1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 38
Каркасник 5,4х5,4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Bimski, 07.11.14.
  1. Bimski
    Bimski
    Bimski
    N13b7E9Qfg8.jpg сделал так. два слоя по 12 мм. зелёный - первый слой, синий - второй слой. первый слой наживил гвоздями. второй по лагам прикрутил саморезами по дереву 64 мм, меж лагами 25 мм. прогиб 0.5 - 1 мм. меня это в полне устрайвает:)
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Процесс возобновился? Отдыхать кончил?
  3. Bimski
    Bimski
    Bimski
    Да) началась вторая очередь)
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Паропроницаемость с учетом щелей так оценивать не вполне корректно (поднять в 6 раз). Несколько корректнее ИМХО пользоваться принципом описанным мной здесь в конце:
    Ветрозащитные мембраны - Паропроницаемость перфорированных мембран.
  5. alexsnake
    alexsnake
    Угу
    alexsnake
    Угу
    Курск
    @Bimski, прочитал 24 страницы темы на одном дыхании! Респект за такой труд! И удачи в завершении времянки и постройке большого дома!
  6. Bimski
    Bimski
    Bimski
    Холода тут у нас были, на ветру -38) вот вроде тепло пришло) так что я снова в теме)
  7. Bimski
    Bimski
    Bimski
    Сегодня наконец-то закончил канализацию) из-за холодов приходилось не работать пару дней, а в те дни что работал была сильная метель.)
    MR7dgT4xmOE.jpg ITd2QdcWCGM.jpg глубина получилась 50 см.
    5vPyew6_YVU.jpg сделал канаву из ппс (швы прошёл спец клеем, в балонах как пена монтажная), обернул утеплителем, сверху положил два слоя ппс (швы прошёл клеем), засыпал землёй.
    уклон на 2.5м - 3 см. не по нормам но думаю хватит) ежели что летом переделаю)
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Моя бы воля - сразу к ордену в такой мороз траншеи копать!
    А куда сливаться будет?
  9. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Канализацию можно было не утеплять, она не перемерзает, а уклон - от сантиметра на метр, в зависимости от длины трубы. 2,5-3 см - это нормально.
  10. Bimski
    Bimski
    Bimski
    так в начале темы писал, что студенты яму под септик копали) туда и будет сливаться)
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Спасибо, вспомнил! Склероз :)
  12. Bimski
    Bimski
    Bimski
    Завтра в доме тружусь, полы хочу доделать:)
  13. Bimski
    Bimski
    Bimski
    на всякий случай) мало ли)
    так вроде везде пишут 2 см на метр:)
  14. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    чем больше, тем лучше. Для воды сантиметра - более чем
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вы не правы. Для канализации строго рекомендуют именно 2 см на 1 метр. И больше, и меньше, будет только хуже. У нас ведь не только вода течёт.
