Запуск энергосберегающих ламп от инвертора
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем tredy, 26.02.09.
  1. GDI
    GDI
    GDI
    А в чем тут проблема? Вот так делают радиолюбители, а вот промышленные образцы. Я же не утверждал что ЛДС нужно напрямую к аккумулятору присоединить, внимательно перечитайте мой пост, я говорил об электронном балласте, который стоит и внутри энергосберегающей лампы, но который можно поставить и снаружи. А уж каким напряжением он питается - это вопрос схемотехники конкретного балласта. Нужно только подобрать соответствующий тип. Ссылки приведенные выше были найдены за 10 минут в гугле, так что не претендуют на звание "наилучший вариант".
  2. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Даа... флуда понаписали...
    Присоединяюсь к просьбе подключить к трем горящим от инвертора лампам четвертую, пятую, и . пока хватит.
    Резлультат в студию.
    если получится - прикину простую (очень простую) схемку что будет все сразу запускать и никаких реле-задержек и дросселей не нужно...
    Ждем результата..
    а инвертор то - китайский! :mad:
  3. Zero
    Zero
    ипонский самурай с мячом
    Zero
    Югра
    galexy456 Извините меня пожалуйста что значит
    Реле и дроссель это сложно?
    Ничего не делать и получить результат,ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ,по крайней мере в электронннике.
    Однозначно задержку включения по времени необходимо делать.
    Во время запуска пиковые значения токов превышают номинальные в 3 5 раз,и от никуда не деться.
    Ну если уж очень просто,соберите линейку выключателей и включайте по очереди.Как в каменном веке ей богу.:mad:
  4. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    А эт ничё, что на 99,9% ваш компьютер с монитором и всей периферией тож китайский?
    Извините, это не по теме автора...
  5. tredy
    tredy
    tredy
    Moskau
    Спасибо за активное участие в решении проблемы.
    Изменить схему групп не представляется возможным(везде сделана отделка, а проводка скрытая).
    Сегодня проводил испытания с балластом(500Вт - 5 ламп по 100) - 10 шт вместе зажглись.
    С баластом возникает другая проблема - некоторые группы смешанные.
  6. GDI
    GDI
    GDI
    А что за балласт? 5 ламп накаливания?
    Для вас я вижу 2 пути решения проблемы:
    1. Использовать инверторы с плавным пуском.
    2. Использовать ограничитель пускового тока. Гугль по запросу "ограничитель пускового тока" дает такой ответ.
  7. Zero
    Zero
    Zero
    Югра
  8. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Хочется сказать че-то про мешки, но воздержусь...
    Ждем результат.
    Это ниче... мой инвертор стоит как 5 компьютеров, было бы обидно если бы и он был китайским.
  9. Zero
    Zero
    Zero
    Югра
    GDI ответил.позишен намбер ту-использовать ограничитель пускового тока.
    :)]Не теште себя надеждой.:)]
  10. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    А я не тешу, у меня работает! Причем нагрузки такие запускает - что из китая дым валил бы через доли секунд.
    Ну да ладно.
    Автору темы:
    Итак вы пробовали запускать с балластом из 5-ти ламп.
    Что означает "смешанные группы"? у Вас в купе с енергосберегающими еще и обычные лампы накаливания стоят?
    Было бы неплохо схемку набросать чего у Вас там есть...
    Я пока сяду попробую нарисовать как мне видится решение проблемы одновременного запуска кучи енергосберегающих ламп чтобы пусковой ток не вышибал защиту инвертора.
    (только что в мастерской на коленке слепил - вроде работает и скачка тока в момент включения нет)
  11. tredy
    tredy
    tredy
    Moskau
    Маленькая часть
  12. tredy
    tredy
    tredy
    Moskau
    Надо типа этого
  13. Zero
    Zero
    Zero
    Югра
    Ну все правильно это и надо.
    Поставте ограничители пускового тока GDI ссылку выше дал.Думаю они по этому принципу и работают.
    :|:В схеме транзистор или переверните или поставте p-n-p,а то у вас к коллектору n-p-n минус приложен. :|: Звиняите :|:
  14. tredy
    tredy
    tredy
    Moskau
    Только при работе от инвертора комнаты1 и включении комнаты2 свет сначала потухнет и в первой.
  15. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Согласен! Так можно. Даже есть такие готовые устройства для плавного включения ламп накаливания (чтобы вольфрамовая нить разогревалась плавно - повышается срок службы)
    Я вот проще заколхозил:
    Почему вышибает инвертор?
    В каждой лампе стоит електронная схема-преобразователь для питания лампы высоким напряжением.
    Так вот, там есть выпрямитель, конденсатор порядка 10мкф 400В и дальше преобразователь... В момент включения лампы идет скачок тока (заряжается конденсатор), если ламп много - токи суммируются, суммарный ток не выдерживает Ваш инвертор.
    Нужно нам его понизить...
    Смотрим схемку.
    В момент включения, лампы оказываются подключены к сети через токоограничивающий резистор (я использовал обычную лампу 100Вт).
    По мере заряда конденсаторов ток через резистор уменьшается а напряжение на лампе увеличивается.. Когда оно будет достаточным для срабатывания реле (я взял реле от микроволновки - оно небольшое... в принципе можно и контактор но он будет потреблять поболее, да и щелкает неслабо)
    Реле срабатывает и своими контактами шунтирует резистор. (чтобы не грелся и не "просаживал" напряжение)
    У меня даже без реле лампа горела, а лампа-резистор даже не "краснела"...
    Импульс потребляемого тока при включении этого всего был не такой "крутой" как в случае прямого включения лампы.
    К сожалению не собирал такую "гирлянду" ламп как у Вас (нет столько ламп и времени), но думаю в Вашем случае такое сработает. Попробуйте.
    У меня весь дом в енергосберегающих лампах, без всяких подобных ухищрений - инвертор не "давится". Правда у него мощность в номинале 6кВт а в пике около 12.
