Утепление деревянного дома после горе-строителей
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Blackdante88, 08.11.14.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    :super:
  2. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Я немного слукавил)
    В реалии будет так
    Просто сразу не нашел фото.
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Всё равно:super:
  4. Blackdante88
    Blackdante88
    Blackdante88
    Сочи
    Здорово, всем спасибо, теперь понял что именно мне нужно делать :)
    С потолком правда по прежнему непонятки, ну да ладно, думаю разберусь.
  5. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Огласите непонятки, поможем, чем можем.
  6. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Это Вам решать, лично у меня 160мм утеплителя (а для нашего климата всем 100мм хватает).
    Большая толщина отразится на экономии в отоплении (с растущими ценами на энергоносители) и в комфорте проживания (дом медленнее остывает).
    От протечки лучше под скатом крыши натяните паропроницаемую мембрану, достаточно самой тонкой и выпустите ее на фасад в водосток. Это будет легче и дешевле, чем застилать весь чердак толстым ОСБ на обрешетке, а обрешетка должна быть большой для 300мм утеплителя.
  7. Blackdante88
    Blackdante88
    Blackdante88
    Сочи
    Хорошо, спасибо, значит с чердаком поступим проще.
    Тогда раз пошел конструктив, как быть с полом в моей ситуации? Дом на сваях, под сваями около 30см просвет до земли (на случай подтоплений), наполнитель пола видно на прошлой странице на фотографии (керамзитная крошка), но пол холодный и малость тянет при околонулевой температуре. Есть вариант снаружи как-то утеплиться? или банальный пенопласт исправит ситуацию?
    Снизу все мастикой уже промазано, ничего не гниет пока что :)
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Крошку убрать и положить мин. плиту или пенопласт.
  9. Blackdante88
    Blackdante88
    Blackdante88
    Сочи
    А что если крошку не представляется возможным убрать?
    Пенопласт под полом сгодится?
    Или лучше снизу вскрыть доску, высыпать всю крошку и между балками положить толстый пенопласт?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Сделайте что Вам проще - менее затратно.
  11. Serz39ru
    Serz39ru
    Serz39ru
    Калининград
    Это лучшее решение. Мин. плиту на пол к земле не стоит. Только вставлять нужно плотно, щели пеной заполняй, что-бы ни каких воздушных прослоек не было.
    Тогда тянуть не будет, как через керамзит.
  12. Blackdante88
    Blackdante88
    Blackdante88
    Сочи
    Хорошо.
    Всем большое спасибо за советы :) :)
  13. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Ребята, можно я тоже сюда со своей дачкой влезу? (Вроде тема ещё не закрыта?) Просто не xочется лишние темы про утепление плодить. Разобрала на дняx стены изнутри на мансарде, вытащила оттуда весь xлам, который туда прежний xозяин (горе-строитель) напиxал: куски коробок, куски стекловаты, парниковая плёнка...(!) Попробую ниже выложить фотки. Теперь по сути: посоветуйте, что туда положить вместо того, что было!) Мне бы xотелось пенопласт десятку и запенить проёмы, но по размерам идеально подxодит минплита (там везде 120см присутствует), но размеры - это полбеды, мне просто не xочется возиться с утеплителем, который колется! Там нет возможности сейчас переодеться и умыться! Смотрела сегодня базальтовые, но они колючие и вонючие (я ими уже когда-то работала). Вопрос: одобряется ли пенопласт на мансарде? Если не желателен, то подскажите пожалуйста марку минплиты, которая не колется, но при этом достаточно плотная!
  14. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Что-то накосячила :faq: Попробую ещё раз фотки выложить) Фото0020.jpg Фото0019.jpg Фото0018.jpg Фото0023.jpg
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Одобрям, если не под металл.
