Ливневка лотками
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем erika1708, 07.11.14.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    когда лотки укладываете чтобы был уклон для слива, естественно, придётся где-то углубляться в грунт и грунт там осыпается в т. ч со стороны своего участка. Но перехватывает воду лоток именно со стороны соседского участка потому что у меня лоток уложен перпендикулярно уклону местности. Если вы хотите сделать такое, скажем посреди участка, то лучше организовать щебневую траншею в гелтекстиле и сверху засыпать землёй. А ещё грамотнее такую систему заложить в основе дорожек.
  2. fhour
    fhour
    fhour
    Что можно использовать в качестве решетки если замуровывать половинку асбестовой трубы в отмостку? И как лучше отводить воду с лотков на отмостке за пределы участка?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    с решёткой тогда покупайте лотки пластиковые и вкладывайте с уклоном перед заливкой бетона, а дальше в самой нижней точке отмостки ставите дренажный колодец, так, чтобы его крышка была чуть выше уровня отмостки, а от дренажного колодца уже под землёй под уклоном вывод воды в придорожную канаву, например, с помощью дренажной трубы или завернутой в геотекстиль щебневой загрузки.
  4. fhour
    fhour
    fhour
    Лотки получаются золотыми. Поэтому и хотел половинки труб. Но видимо выбора особо нет.
    И еще вопросы. В мягкую отмостку лотки как-то можно интегрировать? Для обычной бетонной отмостки, в какой момент вставлять лотки - при заливе основы или при уладке брусчатки? Как вообще подогнать высоту лотка под высоту брусчатки, если я допустим на момент заливки отмостки еще не определился с покрытием? Штробить потом десятки метров бетона?
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в мягкую отмостку лотки можно интегрировать, если выбрать грунт залить бетоном и туда лоток уложить, но это только если лоток идёт строго от слива каждого водостока, иначе смысла в нём нет т. к остальное основание отмостка мягкая- впитывающее.
    По второму вопросу я бы заливал лоток при заливе основы чтобы он был замоноличен, и сперва точно определиться с покрытием чтобы подгадать высоту.
  6. fhour
    fhour
    fhour
    Ну вот мне тоже ничего лучше в голову не приходит, хотя закладываться под отделку мне категорически не нравится.
    Еще мысль возникла, что линия лотков будет непреодолимым препятствием для воды, попадающей под брусчатку, которая там под этой брусчаткой и замерзнет.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    моё, имхо брусчатка на отмостке не стоит вложенных сил, почему не хотите залить бетон по сетке, а потом плитняк на раствор, и ремонтировать легко если что потом. bb5b361af81396ee996d4d27c74a6c7e.jpg
  8. fhour
    fhour
    fhour
    Да я тоже думал о плитняке, брусчатка это так, к слову пришлась. .
  9. fhour
    fhour
    fhour
    Будут какие-нибудь серьезные минусы если провести лоток не по внешней стороне отмостки, а по внутренней, почти рядом с цоколем? Чтобы можно было положить половинки асбоцементных труб не закрывая их крышками.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну воду стараются подальше от цоколя отвести, а у вас она будет там стекать, течь туда с водостоков, видимо, заледеневать в лотке...
  11. fhour
    fhour
    fhour
    Разница в полметра несущественна как мне кажется, тем более при уклоне отмостки и гидроизоляции. И не прям вплотную к цоколю, а допустим на расстоянии 20 см. Чтобы по отмостке можно было ходить не проваливаясь в дыры.
    Я пока вижу одну проблему - такие лотки не помогут от дождя падающего на отмостку. Непонятно насколько это существенно.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    На пластиковых мини-лотках Гидрола есть пазы на стыках, видимо под какой уплотнитель, что в его качестве можно использовать?
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я такие не пользовал, но то что жёлтой стрелочкой это чтобы делать повороты на 90градусов, а остальное - рёбра жёсткости и чтобы лоток замуровать в бетон навечно
  14. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Спрошу в этой теме.
    Как можно соединить мелкий бетонный лоток, как на фото, с пластиковым дождеприемником? Дождеприемник устанавливается в уровень с поверхностью и края лотков у меня установлены тоже в уровень с поверхностью, т. е. желоб лотка получается чуть ниже крышки дождеприемника. Есть идеи?
