Дом на Волге. 3-й сезон
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Silvuple, 13.10.14.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Имхо тут может быть ошибка в расчетах. В пересчете на реальные расходы за ДТ сколько кВт реально опять потребляете и во сколько руб это обходится? Если 1/4 грунтовый выдает (не рыл глубоко эту тему за ненадобностью пока), то это круче и надежнее, чем "воздушка". остается сложить в кучку деньги за системы разные и посчитать точно экономику. Имхо - 20-30 лет не очень адекватный "расчет окупаемости" получается (сравнивать если любой тепловой насос с соляркой по рыночной цене).
  2. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Ты там живёшь?
    У меня 260 м. Обычно киловатт на 10 м + 10% на всякий случай (так котёл подбирают).
  3. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Не живу, но +20 держу всегда
    Котел подбирают на максимальный мороз -30,35, который бывает неделю от силы за всю зиму.
    Котел электрический у тебя есть ? Счетчик какой, где висит ?
  4. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Даже, если уменьшить количество потребляемых киловатт, и в 2 раза уменьшить срок окупаемости, всё-равно это больше того, на что мне нужно рассчитывать. Всё-таки надеюсь, что за 5 лет газ дадут.
  5. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    20 это мало, у меня 23-24.
    Электрический котёл есть, но маломощный, что-то около 12 Квт. И его однозначно не хватает. Счётчик на столбе, на улице, а что?
  6. Маргола
    Маргола
    Марина
    Маргола
    Марина
    Москва, дача Ядромино (Истринский р-н)
    анриал.
    Это как? У нас "избушка" вполовину меньше, котёл вкл. только в ночное время (весна-осень достаточно) и 2,5 - 3 тыр
  7. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    У Вас есть десять тонн стяжки на первом этаже например ? :victory:
  8. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Вот какой ответ пришёл от моего инженера. Цену я скорректировал для своих условий на электричество и ДТ
    Исходя из действующих сейчас цен на сетевой газ (метан), электричество, дизельное топливо и др. можно утверждать, что самый экономный вариант – наличие подключения котельной к сетевому газу (здесь не имеется ввиду сжиженный газ (пропан-бутан) в баллонах или в газгольдере). Это самый дешевый и надежный источник тепла в доме.
    Не будем обсуждать целесообразность применения нетрадиционных котлов в условиях средней полосы России. Единственно надо знать что оборудование и монтаж таких котельных изначально требуют довольно серьезных материальных затрат, в процессе эксплуатации на получение на выходе примерно 4 квт. тепловой мощности надо затратить 1квт. электроэнергии на работу тепловых насосов и температура теплоносителя будет порядка 45°С.
    Чтобы увидеть преимущество того или иного вида топлива, надо знать цену эквивалентных по теплотворной способности количеств топлива. Эта линейка примерно выглядит так:
    Вид Кол-во Цена
    Электричество 10 квт. 35 руб.
    Сетевой газ 1 м³ 4 руб.
    Сжиженный газ 1.5 л 22 руб.
    Дизельное топливо 1 л 35 руб.
    Дрова 3.4 кг 17 руб.
    Уголь 1.8 кг 14 руб.
    Пеллеты спец. древесные гранулы 2.0 кг 12 руб.
    Представленная таблица является ориентировочной, не учитывает КПД котлов на родном виде топлива. Наиболее низкие значения КПД имеют котлы на твердом топливе, у газовых и дизельных котлов он выше, но ниже чем у электрических котлов. Приведенные показатели относятся к стоимости энергоносителей, но необходимо учитывать, что стоимость оборудования для различных видов топлива существенно отличается. Здесь условно можно применить правило степени числа 2. Так электрические стоят порядка 20 тысяч рублей, это основа расчета, в 2¹ раза больше стоимость котла на природном газе и дровах (угле), в 2²=4 раза больше стоимость оборудования жидкотопливного теплогенератора с баком для горючего, в 2³=8 раза дороже стоимость пеллетного котла и в 2⁴=16 раза дороже стоимость системы на сжиженном газе (котел + газгольдер вкопанный в землю, что сейчас рекламируют как автономную газофикацию).
    Приведена общая тенденция увеличения цены оборудования для генерации тепловой энергии, конечно цена существенно зависит от качества прибора в одной группе топлива.
