Ливневка лотками
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем erika1708, 07.11.14.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Можете дорожную базальтовую сетку проложить
    Хуже не будет.
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Буду делать отмостку. Появилась мысль при бетонировании отмостки сразу сформировать желоб доской 100х50 прямо в бетоне, а уже потом сверху ставить решетки прямо на него. Насколько рабочая идея? Как считаете, возможно ли в залитом бетоне сформировать желоб, вдавив доску так, чтобы поверхность отмостки осталась ровной и доска не всплыла? Выташить её из мальца схватившегося бетона не разломав форму?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я закладывал куски арматурной сетки шириной 2 ячейки 5*5см длиной 50см в местах стыка труб нигде ничего до сих пор не порвало...
    Т. е надо понимать физику. Давление прёт снизу вверх, обычно в лотке ещё и замёрзшая вода т. е максимум что сможет сила природы это приподнять всю вашу ливнёвку на 0,5-10мм. Так надёжнее.
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Так может вообще без бетона положить? Прям в песок или ПГС?
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    попробуйте, но пучит по-разному.
    Расскажете потом. Я думаю у вас уже в первый год стыки труб разойдутся по уровню.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вот уже две зимы оно "работает".
    Например бетонировал декоративно бортики у трубы в канаве - там есть трещины т. е весной льётся поток воды, грунт насыщается влагой и бортик у канавы поднимает.
    Если бы труба и даже забетонированный стык лежал в канаве, уверен, тоже порвало бы.
    Видимо, тут иная раскладка сил - с одной стороны все трубы забетонированы, стыки связаны арматурой сетки, но, когда в лотке замерзает зимой вода, она во-первых своей массой противодействует пучению (но это почти ничто), а вот замёрзшая на всю длину ливнёвки ледяная сосулька диаметром 15см это мощнейший стержень, который не позволяет силам пучения сломать забетонированные стыки ливнёвки. Таким образом или весь лоток по всей длине пучением равномерно приподнимает или потом его также опускает в апреле-мае.
    Короче, оно работает.
  7. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Здравствуйте! Подскажите, а если трубы использовать в качестве шаблона? Предварительно смазать их маслом или литолом. Или проложить целофан, чтобы потом их вытащить.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    добрый день, ну это только если пластиковой - раз, и второе тогда слой бетона у вас сантиметров 15-20 должен быть и хотя бы пару арматур в рёбрах спрятать. Асбестоцементная она сама очень жёсткая, а в бетоне, считай двойная прочность. То, что вы пишите, есть смысл делать если вы этот желоб хотите изобразить например на отмостке или на заезде т. е там, где уже будет монолитный бетон, а вам в нём надо слив изобразить.
  9. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Да, спасибо, надо было сразу при заливке отмостки это делать. Я боюсь, что любой прислюнутый к отмостке лоток со временем отскочит и вода пойдет под лоток, а не в него.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Надо понимать, что Вы имеете ввиду - нужны фото, схемы, описания (в т. ч. грунтов и рельефа участка, положения дома на рельефе).
    Тогда рассуждать можно будет предметно - т. е. применительно в Вашей задаче.
  11. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Думаю распилить рыжую канализационную трубу на 2 лотка, на стыках скрепить саморезом во избежание затекания воды под лоток. Положить на слой песка. Какие мысли на счёт такого лотка?
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы придумали такой вариант, что под лотком гарантированно окажется вода при ее наличии с рельефа (например с нагорной стороны) и при переполнении лотка. :|:
  13. Леторулит
    Леторулит
    засыпаю болото
    Леторулит
    засыпаю болото
    Дмитров
    Как то я резал рыжию трубу в доль (не напополам), после того как разрезал она стремилась скрутиться, края загибались во внутрь. Боюсь что разрезанная труба не будет держать форму, да и от солнечного света трубы выцветают потом становятся хрупкими .
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    канализационная -только как форма для формирования лотка в бетоне при заливке
  15. nachprod
    nachprod
    nachprod
    Денис, эти лотки только от воды с соседнего участка? Или со своего тоже туда сбрасываете? Формировался ли уклон грунта со стороны вашего участка в сторону лотков?
