Отчёт о строительстве бани из бруса 3.65*6.15м
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем anathema, 07.11.14.
  1. anathema
    anathema
    anathema
    Хочу ещё поделиться некоторыми новшествами.
    Задумался я о высокой влажности в предбаннике в холодное время года.
    Конденсат провоцирует синеву на вагонке, баня не успевает просохнуть. Тот тепловентилятор, который стоит на полу, всего лишь гоняет внутренний воздух по кругу. Когда уезжаю, то выключаю этот обогреватель и роса весело выпадает.
    Подумал по поводу притока свежего воздуха, если его нагревать от печной трубы и подавать в предбанник. Хорошая идея. Для реализации требуется всего ничего - пара рук, шуруповёрт, перо для сверления отверстий, вентилятор и стальная гофротруба. Всё просто - берём, сверлим отверстие на улицу, ставим вентилятор (кулер компьютерный), соединяем с гофрой, обматываем её вокруг печной трубы и заводим в предбанник. Вуаля!
    Сразу проблема - вентилятор. Маленьких канальных нет. Большую гофру вокруг трубы не обмотаешь, да и эффективность будет низкой. Не будет успевать нагреться воздух внутри и останется холодным. Плюс конденсат на гофре. Решено - берём гофру диаметром 40мм. Должно пойти.
    Следующий вопрос температурный. Можно поставить кулер от компа. Жрёт мало, дует тихо. Но и расход воздуха никакой. Будет ли он стартовать при -20? Не замёрзнет ли смазка и не сгорит ли? Хороший кулер с хорошим расходом воздуха стоит денег. Мощный с диаметром 40мм может дать всего лишь 10м3 в час в свободной атмосфере, но у нас же ещё гофра, которая задерживает поток. В общем, можно рассчитывать на 5м3 в час. Негусто. Чтоб полностью поменять воздух в комнате отдыха потребуется 5 часов минимум. Понятно, что сильного нагрева ждать не приходится.
    Посчитаем деньги - 10-12тыс на стальную гофру, 3тыс на кулер, тысячу заложим на герметик, перо, блок питания, пиво. Однако... Из минусов - малый расход воздука, высокая стоимость, отсутствие возможности контролировать температуру выходящего воздуха. При перетопе до беды недалеко.
    В общем, отказался от этой затеи.
    Заехал в строительный магазин, купил армированную алюминиевую гофру на 150, пару вентиляционных решёток и перо по дереву на 38мм. Примерно 500р. Сделал несколько отверстий в брусе в пределах 150мм, прилепил туда вентрешётку, к ней гофру. Гофру соединил с тепловентилятором, щели замазал герметиком. Что получается - тепловентилятор забирает свежий холодный воздух с улицы, нагревает его максимум до 80-100 градусов и подаёт в КО. Расход воздуха приличный, защита от перегрева в конструкции тепловентилятора. Дёшево и практично.
    Если верить таблицам абсолютной и относительной влажности, то уличный воздух с отн. влажностью 50% при температуре -20 даст относительную влажность в КО меньше пяти процентов после нагрева до 20-25 градусов. То есть, всё внутри, включая парильщиков, будет быстро сохнуть. Избыток влаги будет выходить сквозь щели в двери и прочих отверстиях. Я подумывал о клапане сброса воздуха, но он будет неэффективным, ибо брусовая баня имеет много неплотностей.
    Сама конструкция незаметна вообще. Тепловентилятор с гофрой под полком в КО, отверстия на улицу спрятаны под сайдинг. Цена вопроса - 500р на материалы + 800-1000 на тепловентилятор (у меня был). Разницу в стоимости с первым вариантом буду отбивать десяток лет минимум на электроэнергии.
    Ну и, чтоб совсем сделать хорошо, заказал у китайцев реле времени. Попарился, оделся, завёл реле на неск часов и уехал. Тепловентилятор будет сушить предбанник, а потом просто выключится. Цена вопроса 490р с доставкой. Фото прилагаю.
  2. anathema
    anathema
    anathema
    Вот такая конструкция для вентиляции. Отбор воздуха сделан для продувки проблемного угла. IMG-20160611-WA0000.jpg
  3. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Добрый день!
    А если просто вентотверстие с задвижкой сделать в простенке между предбанником и мойкой? Теплый воздух нагревается от печки, поднимается, и через вентиляшку попадает в предбанник, и через пол в подполье? Или не будет так работать?
  4. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    Здесь вроде эти продухи в простенке желтым указаны
  5. anathema
    anathema
    anathema
    На схеме нарисовано, что воздух нагревается не от простенка, а от трубы дымовой. Не у каждого можно так сделать.
  6. BlodDNN
    BlodDNN
    BlodDNN
    Как вы считаете, при устройстве вентиляции есть разница между трубой пвх и металлической?
  7. anathema
    anathema
    anathema
    Безусловно.
    В первую очередь, разница в цене. Ну и у металлической теплопроводность выше, поэтому и эффективность улучшается. И нержи хорошая получится, оцинковка сгниёт.
  8. BlodDNN
    BlodDNN
    BlodDNN
    Спасибо, Всё понятно. Труба для дымохода толщиной 0,5 зеркальная нержавейка подойдет? Она нормально будет нагреваться, как думаете?
  9. anathema
    anathema
    anathema
    Она великолепна.
    Единственное, если есть возможность, то покрасить её в чёрный цвет. Так не только конвекцией нагреваться будет, а ещё и излучением.
  10. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    @anathema, а как вопрос с намерзанием на уличной части вытяжки решили?
  11. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Это суточное реле, т. е. цикл будет повторяться каждые сутки
  12. anathema
    anathema
    anathema
    Скорлупка. В большие минуса не пробовал, но в -15 спасает.
  13. anathema
    anathema
    anathema
    Неее, я заказал именно таймер.
  14. Пафнут
    Пафнут
    Пафнут
    А подробнее? Как, из чего? Фото может есть?
  15. anathema
    anathema
    anathema
