1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
МТС ТВ
Тема в разделе "Телевидение", создана пользователем nek73, 07.11.14.
  1. Kabanenok
    Kabanenok
    Kabanenok
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Повелся я на Нагиева и купил мтс тв с сам модулем. Установил, подключил, включил. Появилась надпись про сам-модуль, затем сообщение о необходимости активации, потом поиск каналов=0, прописывал в настройках скорости-частоты, но уровень сигнала=0. Смотрел направление спутника на сайте, скачал satfinder, направил, по вертикали тоже вращал, но картинки нет. Сажал жену перед телевизором, а сам тарелку вращал, но ничего не настроил. Даже как Дима, ребром ладони направление задавал (смешно наверно было со стороны).
    Подскажите пожалуйста, как найти спутник с минимальными временными и материальными затратами.
  2. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    По сайту все делал, изначально повернул конвертер против часовой, наклонил антену, почти в горизонт смотрит, настроил транспордер на бесплатный канал анекдот тв. Если нет опыта настроек, может оказаться не легко, очень трудно поймать по горизонтали, 5мм и сигнал ушел. Часа полтора ушло до ловли первой шутки ;-) Как только поймал горизонталь - надо чем-то засечь эту позицию, иначе все сначала. У меня к примеру это расстояние ключа на 13 от стены, можно рулеткой замерить, так как потом будешь вертикаль крутить, собьется. На штатный приемник не ловит бесплатных каналов, лучше попросить у кого то настроенный или просто придти и на настроенной антенн настроить свой - активация тоже не прозрачная, пришлось операторам звонить.
  3. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    С 1 марта МТС подняло абонентскую плату. В год стало 1400 рублей.
    Стоимость оборудования по акции так и осталась 3000.
    Так чисто, может кому пригодится...
  4. AbramsM
    AbramsM
    AbramsM
    Попытался в первый раз самостоятельно установить и подключить МТС-овский комплект с САМ-модулем.
    В наличии имеется стрелочный "сатфайндер" с питанием от кабеля GTP SF-002 4LED.
    Первая засада - при отсутствии сигнала с тарелки, телевизор спустя 5 минут автоматически выходит из "спутникового" режима и перестает выдавать на кабель питание и 22 килогерца. Соответственно, ни какая настройка невозможна.
    Воткнул кабель в старый ресивер НТВ+, питание пошло, горизонтальный угол поймался уверенно и совпал с направлением по МТС-овской интерактивной карте.
    Но вертикальный наклон получился около 20 градусов "в землю" (при расчетных 6 градусах).
    А на вращение конвертера стрелка вообще ни как не реагировала - выставил заданные 22 градуса по делениям на головке.
    Переткнул кабель в телевизор и запустил настройку спутника - уровень - 0, качество - 0.
    Пробовал на разных транспондерах, вручную вбивал частоты из "методички", ставил другой конвертер - результат аналогичный. Менял угол наклона тарелки на рекомендованный (по строительному уровню) - эффект нулевой.
    Вопросы традиционные - "кто виноват?" и "что делать?"
    Может ли сочетание "кругового" ресивера с "линейным" конвертером нарушать работу сатфайндера?
    Стоит ли купить МТС-овский ресивер и попробовать с ним (второй ТВ все равно предполагается)?
  5. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Как вы это определили? Там рядом куча спутников, ваш стрелочный прибор будет реагировать на любой.
    Настраивая по ресиверу от МТС вы сразу уведите результат на экране.
    Появится уровень и качество.
    Просто так, подавая напряжение от любого приёмника, настроить проблематично будет.
  6. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Пробуйте на анекдотТв настроиться
  7. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Как это?
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    наверное предполагают настройку делает годный умелец и может навести за меньше 5 мин. практически под наведение со стрелочным файндером достаточно десятков секунд. ну еще минуту гайки затянуть.
    6 угол места над горизонтом или прикинуто по офсетности (?) антены и ее паспорту откуда эти 6 градусов откладывать ?
    при наведении в планету файндер будет показывать шумы планеты и они со случайной поляризацией потому от крута конвертера разница будет отсутствовать.
