F Ремонтируем-ломаем, а здесь мы отдыхаем
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем energizzer, 02.12.13.
  1. Олек-Лукойе
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Олек-Лукойе
    розоводик
    Нашлись старые профессионалы, которые и раньше у меня по участку работали...Но, мы уже от этой идеи отказались...решили крышу перекрыть, одну стенку укрепить и внутри частично ремонт сделать...боимся с покупкой нового дома без "дресён" остаться! Да, и слом такого, вобщем "нехилого" домика как-то пугает! Мусора потом - вывозить и вывозить, опять же электричество отключать, потом снова разводить - хлопотно. Решили отложить...Он, в принципе крепкий, да и удобный, хоть и небольшие, но 4 комнаты...кладовка хорошая, столовая, кухня - всё отдельно! И ещё комнатка для припозднившихся гостей с двумя коечками...Вобщем, "ШУБА ПОДОЖДЁТ!"
  2. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Нужен совет. Имеется дачный домик из бруса (200х100), сколоченного гвоздями. Понимаю, что полностью разобрать вручную, начиная с крыши это серьезный гемор, а брус достаточно прилично сохранился, поэтому задумал вот что: выпилить середину бруса со всех сторон домика, оставив только углы в сборе, далее уже на земле отрезать гвозди и поштучно увезти. Вопрос: будет ли стоять остаток дома с крышей на углах при условии, что два верхних и нижний брусья оставлю целыми (для связки)?
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Есть еще такая задача остаться в живых. Помню как вырезал проем под окно в брусовой стене, первое что произошло, верхний брус просел, стены выдавило в стороны, даже не смотре на то что подпорки сделал. Геммора вернуть все обратно было много.
    Короче, прежде чем такими вещами увлекаться, нужно тогда все оставшиеся стенки стянуть направляющими, верхний брус зацепить на стойки. Количество таких мероприятий потребуется кучу шпилек, швеллеров и стоек и вопрос, если задача остаться в живых и без геммора, а не снести ли дом...Вот такая математика
  4. Anil78
    Anil78
    Anil78
    @artu, Полы первого и второго этажей уже разобраны, остались только горизонтальные перекладины на брусе (не знаю как их назвать, на которых пол 2 этажа собран) и сторпильная система с кровлей из шифера.
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Не профи, чтобы претендовать на понимание правильного подхода.
    Перекладины - это лаги пола/перекрытия. Ваш дом как раз в том состоянии, что еще сам себя держит. Дальнейшие манипуляции могут быть опасными.
    Если так ценны бревнышки - как основа дома и они могут прожит долго, то может быть вообще не разбирать, а укрепить, утеплить и сделать комфортным для проживания?
    В своем случае, хотел оставить, потом как увлекса каркасным строением и понял, какой может быть комфорт от современного подхода вот какой уже год хочу снести дом старый, а раньше думал его оставить и улучшить. Все зависит от бюджета и Вашего понимания комфорта.
  6. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Участок уже заброшенный, поэтому и дом-то разбираю на пригодный в хозйстве материал. Брус с той же целью хочу вывезти.
    А если экскаватор подогнать и столкнуть им крышу со стен? Надо предварительно что-то ослаблять, пилить и т. п? Или железная лапа сама все сделает?
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Как то изучал этот вопрос. Только статейку правильную что то не нашел.
    Пришел к выводу, что лучше разбирать в тоже последовательности, что и собирался дом.
    http://arhimed76.ru/articles/65363
    При вырезе ценных бревен можно убить бензопилу, поскольку ты не знаешь, где связывающие гвозди были вбиты, второй риск, что накроет, поскольку углы, если вырезать сердцевину стены - это неустойчивая конструкция по определению. Углы те что изначально ставятся - как штатная конструкция, отличается от углов после выреза тем, что на посадку углов влияет само длинное бревно/брус. После выреза угол может дать просадку и его может увести в сторону. Надеюсь понятно выразился.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Anil78, Так смысл разборки дома? На дрова? Или потом как то в строительстве использовать? Как правильно сказал @artu,
    Начинайте сверху, с крыши, и потихонечку, вооружившись хорошей монтировкой-ломом, по одному брусу и разберёте.
