Гараж из металлопрофиля и сэндвич панелей
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем kolodkin77, 07.11.14.
  1. kolodkin77
    kolodkin77
    kolodkin77
    Коряжма
    Берите тот же профиль, все равно фермы будете варить, а они нагрузку хорошую несут.
  2. andy3112
    andy3112
    andy3112
    Всем привет! Планирую построить каркасный гараж под грузовик размерами 11х6х4.3 по наружке, снаружи каркас обшить оцинковкой С10.Каркас из квадратного профиля 50х50 или 60х60 через 1 метр, Утепление стен-50мм пенопласт, изнутри зашить также оцинкованным профнастилом С10,крышу-100 мм пенопласт. Нуждаюсь в советах по сечению профиля на стены и крышу! Какого сечения стойки достаточно для стен? 50х50,или 60х60,при условии расположения стоек через метр? И какого сечения нужен профиль на крышу, если их также расподожить через метр? Так же вопросы по фундаменту-хочу буром пробурить на глубину 50-70см под каждую стойку, поставить туда стойку, и залить бетоном-то есть без ленточной заливки. Пол в гараже из Б/У плит перекрытия. Гараж будет пристроен к другому-кирпичному.Имеет ли право на жизнь такая конструкция? Буду благодарен за советы!
  3. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Добрый день!
    А может нужно было верхний загиб отливов завести внутрь, за панель. Вода не протекает?
  4. kolodkin77
    kolodkin77
    kolodkin77
    Коряжма
    Отливы делал уже после стен, не было возможности завести внутрь. А так, если и попадет немного воды при боковом дожде ничего страшного высохнет.
  5. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
  6. Kostas-
    Kostas-
    Kostas-
    Добрый вечер. Вопрос к хозяину темы. Расскажите, как поживает Ваш гараж сегодня? Как сэндвич панели? Они из пенопласта? Мышки не сделали там свои гаражики? Спасибо.
  7. kolodkin77
    kolodkin77
    kolodkin77
    Коряжма
    Здравствуйте. Мышей пока не встречал. Сэндвичи из пенопласта, с ними все в порядке. Непорядок с потолком. Не надо использовать стекломагниевый лист, Г...о полное. Потихоньку падает вниз. Надо было сразу сделать потолок из металлопрофиля заборного, по цене почти тоже самое, но уже проблем бы не было. Пока стройка дома идет гаражем заниматься некогда. Надо будет потолок переделать и плитку на пол положить. Прошлым летом сделал отопление в гараже от домашнего газового котла, отдельный контур с насосом. Батарея 10 секций. Зима была не очень морозная до -30 не разу не дошло. В гараже в среднем было +3, когда на улице ниже -20 и ветер сильный опускалось до -2. Но я топил очень слабо, дом каркасный утеплен хорошо и пока не живу, поэтому на котле всего 31 градус выставлен был, в доме было 18-20 градусов. По сравнению с прошлой зимой расход газа из-за гаража вырос примерно на 100м^3 в месяц, т. е. на 500 рублей. В этот год перееду буду дом сильнее топить, ну и в гараже теплее должно стать, и батарею надо наверное еще одну добавить. В целом кроме потолка косяков пока никаких не нашел.
