Отчёт о строительстве бани из бруса 3.65*6.15м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем anathema, 07.11.14.
  1. anathema
    anathema
    anathema
    Короб снизит нагрев трубы, эффективность вентиляции сильно упадёт.
    Быть может, покрасить...
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    В парной ? не, не стоит.
  3. anathema
    anathema
    anathema
    Почему?
    На водной основе даже не пахнет
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Я думаю что красить не вариант, облезет она. Пластмассу вообще сложно красить, а тут еще и температуры. Может все же короб перфорированный. Или углом реечками по диагонали. И красиво и тепла достаточно. Просто мне тоже надо делать, вот думаю. Если за стенку парной вынести (есть у меня там пространство глубиной 30 см, где вся разводка водяная спрятана), но говорите эффект пропадет.
  5. anathema
    anathema
    anathema
    С тем же успехом можете попробовать на улицу трубу поставить, к соседям поближе. :)
    Там и в подпол опускать не надо. :)
  6. anathema
    anathema
    anathema
    Реечками можно попробовать
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @anathema, ну к соседям не к соседям, а внешний вид портить не хочется совсем. Как я понимаю тянуть должно из противоположного от печи угла, что бы циркуляция была правильная. А там у меня полок, и будет уже не то. Если только сделать на той же стене что и печь, как у Вас, (там и реечками можно) и под полами протянуть горизонтальной трубой в нужный угол, праульно?
  8. anathema
    anathema
    anathema
    Можно. Только чем короче путь под полом, тем лучше тяга. Чем выше и горячее труба, тем лучше тяга.
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
  10. -кит-
    -кит-
    -кит-
    Пластик в парной? Вспененый полеэтилен под потолок? Пожалейте здоровье своё и не только!
  11. anathema
    anathema
    anathema
    Ездил два раза в -20 париться. Во второй раз начал замечать, что ноги мёрзнут. Сначала, подумал, что надо бы пересмотреть вентиляцию подпола.
    На следующий день обошёл баню и сделал это фото. Всё стало на места. :)
    Придётся трубу одеть в скорлупку.
  12. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Я уже предлагал где-то автору темы, как спрятать трубу, минимально снизив эффективность. Сделать вокруг трубы (в его случае не вокруг, а с двух сторон) обрешётку из тонкой рейки, как жалюзи. Угол и расстояние между реечками подобрать, так чтоб не видно было трубу и оставить зазоры необходимые.
    А по теме запахов из сливной ямы, добавлю из своего опыта. У родителей на старом месте жительства, на новом, у дедов в деревне слив из мойки так же как у автора, бетонная воронка под полом. На её дне труба в яму на прямую. Без гидрозатворов. Эта труба-единственное отверстие, которое сообщает яму с атмосферой. Запахов нет во всех трёх случаях, на протяжении многих лет. Почему так-для меня загадка, но факт. Конечно это не призыв так делать всем.
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    У меня слив тоже без гидрозатвора, сливается в колодец (кольцо уж одно метровое), и эта же труба выведена под крышу. Запахов нет, и не дует из отверстия сливного. На отверстии стоит пластиковая заглушка с дырочками, которая собирает листья и прочий мусор. Периодически чистится и все проблемы
  14. BlodDNN
    BlodDNN
    BlodDNN
    Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите, чем у вас обмазан "плинтус"? И нет ли запаха при высоких температурах от этой обмазки и рубероида? Делаем проливной пол и не знаем чем защитить эти места.
  15. anathema
    anathema
    anathema
    Ничем не обмазан. Просто прикрутил оцинковку к нижнему венцу и опустил край оцинковки под пол. Вся вода, которая на неё попадает, весело стекает в канализацию.
    Не пахнет, кстати, совсем.
