1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 38
Каркасник 5,4х5,4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bimski, 07.11.14.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Cheslavovich, полностью поддерживаю.
    Толщину утепления нужно добирать изнутри. Или подумайте о том, чтобы остаовиться на 200 мм утепления.
    Но, в любом случае, по стропилам должна пойти мембрана с контробрешеткой, а не что другое.
  2. Bimski
    Bimski
    Bimski
    А в чём проблема собственно? вы только говорите как должно быть. а вот почему не правильно не пишите, аргументы пожалуйста. или просто так никто не делал?)
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Bimski, да сами подумайте, как вы потом мембрану, контробрешетку и обрешетку бить будете? Никто так не делает, потому что нельзя одеть штаны через голову. В вашем случае Вы что - обрешетку перпендикулярно коньку бить будете?
    Не задавайте глупых вопросов и срочно переделывайте!
  4. Bimski
    Bimski
    Bimski
    супер аргумент
  5. Bimski
    Bimski
    Bimski
    супер аргумент)
  6. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Вощемта, все правильно говорят. Надо переделывать. Или 200 мм утеплителя, поверх него паропроницаемую пленку, и закрепить ее брусом 50*50 к стропилам (контробрешеткой), или нарастить стропила этим брусом, вложить 250 мм утеплителя, постелить пленку и прибить ее еще одним бруском 30*50. Поверх уже перпендикулярно стропилам бьете обрешетку и на нее кровлю.
    Не спорьте, сделайте как говорят. Расписывать что и почему долго, если у Вас есть время, поищите на форуме самостоятельно.
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вы бы лучше не прирекались, а слушали умных людей (я не себя имею ввиду, а советы всех послушайте). Какие-либо аргументы приводить больше нет смысла.
  8. Bimski
    Bimski
    Bimski
    Вы, Юрок, очень умный парень. Но что Вы ответили умным людям, когда они сказали, что дом из шифера не есть хорошо?
  9. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    | Стропила + утеплитель;
    - - Брусок + утеплитель;
    Мембрана;
    | Контррейка;
    - - Обрешетка;
    МЧ.
    @Bimski, Вы такую планируете конструкцию?
    В ней два слабых места: слабое крепление к несущим стропилам и небольшие ребристые преграды для стока конденсата по бруску.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Потому что шифер делается на стенах, это один из вариантов. Просто да, он не современный, не экологичный. И с ним очень сложно работать. Но это вариант. Я знаю дома, которые стоят с шифером на стенах, и прекрасно поживают. Но делать крышу "против шерсти" - это не вариант!
    - Делать контр обрешетку параллельно коньку - значит "оставлять" весь конденсат в пространстве крыши. Он должен по мембране скатываться вниз, а у Вас будет оставаться на контрбрешетке.
    - Брусок у вас закреплен, судя по фото - на 1 гвоздь в точке крепления к стропиле. У Вас крышу просто сорвет вместе с Вашим металлопрофилем, обрешеткой и бруском. Дом высокий. Ветер задумать под крышу будет очень хорошо. Даже если вы накрутите шурупов - все равно точек крепления к стропилам очень мало.
    - ещё немаловажный фактор того, что обрешетке надо крепить к стропилам (пусть даже и через котробрешетку) - доски обрешетки создают геометрическую жесткость крыши. Ваши бруски этого не сделают. Соответственно, при сильном воздействии бокового ветра, фронтон сможет уйти от вертикали.
    - У вас по плану набить обрешетку перпендикулярно коньку? Как вы будете монтировать металлопрофиль? По обрешетке можно ходить, у Вас этой возможности не будет!
  11. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @Bimski, вы для чего тему создали? Что бы получать грамотные консультации или несмотря ни на что делать как вам хочется и нравится?
    Слушайте, что вам не только я сказал, а уже несколько людей - переделывайте крышу!
  12. Bimski
    Bimski
    Bimski
  13. Bimski
    Bimski
    Bimski
    Вы мне ни одного аргумента не привели. а я вам привёл. аргументы, ребята, аргументы. почему так нельзя? я всегда рад выслушать совет и сделать правильно, но аргументируйте почему у вас правильно, а у меня нет.
  14. Bimski
    Bimski
    Bimski
    детский сад, честное слово:)
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Так надо ситуацию до абсурда довести, чтобы Вас убедить. Хотя я уже сомневаюсь, что это возможно.