    По тепловым насосам надо ориентироваться на геотермальное тепло (у тебя бурение скважин порядка 15- 20 шт. каждая по 50 м. (1000 р/м), тепловой насос импортный будет стоить порядка 700 т. руб., отечественной сборки в два раза дешевле, плюс трубопроводы, монтаж 200 т. руб.).
    Что получается на выходе по энергетике. Коэффициент преобразования COP теплового насоса лежит в пределах от 3.5 до 5, температура теплоносителя на выходе соответственно от 55 до 35 град. (COP - выход тепловой мощности при затратах электрической энергии 1 квт. для компрессора). Т. е. затратив 1 квт. электроэнергии получишь на выходе реально 3.5 квт. теплоносителя темп. 55 град.
    Общие затраты по установке теплового насоса для твоего дома будут порядка 2 млн. руб. Стоимость 1квт. тепловой мощности при нынешних ценах на электроэнергии получаться 11 руб., газ сетевой в 2.5 раза дешевле.
    При такой цене на сетевой газ это экономически не целесообразно. Тепловые насосы реальны к использованию там, где никогда не будет сетевого газа.
    Для реализации системы с сжиженным газом для твоего дома надо закапывать газгольдер объемом порядка 9 куб. м., с запасом газа на год (стоимость газа меняется по временам года, оптимально заправлять один раз -весной). Цена на сжиженный газ на 20% ниже по равной энергетике диз. топлива, затраты на газгольдер велики и не оправданы, если будет сетевой газ.
    Пеллетный котел требует загрузки бункера раз в 4-5 дней, чистки горелки раз в 2 недели, месяц. При оптовой покупке пеллет на год порядка 12т. их где-то надо хранить.
    Я думаю, у тебя есть путь снижения затрат на отопление за счет понижения температуры в помещениях, где редко бывают люди. Поставить термоголовки на радиаторах и термостаты т. п. на снежинку - это темп. 5 град. Считается что снижение темп. в помещении на 1 град. экономит 6% топлива на обогрев этого помещения.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Есть бюджетный (но не вполне легальный) вариант - водозабор из реки и сброс туда же. Только трассу копать придется по ночам и хорошо маскировать от посторонних глаз:)
  10. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    До реки у меня 100 метров и никаких проблем с копанием
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тогда вот например человек эксплуатирует ТН https://www.forumhouse.ru/threads/108107/page-35#post-7704234 берет воду из скважины, а сбрасывает в овраг. Из реки и в реку будет еще проще...
  12. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Михаил, посмотри правда на ТН от "Деда Мароса", тут на форуме. При том, что коллектор тебе правда в реке имеет смыл сделать.
    По СУГ - 5000л на неполных 2 года, 130м2, +24 всё время - при этом еще не доделал полы на втором этаже, одиночные двери... есть куда утепляться, в общем то.
    Но с другой стороны 5000*17 = 85000. это и горячая вода, и плита... и 20 мес, т. е. меньше 5 тыс/мес. У тебя будет в 2 раза больше, но это всё же гуманнее чем 35!
    Однако на бочку 300+котел (не знаю сколько сейчас, пусть будет 100) + работы еще как минимум 50 =450.
    Экономика спорная... мне это просто удобно и автономно.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Уточню - я имел ввиду прямой водозабор из реки. Коллектор будет выглядеть примерно так -
    Spiralkollektor.jpg - километры труб и немало денег. Коллектор работает как теплообменник, но зачем его делать, если воду можно просто закачать в ТН.
    Еще вариант - забор из скважины (кстати она уже есть для водоснабжения), а в реку просто сброс.
  14. yaroslav_iv
    yaroslav_iv
    yaroslav_iv
    Подскажите, кто-то знает тему с источником фото?
  15. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    Зрада!
    Купил я себе 2 компостера по 650 литров. Понемногу туда пищевые (овощные) отходы складывал, потом позавчера покосил газон и туда траву сложил. Травы много и она влажная (сочная - много выросло всяких одуванчиков). А потом ещё забыл крышку закрыть и туда дождь шёл. Сегодня решил вилами поворошить-подсушить. Открываю, а оттуда прям дым и всё как бы тлеет.
    Это нормально или бензином залить?
