1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Помогите разобраться с правильным заземлением частного дома
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Илья76, 07.11.14.
  1. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    Все нормально, только от последнего штыря я бы довел проволокой 8 мм до дома и уже потом проводом в дом. Горизонтального электрода получится больше, следовательно сопротивление ЗУ меньше. ПНД труба тут не нужна.
    a. Шину заземления в любом удобном месте, например в щитке
    б. Должна быть, проконсультируйтесь
    в. Лучше луженая медь, но можно и просто медь, не принципиально
  2. denispozd
    denispozd
    denispozd
    Добрый день!
    Рекомендую Вам взять расстояние между штырями не 3, а 5 м. Это уменьшит вероятность пересечения зон растекания!
    Шина РЕ должна быть установлена у Вас в щите, к ней необходимо подсоединить проводник 25 мм2 от заземляющего устройства, а так же групповые провода РЕ! Наконечники советую использовать луженые!
  3. Juergen
    Juergen
    Juergen
    Ещё остались моменты не ясные.
    1. проволокой 50 кв. мм, то что от последнего штыря иду к дому. Остановиться перед домом и потом уже клемма к клемме винтом и в цоколь заходит 25 кв. мм без трубки ПНД. просто в цемент. или провод 50 кв мм в подпол завести. и потом клему на клему винтом и до шины в счетке ? Вот такой вопрс. и...
    2. как на рынке сказали, что спец инструментом обжимаются многожильные провода, А в моем случае проволка и провод из одной жилы и сказали их лудить треб.
  4. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    1. Можете сделать снаружи дома, а можете внутри, как удобно. Делается это так, как изображено на рисунке. Кстати, можете вместо проволоки 50 кв мм. использовать полосу
    http://www.zandz.ru/distribution/polosa_omednennaya.html
    2. Вот пример зажима для соединения
    http://www.zandz.ru/modulnoe_zazemlenie/zazhim_dlya_podklyucheniya_provodnika.html
  5. Juergen
    Juergen
    Juergen
    Понял. Полосы медной нет. А черняшку к медным штырям не хочется. В дом проволоку 50 кв. мм в цоколь пройду. А в подполе через клемы на болт с проводом 25 кв. мм. соединю и к шине заземления дотяну. Вроде так все понял. Не знаю где лудить проволку и провод к медным клемам. Но думаю продавцы подскажут... Спасибо за ликбез!
  6. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Как не упустить тот момент, когда заземление от старости перестанет выполнять свою функцию?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Измерять периодически сопротивление растеканию тока заземлителя.
  8. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    @Geoageev,
    Все поняли правильно. Заземление медью очень долговечное. Пожалуйста, удачи Вам в реализации!
  9. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    А можно обойтись бытовыми средствами?
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно. Отвары ромашки и шалфея помогают. :aga:
    Но чтобы оценить "функцию" заземлителя нужно измерить его сопротивление. Если нет спец. приборов, можно методом "электрочайника" (поищите на форуме, не раз выкладывали).
  11. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    Прочитал все и на простой вопрос так и не получил ответ может кто то ответить? Вопро:
    _ от вводного щитка в дом на распределительный приходят 5 жил 3 фазы 0 Синия и заземление жёлтая которой подключена к штырю который забит с столбом по которому идут провода и на нем висит ящик учёта. В доме сделана система защемления *что делать?*
    1 Не подключать жёлтый провод (откусить) а в щитке на шину земля а подключить провод от системы заземления?
    2 Соединить два жёлтых провода от ящика учёта и системы заземления в распределительном щите?
    Напишите ответ на бытовом русском языке для простого застройщика!
    Спасибо!
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Главное, чтобы этот провод в щите учёта был правильно подключён к нулевому проводу электросети. Желательно - до счётчика.
    И броня кабеля от столба до дома - туда же.
    Фото содержимого ящика учёта можете сделать?
  13. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    Схема ящика стандартная, жёлтый подключен к штырю столба потом к ящику потом к жиле провода который идёт в дом
  14. Oleg1313
    Oleg1313
    Oleg1313
    С нулем не как не связан
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Значит, заземление не работает, конструкция смертельно опасна. При замыкании фазы на корпус ящика учёта не сработает никакая автоматика, и фаза будет через жёлто-зелёный провод подана на все заземлённые предметы в доме.
    Если Вы правы, то схема ящика запрещённая. Такое бывает, безграмотных электриков хватает.
    Проверяйте, делайте фото. Есть шанс, что Вы ошибаетесь.
