует с нуля до комфортной температуры для парения за час. Вода почти не кипит, ноги не обжигает. Влажность хорошая – веник не сохнет и нос не обжигает. Пол в парилке тёплый и сухой, сохнет после ведра воды за 15-20мин. Сказывается вентиляция.
    В общем-то всё…
    Да, т. к. делал почти всё сам, то постройка заняла полгода и по деньгам вылилась примерно в 400тыс. Впереди чистовая отделка и сайдинг.
    Всем удачи!
  5. anathema
    anathema
    anathema
    А вы знаете о том, что перебивать некультурно?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А где написано было, что вы не закончили? Или хотя бы - Продолжение следует.
    Обычная суховоздушка с неправильными полками, на которых парить нельзя.
    Здесь в основном такие.
  7. anathema
    anathema
    anathema
    Со всего форума, который читаю давно, ваша личность единственная, которую не хочу видеть в своих ветках.
    Предлагаю закончить нашу беседу.
    Есть одна умная мысль - не спорьте с идиотами, ибо вам для этого придётся опуститься до их уровня, а уж там они вас задавят опытом.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ну да судя по нику...
    Ваше фотоописание как раз и показывает - из какого уровня вы не поднялись. И еще нужно посмотреть кто здесь идиот.
    Я вас больше не беспокою, подолжайте токовать как правильно убивать себя и семью.
    С "недорогой" по вашим доходам печкой всего за 25.
  9. anathema
    anathema
    anathema
    Кстати да, от пересушивания воздуха пытаюсь уйти использованием печи с экраном, а на голый участок трубы за зиму сделаю экономайзер.
    Первый венец, есссно, из лиственницы с пропиткой антисептиком.
    Расстояние от потолка до верхнего полка рекомендованые 110-120см
  10. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Спасибо за отчет, отличная баня! У меня почти такая же, чуть меньше (6х3 по наружным углам), такой размер позволяет здорово экономить на пиломатериале, минимум отходов. Только у меня парилка\мойка это сруб из осины d=250\300 а предбанник пристрой каркасный. Под проливными полами я не стал бетон лить, а сврил каркас из 12 арматуры с уклонами в центр к шпигату (он же трап) и натянул толстую полиэтленовую пленку. Еще сделал под полы "вечные" лаги, благо у нас не дорого продают б\у НКТ трубу толсостенную (76\6мм), приварил к ней площадки из полосы по краям (чтобы не крутилась) и раскидал 6шт. с интервалом 0.5м (концы труб легли на нижний обвязочный брус, в местах где полубревна у сруба ставятся). Еще одно "ноу хау", чтобы доски проливных полов не крепить к лагам (всегда можно поднять просушить их, или почистить слив под ними) и чтобы они при этом не сбегались и лежали с одинаковыми промежутками, по краям досок (с отступом 10 см) засверливался и вставлял ПВХ "грибы" для крепления утеплителя на фасадах, потом отмеряешь 10 мм и обрезаешь гриб ножевкой по металлу, получается доска с дистанционными чопиками по краям, просто и надежно, не загниют и держаться крепко.
  11. anathema
    anathema
    anathema
    Ну и второй сезон подошёл к завершению. Баня готова на 99%. Всё забываю зеркало купить и бритву положить.
  12. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Красота! Поздравляю! Легкого пара!
    Есть пара вопросов:
    1) Как ведет себя бак на трубе (кипит, не кипит...как с этим можно бороться если кипит)
    2) Если делать вентиляцию с трубой из под пола и выкидкой на улицу, но без забора воздуха с улицы, наверное будет через канализационную трубу воздух в баню тянуть? (при отсутствии гидрозатвора)
  13. anathema
    anathema
    anathema
    Бак, когда полный, не кипит очень долго. Исходя из конструкции печи, ускорить закипание можно задвижкой каменки, т. к. горячий воздух сразу же идёт на бак.
    В бане много неплотностей, через которые воздух будет проникать в парную.
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Все хорошо кроме серой канализационной трубы в углу. эстетики не придает. Читал Ваш пост насчет вентиляции, себе так же буду делать, но у меня баня уже готова и ставить эту серую трубу в угол как то не улыбается. Как то надо продумать этот вопрос.
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Думаю это временно. В чем проблема сделать короб, и обшить вагонкой.