    при угле места 6 гр над горизонтом навести в планету при отклоне +15..20 вниз весьма просто. при годном наведении на позиц стрелка должна резво падать к 0 при отклоне +-2..3 градуса от правильных углов во все стороны. ну и надо иметь опыт со своим файндером - тама обычно крутилка весьма большой диапазон перекрывает по чуйствености и можно вывести стрелку далеко от 0 на шумах конвертера. а под настройку на позиц надо потом укрутить регулятор далеко в минус. ну конечное положение крутилки зависит от коеф передачи конвертера и от диаметра антены.
    лучше пойти на настроеную аналогичную антену с похожим конвертером и тама померять в каком положении должна быть крутилка файндера при положении стрелки около середины шкалы. тама же можно посмотреть и какой примерно угол места должен быть.
    нету круговых приемников - все в конвертере решает себя и сигналы от приемника к конвертеру одинаковые. для настройки на мтс надо только выставить правильно управление гетеродином конвертера при наличии управляемости (0 или 22 кгц) и имхо примерно пофиг какую поляризац (13/18в)
    можно напечатать модель конвертера (частоты гетеродина и сколько их тама) и сделать фотку антены сбоку вместе с подвесом. будет больше данных.
    и напечатать координаты географич где пробуют ставить антену.
  9. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Там вокруг по любому триколор у всех. Не получится.
    А почему вы не думаете, даже при таких раскладах (установить у соседа стрелку),что автор вопроса найдёт соседний спутник. Потом ещё один соседний. По стрелке на приборчике будет практически тоже самое.
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    @AbramsM,
    Вы пищалкой - сатфайндером МТС не поймаете. Прибор нужен. Вызывайте установщика.
  11. nek73
    nek73
    nek73
    Раменское
    Я так понимаю, у вас уже опыт есть. На счёт сатфайдера.
    Недавно вроде сами его продвигали, переделывали установки за другими установщиками.
    А тут...
  12. AbramsM
    AbramsM
    AbramsM
    Ух, сколько информации :) Спасибо!
    "Всплеск" сигнала был только один и весьма узкий - в пределах 1-2 градусов. При этом штанга конвертера смотрит прямехонько на довольно удаленный ориентир (дерево), через который в соответствии со "шпаргалкой" (http://www.ryazan.mts.ru/dom/sputnik_tv/settings/master/) проходит направление на спутник для заданного места расположения тарелки. С той же "шпаргалки" и угол наклона -6 градусов - меряется тупо по краям тарелки
    Тоже на это рассчитываю, буду брать ресивер. Правда, тарелка на глухой стене висит, без помощника не обойтись.
    Похоже, что так.
    В общем, понял, что для корректной работы с сатфайндером квалификации не хватает. Если каким-то чудом с ресивера сигнал не поймается, буду искать в нашей глуши настройщика.
    Всем спасибо!
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    пусть хоть гсо найдет со спутниками. тута похоже еще только месную планету нашли.
    тарелка от мтс или просто откуда-то ? конвертер откуда ?
    вообще шоб понять наличие наводки на 75 градусник - можно начать с приема открытых видимосервисов без всяких мтс (карт доступа). когда их нету то и мтс имхо еще рано ловить.
    тама проверить 11605 V, 10985 H, 11045 H, 11471 V, 11559 V.
    в ленобласти с хорошим уровнем приходит например 11045H символьной скорости 44922. еще надо проверить шоб принималка могла вообще принимать мтсные большие символьные скорости порядка 45000 - часть тв (старых/дешевых) принималок ограничены об чуть поменьше и без возможности приема мтсных транспондеров.
  14. AbramsM
    AbramsM
    AbramsM
    Выше писал - брал МТС-овский комплект (САМ-модуль, карта, тарелка с кронштейном, конвертер).
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    во что вставлен модуль ? оно могет принимать на символьных скоростях 45000 тыс в секунду стандарта dvb-s2 ? почти все мтс транспондеры 45000-2/3 8PSK кроме
    11740 V DVB-S 43000-5/6
