Гараж из металлопрофиля и сэндвич панелей
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем kolodkin77, 07.11.14.
  1. kolodkin77
    kolodkin77
    kolodkin77
    Коряжма
    Ну полы бетонные в любой момент залить можно. А с ямой, это смотря какой УГВ. У меня вода близко, поэтому яму делать не стал, гемора много. А подъемник, что-нибудь из подкатных домкратов сооружу, и тележка на колесиках. В конце концов не ремонтная мастерская, не каждый день под машину нырять приходится.
  2. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Уже все варанты перебрал и с винтовыми домкратами и с гидравлическими и даже надувные. Реечные тоже смотрел, не подходит ничего, они поднимают максимум на 30-40см (кроме хайджеков). А дальше уже идут подъемники небольшие которые для шиномонтажа применяют они поднимают на 1 метр, цена за такой гидравлический новый 60 тыр, ну и обычный двухстоечный подъемник китйский 74тыр новый, как то так. Тоесть либо что то из этого брать, либо шаманить самому...
  3. sprinter69
    sprinter69
    sprinter69
    Тверь
    Я практически всё трактором копаю (есть узкий ковш для траншей), если только выровнять стенки или дно тогда привлекаю рабсилу или сам. И в итоге что за фундамент то будет и какая связка с трубами ? А что будет со стенами понизу когда будет гулять земля, если без фундамента ? Под яму можно конструкцию из металла сварить обработав мастикой и прогрунтовать .
  4. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Трактором конечно хорошо, но сможет ли он теперь что то выкопать когда уже каркас гаража стоит это большой вопрос :faq:.
  5. sprinter69
    sprinter69
    sprinter69
    Тверь
    Сначала создать проблему и потом с гордостью её решать - чисто по русски. А чем всё таки не устроил проект сначала темы. У меня с небольшими изменениями (+ яма + 2 пластиковых окна + утеплённый потолок и самодельный каркас из метпрофиля и эппс) с привлечением узбеков (каркас и ям с плитой) обошлось примерно в 400 т. р.(В самый разгар кризиса) Какая у вас будет связка фундамента и каркаса я так и не понял. Трубы стоят на глубину промерзания и соответственно неподвижны а вот плита будет плавать на грунте. Так трубы будут идти через плиту ? Про яму - я делал каркас снаружи фанера и ЭППС 5см ,изнутри доски 25 второго сорта (3000 р. м3) главное усилить опалубку и не лить бетон очень быстро. толщины 10 см стен и 15 см пола хватит при условии засыпки ямы снизу (с трамбовкой) около 30см и снаружи около 40см песка и ничего давить не будет раз ещё плита планируется. стоимость арматуры (хватит и 10) 17 рублей метр. Доски и металл всегда можно одной машиной везти. Не умеете вы экономить. Доски упаковать в плёнку и они ещё пригодятся .
  6. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Спасибо за дискуссию, помогает проверить те или иные варианты крутящиеся в голове.
