Ливневка лотками
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем erika1708, 07.11.14.
  1. еван
    еван
    еван
    @Денис1235, мне слабо в этом советовать, несколько лет "не выездной"
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Нашёл в Воскресенске на асбестоцементном заводе можно заказать лотки асбестобетонные т. е они напилят трубы сами. Закажу лотками, а то столько мороки с этим пилением труб...
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Еван, так какая технология, рою траншею в грунте на 10 см шире и глубже места закладки лотка, делаю микро уклон по шнурке. Геотекстиль нужно подложить? Песчанная подушка, видимо, не нужна. Дальше заливаю 13см бетона или раствора, втопив кусок сетки 3мм (или это делать только в местах стыков труб?), вдавливаю лоток чтобы он как раз оказался на уровне 10см от дна траншеи, а излишки раствора заполнили все пустоты вокруг. На термокомпенсационные швы забить?
  4. еван
    еван
    еван
    @Денис1235, ГТ я бы не клал. По грунтовому ложу ПГС (уменьшит риск пучения при проливах), бетон. сетку на стыки, зазоры 3-5 мм.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    есть фото как делаете?
    сколько бетона снизу и с боков
  6. еван
    еван
    еван
    @Денис1235, давно не делал, а до этого руками прорабов. Контролировали только укладку заводских лотков, на входных группах. Обычно а/ц где то на отводящей части в оврагах. Но нареканий не поступало.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а мне вдоль забора с соседом
  8. еван
    еван
    еван
    @Денис1235, думаю пойдет. А по возможности, и к цоколю оградки можно прижаться.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    сетку класть не только снизу но и с боков в местах стыков?
    ПГС 5см и бетон 7см под низом трубы и по 5см с боков трубы, нормально?
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    В общем, 2 дня копания, два дня бетонирования 48 метров трассы.
    10тыс за асбестобетонные лотки...
    Надеюсь, служить будет верой и правдой.
    В нашем СНТ никто такие ещё не практиковал...
  11. Леторулит
    Леторулит
    засыпаю болото
    Леторулит
    засыпаю болото
    Дмитров
    @Денис1235, 1 метр резанной трубы получился по 200 р. ?
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да.
    Воскресенский асбестобетонный завод продаёт как трубами так и лотками.
    Бесплатно порезали на двухметровые лотки, а то боялся что 4-х метровые при перевозке треснут.
    В принципе, болгаркой и диском по камню пилится легко, но не жалею что купил лотками т. к много вредной пыли и ещё опаснее если труба при пропиле диск зажмёт...
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Как перезимовал ваш лоток, не выперло, не полопался бетон ?
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    всё отлично, вода по нему текла рекой перехватывай воду от соседа.
    Остальной участок сухой остался.
    Правда, у меня низкие УГВ.
    Но я между лотками в местах стыков подкладывал фрагменты арматурной сетки 3мм.
  15. GoldenAxe
    GoldenAxe
    GoldenAxe
    Подскажите, для чего делается бетонирование основания лотков?
    На пучинистых водонасыщеных грунтах эту ленту не порвет?
