1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
МТС ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем nek73, 07.11.14.
  1. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Гы :)
    Согласен!
    При правильной настройке антенны, в 10 утра этой тени от крепежа конвертера на фото, быть не должно.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/7758419/
  2. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Вы это к чему? Парень на ресивер ловит. Телевизор при чём здесь?
  3. Fab9111
    Fab9111
    Fab9111
    Собственно заскочил посоветоваться, к чему этот стеб ?
    По поводу марки телевизора и остальных не лепых Гы. Промолчу.
    Не знал что настраивать тарелку ещё и по часам необходимо, нутеньискать и тд. Из выше сказанного хотяб ясно что словил другие спутники) и на этом спасибо. первый раз у штурвала. И пытаюсьсдеоать для себя, Не имея навыков, и зарабатывать обучаясь не собираюсь на этом.
    как используя данные прибора, настройки с сайта (азимут, угол наклона и поворота) я мог так промахнуться ? Понимаю проще отдать денег за настройку, но мне интересно. Что посоветуете ?
  4. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Успокойтесь, нелепое Гы было не к вам, а к наблюдательности nek73 :)
    И действительно, спутник МТС висит на юго-востоке, а триколор почти ровно на юге.
    Т. е. солнце в 10 утра должно светить на тарелку МТС почти прямо "в лоб", т. е никакой боковой тени от крепежа ковертера быть не должно, понимаете? А на фото она есть, вот и все.
    Крутите антенну на восток. Посмотрите ориентир по азимуту на гуглокартах, и настраивайте грубо на него, а точно уже по сатфайндеру.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В интернете полно онлайн-сервисов по поиску направления на выбранный спутник. На многих из них есть калькуляторы, вычисляющие момент времени, когда направление на спутник и на Солнце совпадают. Для расчёта достаточно знания местоположения спутника, собственных координат и точного времени.
  6. godot
    godot
    godot
    На том сервисе на котором вы смотрели направление на спутник, и где выдавалось рассчитанное значение склонения и тп., есть спутниковая карта, посмотрите по ней куда тянется луч направления на спутник от точки установки, возможно на пути этого луча есть какие то ориентиры к которым можно прицепиться, может быть это угол соседского дома, или вышка электропередач. Разрешение у карт конечно не ахти, но может быть что то будет. А вообще спутники висят плотно, всего 5-7 градусов вправо влево и будет уже другой спутник.
  7. Fab9111
    Fab9111
    Fab9111
    На восток если поворачивать относительно положения того что я скинул, прибор уходит в режим полной тишины, а в слепую по показаниям уровня сигнала на ресивере, у меня не увенчалось успехом. получается что если по программам умным (лучи, компас, направление и тд) не получается так как погрешности, сбои.
    Может конечно обычный компас меня спасёт ?
    Ребят, на самом деле суть скорее в том что хочется понять, почему за двое суток я так и не смог подключится. в ютубе все так просто ... а вот по факту.
    Так, в 10 часов пойду направлю на солнце, отпишусь
  8. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Для чистоты эксперимента, скачайте софтинку Satellite Antenna Alignment, вбейте туда свои координаты параметра спутника, и она вам точное время покажет когда и куда направлять
  9. godot
    godot
    godot
    Если вы поймали какой то спутник западнее 75E, вряд ли это конечно триколор, у него другая поляризация и сигнала бы не было, то скорее всего зеркало у вас смотрит выше, его нужно будет немного опустить при направлении тарелки восточнее. Если вы этого не делали а просто поворачивали на восток, ну может поэтому и не поймайли.
  10. Fab9111
    Fab9111
    Fab9111
    Сигнала на приборе, при таком расположении нет совсем. Ну и ресивер соответственно по нулям) проверял компасом положение, угол по штанге 18 градусов
    Да и солнце левее как видно, может на телефоне компас мудрит ?
  11. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    @Fab9111, на гуглокартах азимут отмечали? Ориентиры фиксировали? Например вон те елки.
    Софтину Antenna Alignment скачивали? Солнечный полдень отмечали?
    Угол места чем отмеряли?
  12. Fab9111
    Fab9111
    Fab9111
    Елки ниже горизонта, видимых преград нет.
    Софт скачал, по нему и скрин сделан. угол места по мобильнику, встроенное приложение рулетка-уровень. Солнце не отмечал (
  13. Afternoons
    Afternoons
    Afternoons
    Елки - это не для преграды, елки - это что бы вы на спутниковой карте гугла нашли свой дом, отметили на нем место где висит антенна, провели прямую азимуту, и на спутниковой же карте отметили себе ориентир для азимута, например одну из тех же елок, понимаете?
    А потом проверили, куда смотрит антенна, на нужную елку или правее или левее, и по месту подкрутили бы.
    PS Сейчас в школах вообще ориентированию на местности не учат что ли, все только на "компасы" в смартфонах надеются?
  14. Fab9111
    Fab9111
    Fab9111
    Угол по штанге вымерять нужно? Правильно же? По той на что установлен конвертор
  15. Fab9111
    Fab9111
    Fab9111
    Не внимательно прочёл, понял вас).
