F Ремонтируем-ломаем, а здесь мы отдыхаем
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем energizzer, 02.12.13.
  1. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @mfcn, Аркон тоже юзал. Но ее вроде с торрентов надо скачивать.
  2. andreimurzin
    andreimurzin
    andreimurzin
    Нужен совет, имеется шлаколитой дом на две половины (одна наша, другая откупленна у соседей), стены сыпяться дюбель не держиться а гвоздь тем более, стена одна отходит от дома (наклонилась) нашей половине стянута железными прутьями, у сосоедей писец полы менять надо крышу в общем все. Так вот вопрос как лучше поступить 1. попробовать реконструировать имеющиеся стены 2 разобрать соседскую половину все в плоть до фундамента и поставить сруб из бруса потом с другой половиной (видел также делали только с деревянным домом) 3. продать все и валить в квартиру бу
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @andreimurzin, последний вариант надежен :)
    В стенах слишком мало цемента? Что-то вроде перевязок по углам (арматура или иное армирование) по углам как понимаю отсутствует, раз стены отваливаются, так?
  4. andreimurzin
    andreimurzin
    andreimurzin
    Где больше где меньше одна стена пальцем ткни крошется другая нет, связка металлические прутья закреплены на противоположной стороне и держат наклонившуюся сторону
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @andreimurzin, ясно. Точнее ясно что либо все плохо, либо терпимо. Не понятно. Но вопреки обычному своему подходу что-то не верится пока что имеет смысл реконструировать. Фото покажете?
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Хотел спросить. Хочу наклонную часть крыши мансарды утеплить пенопластом ПСБС-15. Пирог будет изнутри наружу такой: вагонка-брусок 25 на 40-изоплат (МДВП плита 25 мм)-пенопласт 15 см-гидроветрозащита (супермембрана)-брусок 50 (контробрешетка)-обрешетка-ондулин. Не хочу использовать пароизоляцию на мансарде. Вертикальная и горизонтальная часть мансарды будет утеплена так же изоплатом и эковатой. Будет 3 треугольника для проветривания (чердачок и пространство над свесами крыши. Я так понимаю самое большое испытание это будет нагрев мансарды зимой. Хотелось бы понять что произойдет с таким пирогом зимой. Утепление между первым и вторым этажом тоже утеплено эковатой, как и пол.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Булкин,
    МДВП и МДФ примерно одно и то же?
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @mfcn, типа да. Вроде разница только в плотности.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Булкин, Да, вижу. Плотность у МДВП невысокая, а вот паропроницаемость довольно высокая. То что ППС, а не минвата спасает немного, но все же пирог не Идеален ИМХО.
    А чем пленка не угодила?
  10. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @mfcn, не хотелось термос делать, но видимо придеться
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Булкин, Замените внутренние 5см ППС на ЭППС будет лучше. и без пленок.
    Да и, зачем вагонка на относе 50мм? Мне кажется и 25мм будет в данном случае нормально...
  12. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @mfcn, ЭППС вроде внутри не применяют, только снаружи или в пироге из негорючих материалов.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    ЭППС только внутри и применяют, AFAIK... Снаружи его применять практически нигде нельзя (недостаточно паропроницаемый)
  14. Булкин
    Булкин
    Булкин
    @mfcn, вагонка на бруске 25 на 40. Я вроде писал.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Булкин, да, невнимателен я. Извиняюсь.
