1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 38
Каркасник 5,4х5,4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bimski, 07.11.14.
  1. Bimski
    Bimski
    Bimski
    одного мало, пол гуляет. два слоя по 12 мм. а с верху ковёр)
  2. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Без склейки два слоя по 12 мм уступают одному на 22 мм. Если сверху ковёр, то ставьте пароизоляцию.
  3. Bimski
    Bimski
    Bimski
    просто куплен уже 12 мм) думал в один слой уложусь) оказалось маловато)
  4. Bimski
    Bimski
    Bimski
    A-5QyxFvm58.jpg подруга с другом утепляли снаружи, утеплили первый этаж по периметру (150мм)
    1g1zMsZm7gQ.jpg набил обрешётку под утеплитель.
    SfhsA3dCtFo.jpg уложил гидро-ветрозащиту с утеплителем.
    RunzeKNqbEw.jpg сделал пароизоляцию.
    пришил ОСП, забыл сфоткать, два листа только кинул.
    сегодня привезли 4 куб. м. дров берёзовых. утомились с подругой тоскать от калитки до участка)
  5. Bimski
    Bimski
    Bimski
    Утеплил полы и половину второго этажа.
  6. CyberPanda79
    CyberPanda79
    CyberPanda79
    Усть-Каменогорск
    Утепление снаружи только на ветрозащите держится, или дополнительно чем то фиксируешь? Второй этаж с лестницы утепляешь, или леса какието сделал?
  7. Dextorius
    Dextorius
    Dextorius
    1. не пойму почему пол гуляет при 1 слое. Да, не толсто, но вы сейчас, уже после всех бутербродных слоёв гидро / паро / ветро / утеплит / обрешетки / и наконец-то уже 1 слой 12 мм. пробывали прикрутить? Как вышло? Ибо если 2 слоя, то клеить и только в тёплом.
    2. дом снаружи должны металлопрофилем, по-моему, если мне память, были отделывать? А сейчас утеплитель за чем лежит? просто вложили и всё? ветром не срывает?
    3. очень интересует печка-камин, кот. вы заказали. Можете сфоткать или прислать ссылку в интернете на неё? Очень интересно, как получится. Я одобряю заранее такой ход, ибо печное тепло естественное, мягкое, и без излучений и ионизации всякой, не "фонит". Плюс в своём доме всегда есть что спалить, и получить от этого пользу в виде тепла :)
  8. Bimski
    Bimski
    Bimski
    sddefault.jpg вообще утеплять буду так) + ветрозащита + контробрешотка + обрешётка + профлист.
    с лестницы.
  9. Bimski
    Bimski
    Bimski
    1. толщины маловато и шаг лаг видимо большой) 625 мм по осям.
    2. отделаю). чтоб тепло было, и изнутри то у меня ОСП пришито). просто вложил и отлично держится и ветром не срывает)
    3. Оптима_3.jpg будет стоять так же в углу, только развёрнута параллельно стене.
    надеюсь не сочтут за рекламу http://www.pech-center.ru/index.php?route=product/product&product_id=323
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Видимо немножко ошиблись при пользовании калькулятором. Сосна/ель все же наверное поперек волокон, а в этом случае паропроницаемость наружного слоя ~6раз ниже.
  11. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Там же есть объяснение - "В расчёте такой настил взят как доска вдоль волокон, что учитывает его бОльшую паропроницаемость по зазорам между боковыми гранями досок."
  12. Bimski
    Bimski
    Bimski
    Приветствую други) Приятно что кому-то интересна моя тема. Новый год не удалось встретить в доме. Возникли кое-какие трудности) мелкие и поэтапные) просто не успел всё сделать! Пока отдыхал) горнолыжка, каток, кино) завтра начинаю вторую очередь стройки) в планах: полы везде, установка печки, вывод канализации, утепление двери. После этого переезд, ну а дальше уже живя в доме! Так что тема надеюсь ещё открыта!☺️
  13. CyberPanda79
    CyberPanda79
    CyberPanda79
    Усть-Каменогорск
    Переезд в дом планируешь не зависимо от подключения электричества? Или я де то пропустил и электричество уже есть?
  14. Bimski
    Bimski
    Bimski
    Не зависимо от подключения.
  15. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Полы покажи подробней как будешь делать, тоже в раздумье...