  7. sprinter69
    sprinter69
    sprinter69
    Тверь
    Вот теперь с картинками понятно по фундаменту, теперь сложности будет в гидро и теплоизолированию низа конструкции. По подъёмнику варианты в виде фото снизу, придётся скорее всего плиту толще делать и подъёмник встраивать на уровне 0 пола. По моей яме - уровень грунтовых вод у меня низкий, в гараже сделан колодец из 2х метровых ж\б колец без дна (гравий и геотекстиль) (для слива воды с пола) и метровой послойной засыпкой и трамбовкой под ним песка и гравия, колодец сообщается с 4,5 метровым колодцем септиком из 150 см ж\б кольцев без дна (закрыт только камнями на 30 см с геотекстилем) и подсыпкой снизу 150 см песка и гравия послойно с трамбовкой (с геотекстилем), почва глина (суглинок) с прослойкой на примерно каждом 2м метре слоем песка 30-100 см. все колодцы по краям отсыпаны песком на 50 - 150 см (копка трактором неравномерная). Опалубку делал снаружи фанера широкоформатная 3000 на 1500 около 20мм эппс с четвертью 50мм, армирование 10 мм толщина и шаг 100 на 100 мм низ и 200 на 200 стены с удлинение вверх для связки с плитой и доска 25мм второго сорта внутри с распорками (почаще), котлован копал сразу (под плиту и яму) трактором с ручной доработкой, глубина под яму 2 м и плиту 80-90см, ширина под яму около 2 м под плиту 5 м, засыпка под плиту песок трамбованный слоями около 50 см с геоткстилем, гравий 20-40 около 20 см, ЭППС 50 мм и плотная плёнка бетон от 15 до 20см толщина. Заливал сначала яму (медленно и трамбуя ломом), через 2 месяца залил плиту. воды вроде нет, но в бетон добавлял гидроприсадку. материалы для опалубки всегда пригодятся.
  8. ДядяДима
    ДядяДима
    ДядяДима
    Вологда
    Под подъемники выше плиту делать не надо, приямка тоже не надо. Достаточно 10см бетона. Анкера химические. Ножничные стоят не меньше 100 новые, но много продают б/у (есть шиномонтажные, высота подъема метр - они дешевле). Двухстоечный можно найти и за 10тысяч. По удобству работы никакая яма не сравнится с подъемником.
  9. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    @sprinter69, Спасибо за информацию по обустройству Вашей ямы, возьму на заметку. Так же еще нашел интересные варианты с обыгрыванием центра тяжести автомобиля.
    Опрокидывающийся миниподъемник
    Опрокидывающаяся эстакада https://www.youtube.com/watch?v=ffQHdXz7Oyk
    Еще один самодельный подъемник https://www.youtube.com/watch?v=S_qFmpTV9Ww
    конструкции прямо скажем какието хлипковатые на вид, но идея интересная, можно просто усилить конструктив, пока кладу все это в копилку идей:)
  10. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Двустоечный можно еще прикрутить на какуюнить массивную раму из швеллера и приделать к ней колесики, чтобы можно было подъемник откатывать в дальний угол гаража. На время работ дополнительно фиксировать этот каркас к бетонной плите через кольца или шпильки в закладных.
  11. DenBom
    DenBom
    DenBom
    Чита
    Добрый день! Понравился Ваш гараж, не нашел ответ на счет крепления панелей к каркасу?
    Какой крепеж использовали, на одну панель сколько точек крепления получалось?
    По поводу углов, какие есть еще варианты монтажа углов, бывают ли какие то угловые замки?
  12. kolodkin77
    kolodkin77
    kolodkin77
    Коряжма
    Крепил саморезами по металлу, по типу кровельных, длина примерно 130мм. На панель 6 точек крепления. Насчет монтажа углов, посмотрите альбомы тех. решений по сендвич панелям.
  13. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Всем привет, классная тема. Автору огромное спасибо за все. Вдохновился вашим примером. Увидел для себя несколько интересных моментов и технических решений отличных от моих. Буду собирать еще информацию. Жду начало строительного сезона в 16 году.
  14. kolodkin77
    kolodkin77
    kolodkin77
    Коряжма
    Очень рад, что информация оказывается полезной. Также собираю информацию на форуме, что то сам придумываю, в итоге стройка идет потихоньку.
  15. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Всем привет если позволите спрошу в вашей теме. Мною планируется гараж размеры 6,25х5м высота 2,5м.
    в качестве каркаса прямоугольные трубы как у вас в теме, а обшивка стен плоским железом 2ммх2500х1250мм. Стропила хотелось бы сделать полностью из металла, без использования дерева. Кровля будет металлочерепица или профильный лист оцинкованный. Подскажите какое взять оптимальное сечение труб и шаг для крыши. Крыша будет двускатной. Высота конька 1,5метра.
