1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Помогите разобраться с правильным заземлением частного дома
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Илья76, 07.11.14.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Три фазы и ноль. А где земля?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если подходить к вопросу философски, "розетка с заземлением" является таковой, даже когда лежит на полке в магазине. Похоже, тут классический случай TNC:
    В качестве первоочередной меры видится отсоединение всей розеточной "земли" от нуля.
  3. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Да. Под землей.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    И кто его там закопал?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Может всё-таки бухтой надо было? А в розетки - по щепотке земли отсыпать...:no:
  6. Rostis
    Rostis
    Rostis
    А землю для розеток можно простую брать? Или лучше освятить?
  7. leomay
    leomay
    leomay
    Если еще не определились, то посмотрите сначала ГОСТ Р 50571.1-2009, что бы понимать, что нельзя:
    "Тип заземления системы TN-C запрещено применять для электроустановок жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений".
    "В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники.", а что необходимо:
    "PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки".
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Заземление в Вашем варианте - плохо.
    Неплохой вариант, когда заземление подключено в точке разделения. После точки заземления нулевой и заземляющий провода уже должны существовать раздельно. В Вашем случае они разделяются не на столбе, а в доме. Значит и заземление должно быть подключено в доме.
    Хороший вариант - когда заземление выполнено около дома и с нулевым проводом не соединяется.
  9. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    Получается что у Вас в дом заходят только фазы и нейтраль. Защитный проводник не заводите?
  10. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @leomay, я уже определился - сделал дополнительный контур защитного заземления внутри дома в помещении будущей котельной. Контур получился хороший, т. к. электролаборатория померила и сказала "круто"!
    Вообщем, "землю" на электрооборудование буду брать от внутридомового контура.
  11. denispozd
    denispozd
    denispozd
    Илья, в рядом стоящий дом Вы можете ввести 4 жилы и, согласно ПУЭ разделить PEN проводник на PE и N, а именно установить в щите 2 шины -нулевую и шину заземления и соединить их перемычкой. Таким образом Вы получите 5-и проводную систему.
  12. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Я знаю. Спасибо! Но вот вопрос у меня возник по части термина "рядом стоящий". Какие критерии этой рядомстоящести? Себе на этот вопрос не смог ответить, поэтому сделал дополнительный контур
  13. leomay
    leomay
    leomay
    Илья! Хотелось бы увидеть все-таки схему Ваших подключений или какой-то рисунок. А то не совсем понятно.
  14. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    У меня в результате получилась в доме система TT. Т. е. к дому подходит PEN, но я его не разделяю, а использую, как предписано при системе TN-C-S, а использую его в доме просто в качестве нулевого проводника. При этом заземление берется с отдельного контура. Что-то типа этого
  15. leomay
    leomay
    leomay
    Теперь все понятно. Только есть небольшая путаница в терминологии: провод, идущий от счетчика на Вашем столбе, является N-проводником, но не PEN.
