Запуск энергосберегающих ламп от инвертора
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем tredy, 26.02.09.
  1. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    О! Уважаемый GDI. А не подбросите ссылочку на производителя/описание такого инвертора? Очень интересно посмотреть...
  2. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Пока рисовал схему, здесь уже практически всё готово.
    Итак, моё первое предложение см. рис.1 - задержка включения.
    Предложение от GDI см. рис.2 - ограничитель тока.
    Собственно реле - 4 переключающих контакта на 3А каждый, обмотка на 220В.
    Хау.
  3. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Уважаемый ExIT!
    Я схему не рисовал, а спустился в мастерскую собрал и проверил!!
    У вас же задержка включения (с реле которое своим контактом подключает лампы) для чего?
    Для того чтобы инвертор вышел на номинальное напряжение а потом получил нагрузку?
    Согласитесь, если причина перегрузки инвертора в большом пусковом токе ламп - это не поможет.
  4. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Извините, уважаемый galexy456, не обратил внимание на ваш предыдущий пост, - пока нашёл в тырнете sPlan 6.0.2, скачал, установил, нарисовал схемы на буке на точпаде, потом дважды исправлял (спешка...) рис.2 свой, - ваш рисунок первый ну не заметил.
    А первая моя схема (рис.1) имеет право на жизнь, я думаю, что всеж в каждой лампе стоит ограничительный (он-же предохранительный) резистор, и в совокупности нагрузок инвертер и не выходит на режим работы. Реле включит нагрузку при выходе инвертера уже на рабочий режим.
    И проверить предположение может только автор топика, если примет любую рекомендацию к применению и отпишеться по результату.
  5. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    2-я схема ExitA в точности повторяет мою и проверена!
    То что доктор прописал!
    Да! он там 100% стоит. (раскурочил нерабочую лампу и смотрю на него) :)]
  6. Zero
    Zero
    ипонский самурай с мячом
    Zero
    Югра
    Нет наверное мы друг друга не поняли.
    Ограничители стоят после выключателя (например S1), в узле для группы ламп трех-пяти (можно на каждую :) ), и один узел без ограничителя.При включении, первые загораются те которые без ограничителя,потом загораются те у которых предварительной установкой токоограничительного резистора время выдержки меньше и так дальше.
    Уважаемый galexy456 сами говарили без ничего,а сами соорудили токовую петлю :)
    Хотя я бы использовал симистор вместо реле,он вообще не щелкает.:)]
    ограничительный резистор стоит в всех импульсных источниках питания :)] каким и является энергосберегающая лампа.Дабы зарядным током конденсатора(а это кз) не выбить диоды моста.:)] Учим мат часть
  7. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Наверное это то, что имел ввиду Zero
  8. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Только эту схемку нужно переделать, симистор при переходе фазы через "0" - закроется и след. полупериод пойдет только через R2.
    А может вообще питать лампы постоянным током? В них же все равно стоит выпрямитель.
    Можно любой огород нагородить, только наверное самое лучшее решение - простое и с минимумом деталей.
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Самое простое - не включать все лампочки сразу, что на практике в доме и происходит само собой :).
    Гораздо опаснее для инвертора, когда среди энергосберегающих ламп попадаются некачественные, обычно от дешевого производителя. Вот тогда и инвертор может погореть.
  10. GDI
    GDI
    GDI
    Вот нашел пару ссылок, ключевое слово "мягкий старт"
    http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=615-115&lng=rus
    http://www.enecsis.ru/xantrexsw.htm
    Технически плавный пуск сделать несложно, такая функция распространена в управляющих микросхемах, просто она может не использоваться.
    Но автору темы проще всего поставить ограничитель тока, быстрее и надежнее - поставить промышленный, но можно и самому сделать, схем в интернете навалом. Тут основная сложность в расчете балластного сопротивления, т.е. его номинала и допустимой мощности.
    Симистор двухполярный прибор, не путайте с тиристором.
    Он может не во всех лампах стоять, в смысле не у всех производителей. Может у вас и проблем с пуском нет потому что в ваших лампах стоит ограничительный резистор. Вот было обсуждение
  11. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Знаю, сомневаюсь однако что так можно включать симистор. (управляющее напряжение будет одной полярности) Просветите.
    У меня при КЗ 16А автомат выбивает на группе, а инвертор не уходит в "перегрузку" (не успевает). Не думаю что мой инвертор напугался бы ламп без такого резистора...
  12. Ell
    Ell
    Ell
    Гость
    даже стиральную машину. Не только к сети, но и к водопроводу.
    Я сама в квартире разводку делаю.Дом старый, 60 года выпуска. так что проводкой приходится заниматься.
    Но не всегда умею формулировать грамотно мысль для мужчин.
  13. Zero
    Zero
    Zero
    Югра
    galexy456 День добрый.
    В схемке которую вы нарисовали,переместите точку подключения управляющего электрода до диода,тогда симистор будет открываться обеими полупериодами.
  14. tredy
    tredy
    tredy
    Moskau
    Забыл дополнить инвертор Off-line.
  15. GDI
    GDI
    GDI
    Да, действительно, этот момент я упустил. Управляющее напряжение должно быть двуполярным. Вот, обсуждение, там на второй странице есть объемный документ о практике и теории симисторов, тиристоров и других подобных приборов.