  9. zapadlon
    zapadlon
    zapadlon
    Всем привет. Читаю форум давно, настало время написать что-нибудь глупое :)
    Стал собственником дома: деревянный сруб 6х9, обложенный кирпичом, две холодные пристройки, крыша - шифер поверх дранки, в доме огромная печь на обе комнаты. Для проживания летом он вполне комфортен, но хочется обустроить загородный дом, пригодный для наездов круглый год и радующий глаз.
    Уже выкопал колодец для водозабора, из лишних колодезных колец сделал заготовку под септик.
    Что хочу сделать:
    1) перекрыть крышу в черепицу (битумную? металло-?), устроить на чердаке неотапливаемую мансарду с окном над верандой (высота чердака до конька 220 см, скат крыши 45 град, для взрослых низковатый потолок, детям - в самый раз)
    2) снять пол (фанера на досках) и уложить новый - песок (керамзит?), эппс, стяжка, теплый электрический пол
    3) выбросить кирпичного печкомонстра, вместо нее - компактная чугуниевая печь-камин.
    4) заменить окна, двери
    5) фасад покрыть термошубой и оштукатурить
    6) часть холодной пристройки, которая сейчас является "гаражом" и кладовкой, переделать в санузел: туалет, душевая, насосная станция
    7) внутреннюю часть стен освободить от фанеры, заделать щели и шлифануть бревна сруба
    Обустройство бани, в которой земляной пол и какой-то дурацкий котел из полевой кухни, не затрагиваю, с ремонтом дома она связана только заменой кровли в цвет и подведением воды, а мой вопрос касается порядка проведения вышеописанных работ, который видится так:
    - прокладка канализации, разводка воды
    - вынос печки и заливка пола (пол меня пугает :nono:)
    - замена кровельного покрытия, устройство мансарды, вывод дымохода под будущую печь
    - замена окон и дверей
    - внутренняя отделка стен, чистовой пол
    - отделка фасада
    Правильно?
    Сломать печь и пол готов прямо сейчас, дырку дымохода в крыше прикрою шифером. Остальные работы наверно придется отложить на весну.
  10. apostata
    apostata
    apostata
    кто это юзал?
    ну ладно отмостка, я вот с фундаментом не понял...
  11. Rost15
    Rost15
    Rost15
    Всем привет.
    Как можно заменить часть нижней обвязки?
    Есть два человека, два домкрата и желание поменять гниль (сносить дом не србираемся)
    На фото видно сгнившое бревно. Аналогичное гнилое бревно идет параллельно под домом. Все остальные в удовольтворительном состоянии.
    Дом каркасного типа.
  12. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Я как понял это основное бревно на котором лежат лаги пола и стоит стена, если есть где перехватится то можно поменять, НО думаю что там и лаги скорее всего надо менять, демонтаж однако ...
  13. Rost15
    Rost15
    Rost15
    Там так сделано: бревно, к бревну прикреплены бруски, к брускам черновой пол (сгнил) и на эти же бревна монтирования основной пол. Мне не понять. как бы так подвесить стену... А если параллельно гнилому бревну засуну брус 150 и домкратами упереться в этот брус и начать понимать... Как думаете?
  14. Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Михаил_Муромов
    Возможно, если пол не вырвет)
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    :hello:Всем привет. Подскажите пожалуйста, в наличии есть кирпичный сарай, задняя стена вываливается наружу. Сараю примерно 30 лет. Кладка в кирпич с перемычкой через 6 рядов, то есть 6 рядов вдоль и один ряд кирпича поперек и так далее. Возможно ли перестроить эту стену с частичной разборкой допустим пол стены разобрать а вторую половину как бы закрепить от падения. Под лаги крыши поставить столбы, что бы крышу не разбирать. Высота стены 2 метра длина примерно 6-7 метров. Пока по середине стены стоит подпорка, на высоте примерно 1метр кирпич на наружней уличной стороне вытаскивается руками и большинство кирпичей при простукивании молотом двигается. Внутри между внутренним и наружным рядом пустоты примерно 3-4см. Подскажите или покажите где читать, я в этих делах не разу не строитель. Буду делать сам, без всякого наема работяг.
