Гараж из металлопрофиля и сэндвич панелей
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем kolodkin77, 07.11.14.
  1. sprinter69
    sprinter69
    sprinter69
    Тверь
    Ценники на сендвичи зашкалили, и я принял решение собирать пирог из тонкого металлопрофиля саморезами к трубам- 50 эппс горизонтально -30 эппс вертикально и нормальным металлопрофилем цветным по наружке, прикручивая к каркасу кровельными саморезами. Как такой вариант ?. И зачем клеить сендвичи самим если можно послойно собирать ?
  2. kolodkin77
    kolodkin77
    kolodkin77
    Коряжма
    Тогда ЭПСС надо прижать к каркасу либо досками, или каким-то профилем а потом к нему уже прикручивать наружный металлопрофиль. Таким образом и пенопласт по хорошему прижмется и наружный профиль жестко прикрутится. А так у тебя на длинном саморезе будет болтаться наружная обшивка, а если сильнее прикрутишь - весь наружный металлопрофиль будет во вмятинах от саморезов.
  3. sprinter69
    sprinter69
    sprinter69
    Тверь
    Я буду делать нахлёст внешнего профиля на соседний лист на 1 волну и тогда не придётся пилить по высоте и крепче будет. Нахлёсты промажу жидкими гвоздями и саморезы почаще. Эппс тоже жидкими гвоздями пройдусь. Всё дешевле выйдет. Уже купил внутренний лист 1.2мх2.0м и эппс 50 и 30 - 35000 руб .
  4. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Также стоит проблема постройки гаража. размер почти ровный прямоугольник, залита лента 85смх50см бетон. вот думаю либо из шлакоблоков класть. либо мутить каркас и с сендвич панелями.
    размер 10х6.5м. 10 метров - ширина. глубина 6.5м. думаю наверное двое ворот лучше делать. высота 4.5м планирую.
    как лучше делать? немогу посчитать обшие затраты...
    брус на крыши есть 150х150. поперечины 150х20 куплю. профнастил на крышу также купиться
  5. bagrovYKT
    bagrovYKT
    bagrovYKT
    В основном зависит от кошелька и климата. Каркасник из дерева с базальтом будет наверное самым дешевым вариантом, шлакоблок чуть дороже, базальтовые сэндвич-панели самый дорогой. По теплоте сэндвич выйграет, деревянный каркасник будет не хуже если делать с душой, шлакоблок самый холодный. По цене/теплу выйграет деревянный каркасник.
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Климат в мос обл. строю в ГСК поэтому возможен вандализм дикарей. каркасник боюсь сгорит ночью...
    про обогрев - либо тепловая пушка либо думать и делать батареи как раньше было везде с бачком...
  7. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Задача построить быстро, и бюджетно. крыша односкатная будет, красоты особой не надо, на штукатурку шлакоблоков денег нет...
  8. bagrovYKT
    bagrovYKT
    bagrovYKT
    Если есть реальная опасность вандалов, стройте шлакоблочный, чего думать. Возводится такое строение недолго, стоит крепко, если сложили качественно. На очень "бюджетно" рассчитывать не стоит, не всегда оно хорошо. Иногда лучше подкопить, потерять время, но сделать в итоге так, как надо, а не так, на что хватило.
  9. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Шлакоблоки то таджики положут это ясно, я думал мож есть еще какой вариант. вот что строил недавно в другом месте. размеры схожие вобщем то.
    получается что самое простое тоже самое делать?
  10. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Доброго дня!
    Т. е. если изначально сварить простой металлический гараж (стены - металл обычный 2 мм), то впоследствии (при наличии денег, времени и желания) можно снаружи его обшить Сэндвич-панелями? Технологически возможно ведь? И функционально - теплее будет, т. е. можно при желании обогревать?
    Заранее спасибо за ответы!
  11. kolodkin77
    kolodkin77
    kolodkin77
    Коряжма
    Ну если варить стены из двойки, то лучше сразу сендвич, разница в цене не так и велика.
  12. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Дороже будет в два раза если делать в два этапа...
  13. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Есть вот такой холодный гараж 70кв.м, 3.5м высота
    . надо утеплить. кто что посоветует разумное по деньгам?
  14. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Я вот еще из-за чего задумал сэндвич поверх листов металла
    Если снимут панель, за ней будет приваренный к каркасу лить металла. А его уже резать надо.
    А может внутри чем-нибудь утеплить (мин. ватой например). Уж больно дорого из сэндвичей получается.
  15. sprinter69
    sprinter69
    sprinter69
    Тверь
    Я обшил двумя слоями ЭППС с разнонаправленным положением, 5 и 3 см. Клеил на жидкие гвозди, поверх прикрутил с нахлёстом листы профлиста крашенного спецсаморезами по сендвичу. Получилось дешевле процентов на 30-35, но дольше. Тем более сравниваю сендвич с пенопластом в 8 см, а у меня ЭППС. Вскрывать будут ворота скорее всего а не стены ! Насчёт цены строительства из шлакоблоков - посчитайте во сколько выйдет конструкция 8*5*3 д*ш*в и сравним с ценой на сендвичи .
