Гараж из металлопрофиля и сэндвич панелей
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем kolodkin77, 07.11.14.
  1. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    @sprinter69, Спасибо за вариант!
    Вероятно у Вас первый слой ЭППС - между трубами каркаса, а второй - по внешней плоскости труб, чтобы не было мостиков холода через каркас. А есть фото?
  2. sprinter69
    sprinter69
    sprinter69
    Тверь
    У меня сначала каркас из труб, потом поверх профлист с нахлёстом друг на друга, 2 слоя ЭППС 5+3 см с разным расположением листов _ и | и снова профлист крашенный с нахлёстом .
  3. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    Как держится второй профлист? Не хлипко получилось?
  4. sprinter69
    sprinter69
    sprinter69
    Тверь
    Поверх прикрутил с нахлёстом листы профлиста крашенного спецсаморезами по сендвичу насквозь до каркаса . Не хлипко получилось .
  5. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Я начал делать стойки, к ним пойдет сэндвич панель.
    бюджет примерно 800тр. без особой отделки
  6. kolodkin77
    kolodkin77
    kolodkin77
    Коряжма
    Бюджет 800т.р это круто:)
  7. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Да. Я как то тоже об этом подумал. Про бюджет. Уж очень круто.
  8. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Ну по другому не получается у меня. размер 10х7м.
    решил попробовать построить из панелей+каркас. поглядим что получиться.
    сейчас -19 на улице.
  9. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Тоже надо гараж только 12 на 5 получится + навес такой же! если 800 тыр за гараж то наверно их кирпича и то дешевле выйдет? а если из блоков и подавно! что так дорого то из панелей?
  10. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Дешевле, но холоднее и дольше! поэтому я и взял вариант панелей. в среднем 1250р за 1 кв. м панели будут стеновые
  11. kolodkin77
    kolodkin77
    kolodkin77
    Коряжма
    Ну судя по фото высота метра 4. Но 800т.р. это наверно под ключ с отоплением и подьемником.
  12. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Нет. отопление и подъемника нет... к сожалению и даже незнаю как их делать.
    высота 4.5м и наклон до 4.2м.
    двое ворот. и даже без заливки пола. меньше не получается никак...
  13. viking1969
    viking1969
    viking1969
    Великий Новгород
    Ну понели получаются не очень дорого (стены) около 200 000 руб. видимо ворота не дешовые
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Ну еще крыша сюда, двое ворот, порядка 300тр за работу отдать еще.
  15. sprinter69
    sprinter69
    sprinter69
    Тверь
    Плохо что сначала делаю а потом думают чтож я наделал. А вот полы какие будут ? Яма выгодней будет относительно установки подъёмника и высокой конструкции здания. Яму всегда можно гидроизолировать и накрывать когда она не нужна. Мне стены ямы 1.8м глубиной на 5 м длиной + 1 м шириной и 10 см толщиной и пол 20 см толщина и 480 см длина + арматура + песок + бетон м250+ гидродобавка + работа обошлись примерно в 25 тысяч. Т-образная яма вообще бессмысленная вещь и неудобная, проще подлиньше сделать прямую. По поводу стен - а почему бы не сделать из газобетонных блоков с пропилами под трубы каркаса ?
