Построен дом-не улетит ли крыша?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Elvyelvy, 07.11.14.
  1. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    @kazak1974, Вы теоретик всеже. У нас в кзн Вы не найдёте исполнителя в частном домостроении, который будет работать без оплаты. То есть не заплатить значимую сумму Вам не удастся. Обычно эти "фирмы" поступают так: выцарапывают средства с заказчика поэтапно, по объёму выполненных работ, полученные деньги в первую очередь идут на прибыль фирмы, так что если вы удержите часть суммы при расчёте, то Вы окажетесь лицом к лицу с работягами, которые проработали у Вас все лето и не получили ни копья. Но все это к теме не относится, предлагаю тс закрыть тему, а всем желающим создать новую и высказываться там
  2. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    Кстати конструктор, который делал проекты моих домов, на одном из листов проекта указывал как провязывать отдельные узлы. Не помню как раздел назывался, но углы там гнулись.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вертикальное армирование сделано неверно. Хомуты должны стоять чаще (25-30 см), продольная арматура располагаться внутри хомутов и хомуты лучше вязать, чем варить.
  4. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    С чего Вы взяли, что вертикальное армирование там есть\нужно?
  5. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    Все верно, но сейчас Вас какашками закидают. :aga:
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Расстояния между прутами продольного армирования и шаг поперечного армирования ленточного фундамента определяется СНиП 52-01-2003:
    7.3.4 Минимальное расстояние между стержнями арматуры в свету следует принимать в зависимости от диаметра арматуры, размера крупного заполнителя бетона, расположения арматуры в элементе по отношению к направлению бетонирования, способа укладки и уплотнения бетона.
    Расстояние между стержнями арматуры следует принимать не менее диаметра арматуры и не менее25 мм.
    Продольная арматура
    7.3.6 Расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать с учетом типа железобетонного элемента (колонны, балки, плиты, стены), ширины и высоты сечения элемента и не более величины, обеспечивающей эффективное вовлечение в работу бетона, равномерное распределение напряжений и деформаций по ширине сечения элемента, а также ограничение ширины раскрытия трещин между стержнями арматуры. При этом расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры следует принимать не более двукратной высоты сечения элемента и не более400 мм, а в линейных внецентренно сжатых элементах в направлении плоскости изгиба — не более500 мм.
    Поперечное армирование
    7.3.7 В железобетонных элементах, в которых поперечная сила по расчету не может быть воспринята только бетоном, следует устанавливать поперечную арматуру с шагом не более величины, обеспечивающей включение в работу поперечной арматуры при образовании и развитии наклонных трещин. При этом шаг поперечной арматуры следует принимать не более половины рабочей высоты сечения элемента и не более300 мм.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    А еще углы не усилены накладными элементами, что надо делать обязательно.
  8. пупкин007
    пупкин007
    пупкин007
    Люберцы
    Люди как муэрлат к керамическому блоку лучше закрепить?
  9. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    :aga:у вас как со зрением?
    готовые технические решения ищите.
  10. пупкин007
    пупкин007
    пупкин007
    Люберцы
    Так я и спрашиваю, так сказать " профессионалов" .
  11. Tumypka
    Tumypka
    Tumypka
    Казань
    @kazak1974, со зрением все хорошо. У вас видимо много свободного времени, у меня нет, я начинаю отделку СВОЕГО ДОМА
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Запускаете в кладку проволоку ряда за 4 от верха стены. Потом загибаете концы проволоки вверх, сделав петлю и замуровываете их в армопояс (армопояс рекомендую делать). В армопояс замуровываете шпильки, на которые насаживаете мауэрлат и притягиваете его гайкой через большую шайбу. Ну а кто без армояса делает, просто проволокой притягивают мауэрлат к стене.
  13. пупкин007
    пупкин007
    пупкин007
    Люберцы
    Да вот коробку уже поставил по верху ряд кирпича прогнал а вот с закладками и проволкой упустил момент. Засверлить шпильки и залить раствором вот токо насколько шпильки глубоко загонять?
  14. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Я вот никак мауэрлат из бруса 150х150 не крепил, просто положил его на стену из керам. блоков. А Вам зачем его крепить?
  15. пупкин007
    пупкин007
    пупкин007
    Люберцы
    А крышу потом при ветре не уедет?
